нижняя "линейка" светодиодов в матрицах не используется
Это не совсем так, она используется, когда надпись выводится "жирным" шрифтом, поэтому, желательно использовать матрицы 5x8. А вообще, для переделки, просто оставьте свободным вывод 18 IC4, а остальные выводы подключите к соответствующим строкам табло.
Знакомые вопросы, как применить матрицы ОА в схеме ОК. Нет ничего проще. Разверните свою матрицу на 90" влево или вправо, и ваша ОА чудесным образом превратиться в ОК
Не совсем понял... Может всётаки вывод 18 IC2? В IC4 18 вывода не нашёл. И ещё. Насколько я понял, матрицы можно использовать с любым количеством столбцов. Судя по схеме они просто подсоединяются к выходам регистров в порядке очереди. Это так?
Да, извините, перепутал, нужно не подключать вывод 18 IC2. Думал, что вы собираете другую версию этого устройства: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/147/ Матрицы можно устанавливать с любым количеством столбцов.
AKR, Не получается запустить вашу программу. Установил необходимые компоненты, но все равно продолжает требовать установить эти же компоненты. Ерунда какая то. Можете ссылки скинуть на Ni-VISA и LabVIEW Run-Time Engine. Еще вопрос возник по поводу того как сформировать посылку через терминальную программу. Можете пример привести полной посылки. Я читал в статье про протокол, но вот бы увидеть пример.
Вот системные компоненты, которые установлены у меня: Run-Time Engine Ni-VISA Попробуйте использовать их, должно всё работать.
Пример посылки, настраивающий строку на вывод фразы "Превед, Радиокот!" в режиме бегущей строки со скоростью 3: 13Превед, Радиокот!-rp Здесь, r - код символа возврата каретки, остальные символы передаются в ASCII коде.
AKR Скажите в чем может быть проблемма. Собрал подключил пока просто без матрицы. Первый раз отправляю данные загорается диод принятия данных и диод флешки устройство повисает. Потом отключаю-включаю горит постоянно диод флешки, начинаю отправлять данные диод принятия данных не реагирует никак. Как будто устроуство в повисло на чтении данных. Схему уже всю 2 раза переделывал и проверял. Не помогает.
Я полностью с нуля переделывал печатку под pic в dip корпусе. Все делал на вашей основе в Eagle Cad. Схему досканально проверил. Ошибок нет. На плате вывел контакты rx, tx, +, -. С помощью покупного usb конвертера на ft232 пытаюсь залить данные. На компе настроил порт на скорость 1200. Через вашу прогу по примеру забиваю данные и кнопку записать. И потом присходит то что выше описано. Куда копать. Может стоит выкинуть usb converter и с помощью max232 отправлять данные? Прошу помощи
Похожие симптомы были и у меня. Они возникают когда первый записанный в EEPROM байт является командой на переход выполнения программы отображения сначала, в результате чего строка "зацикливается" на исполнении этой команды и данные по UART не принимает. Программой предусмотрено, что этот байт очищается при первом запуске строки. Первый запуск можно сымитировать путём сброса часов DS1307 (вытащите и вставьте батарейку). После этого должно всё работать.
Здравствуйте уважаемый автор У меня несколько вопросов по бегущей строке -можно ли не ставить датчики давления и влажности ? -можно ли добавить поддержку украинских букв ? -можно ли заменить пару 74hc595 на микросхему stp16cp05 в блоке индикации ? Хорошо бы сделать строку на отдельных сверхъярких светодиодах
1) Датчики можно не ставить. 2) Каких именно украинских букв не хватает? (строка поддерживает все кириллические и латинские буквы) 3) Можно (с переделкой схемы)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
