А, ну так это меняет делоА куко еще перед конкурсом выразил желание собрать, я поделился схемой, мне не жалко
Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Согласен, что было бы лучше.alex_p_82 писал(а):Скажите, а можно изменить прошивку под 886?
Скажите, а какие критерии выбора МК у Вас были при разработке данного прибора? И хотелось бы увидеть характеристики прибора.
А чем 886-й был бы лучше? Даже у 876 свободные ноги остались и память тоже, а плату под него разводить проще. К тому же, они у меня есть и в магазине всегда лежат по 145р. Меня устраивает. Вот такие "критерии выбора", да и из исходной статьи этот МК лучше всего подошел под замену. Там же и основные характеристики. Или Вас интересуют какие-то особенные, что конкретно? После решения о повторении измерителя от MIRON63, внес свои небольшие изменения в схему, но старался цифровую часть менять по минимуму. Боялся, что не осилю переделку программы, чтобы можно было вернуться к индикатору 16х2 и использовать прошивку автора. Я электронщик, а не программист. Но по мере изучения и доработки, понял о своей ошибке. Надо было делать все свое. Тогда можно было бы добавить и связь с компом, и кое-что изменить в питании схемы, но как вышло, так и осталось. Когда после переделок программы под графический ЖКИ стал разбираться с алгоритмами измерений, то и там больше половины решил поменять. Мне показалось, что показания стали стабильнее и упростилась настройка прибора. Вот так выбирал, разбирался и делал, не считая изучений многих других конструкций измерителей.
Вот всем прибор хорош.Но всегда в подобных разработках будет присутствовать хоть один компонент,который фиг где найдешь.Если только в магазине для миллионеров ЧИП и ДИП.Ладно,с полемикой закончили и вопрос по существу,чем можно заменить такое чудо MAX756 {MAX856},что нибудь из легко доступных?Дело не в цене,а в том,что действительно х.......ен где найдешь.У Мирон63 действительно прибор построен на легко доступной комплектухе.Буду благодарен если подскажите,чем можно заменить этот О.У.
876 уже старичок, а 886 поновее, да и стоит в 2 раза дешевле
от 2 и более вольт работает MC34063. Для повышения КПД можно использовать внешний полевой транзистор
2 Хатуль_мадан
Можно ли схему и печатку выложить в исходных форматах?
Спасибо.
Спасибо.
Ясно. Раз Вы только учились и использовали за основу готовый проект, то все логично. Думал, что может какие-то особенные решения применили, поэтому и спросил.Хатуль_мадан писал(а):А чем 886-й был бы лучше? Даже у 876 свободные ноги остались и память тоже, а плату под него разводить проще. К тому же, они у меня есть и в магазине всегда лежат по 145р. Меня устраивает.
Да, и предлагается как возможная замена, поэтому если будете улучшать, то посмотрите на него или более новый МК.alex_p_82 писал(а):876 уже старичок, а 886 поновее, да и стоит в 2 раза дешевле
Посмотрите ветки с похожими приборами, там Вы найдете много схем повышения напряжения 3В->5В. В крайнем случае можно от кроны запитать и поставить стабилизатор на 5В, но прийдется чаще их менять.serg1968-09 писал(а):Ладно,с полемикой закончили и вопрос по существу,чем можно заменить такое чудо MAX756 {MAX856},что нибудь из легко доступных?
И в чём отличия?nsk_artem писал(а):или не оригинал
Приборчик очень хорош и интерес к нему есть.Какое разрешение у него по ESR и сохраняется ли оно при внутрисхемном тестировании конденсаторов?
Спасибо.
Спасибо.
Смотрите мой пост выше. Довольно доступная микросхема для повышения напряжения. На порядок дешевле MAX756
Наименование Описание Корпус Цена Склад Производитель
ШИМ-контроллеры для DC/DC преобразователейНаименование Описание Корпус Цена Склад Производитель
- ICL7660SCBA Преобразователь напряжения на переключаемых конденсаторах (инвертор, удвоитель и т.д.), 1.5..12 В, 0..+70°С SOIC-8 38 Intersil
IR2520D Контроллер балласта 600V PDIP-8 31 IR
L4971D ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), Uвх=8...55V, 1.5 A, 100-300 kHz, 0..125°C WSOIC-16 53 STM
L5987A ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), 2.8 - 18 V, 3 A, 0.25-1 MHz, -40..+150°C HSOP-8 - Нет STM
LM2576T-005G ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), Uвх=8...40V, Uвых=5V, 3 A, -40..+125°C TO-220-5 55 ONS
LM2576T-012G ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), Uвх=7...40V, Uвых=12V, 3 A, -40..+125°C TO-220-5 58 ONS
LM2576T-3.3G ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), Uвх=7...40V, Uвых=3.3V, 3 A, -40..+125°C TO-220-5 57 ONS
LM2576T-ADJ ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), Uвх=8...40V, Uвых=1.23...37V, 3 A, -40..+125°C TO-220-5 49 NSC
LM2596DS-ADJ ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), Uвх=8.5...40V, Uвых=1.23...37V, 3 A, 150 kHz, -40..+125°C D2PAK-5 - Нет ONS
LM2621MM Повышающий DC/DC преобразователь, Uвх=1,2...14В, Uвых=1,24...14В, 1А, 2МГц, КПД 90%, Shutdown MiniSO-8 55 NSC
LM2664M6 Преобразователь напряжения на переключаемых конденсаторах (инвертор), 1,8..5,5 В, -40..+85°С SOT-23-6 35 NSC
LM2703MFX-ADJ ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Up), Uвх=2.2...7V, Uвых до 21V, 0.35 A, -40..+125°C SOT-23-5 22 NSC
LNK306DN Контроллер питания LinkSwitch, 85 - 265 VAC, 225...360 мА, 66kHz SOIC-8 45 Power Int.
MC34063ABD ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя, 3 - 40 V, 1.5 A, 100 kHz, -40..+85°C SOIC-8 18 STM
MC34063ABN ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя, 3 - 40 V, 1.5 A, 100 kHz, -40..+85°C PDIP-8 16 STM
MC34063ACD ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя, 3 - 40 V, 1.5 A, 100 kHz, 0..+70°C SOIC-8 12 STM
MC34063ECN ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя, 3 - 40 V, 1.5 A, 100 kHz, 0..+70°C PDIP-8 - Нет STM
NCP1450ASN33T1G ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Up), Uвх(min)=0.6V, Uвых=3.3V, 1 A, 180 kHz, -40..+85°C TSOP-5 20 ONS
NCP1450ASN50T1G ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Up), Uвх(min)=0.6V, Uвых=5.0V, 1 A, 180 kHz, -40..+85°C TSOP-5 18 ONS
NCP3125ADR2G ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), 4.5 - 13.2 V, 4 A, 350 kHz, -40..+125°C SOIC-8 23 ONS
NCP3155BDR2G ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), 4.7 - 24 V, 3 A, 1 MHz, -40..+125°C SOIC-8 34 ONS
NCP3170ADR2G ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), 4.5 - 18 V, 3 A, 0.5/1 MHz, -40..+85°C SOIC-8 26 ONS
ST1S10PHR ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), 2.5 - 18 V, 3 A, 900 kHz, -25..+125°C SOIC-8 38 STM
TL494IN ШИМ-контроллер, 7 - 40 V, 1 - 300 kHz, макс. рабочий цикл 45%, -40..+85°C PDIP-16 23 TI
TPS60403DBVT Инвертор напряжения, 1.6 - 5.5 В, ток до 60 мА, sharge pump, 250 kHz SOT-23-5 29 TI
TPS61040DBV ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Up), Uвх=1.8...6 В, Uвых. до 28 В, 0.4 A, 1 MHz SOT-23-5 47 TI
TPS61041DBV ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Up), Uвх=1.8...6 В, Uвых. до 28 В, 0.25 A, 1 MHz SOT-23-5 42 TI
UC3843BN ШИМ-контроллер с управлением по току PDIP-8 11 STM
Учился только программировать PIC, т.к. последний раз этим занимался в 1992г и на 580 серии. На работе PIC не используем, но валялось достаточное количество из старых закупок, вот и появилось желание использовать для тестовых приборов, ну и программы пробовал писать сам. Для измерителя пошел и купил пару штук в магазине, тоже нет проблем. Вот уже больше года продаются по такой же цене. Да и по логике, любой человек будет использовать, скорее всего то, что уже им изучено и опробовано многократно. На прошлый конкурс выкладывал свой зарядник тоже на PIC16F876A. У меня есть МК и мощнее, и современнее, с большой избыточностью периферии, но нужно тратить время на освоение. А время теперь дороже любых МК, ведь всегда его не хватает. Не думал, что выбор МК вызовет столько вопросов.
О замене МС питания писал в статье. Применить можно многое, главное получить стабильные +5В на выходе для МК. Преобразователь MAX756 пошел и купил тоже свободно в магазине за 169р. (правда в этом году уже по 220р лежат). Можно поставить и батарейки с линейным стабилизатором. Вопрос только в миниатюрности и размещении в корпусе.
Для каких целей нужны плата и схема в электронном виде?
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Чт окт 11, 2012 22:37:50, всего редактировалось 1 раз.
Просьба к автору. Можно вывести список всех функций прибора?
примерно так: величина-предел измерения-погрешность
Хатуль_мадан
Скажите можно поправить хек под экран LS020 от Siemens CX65.
С уважением .
П.С. Кому надо екран от триумфа могу подкинуть есть две штуки и один третий но с малинким пятнышком все рабочие.
С уважением .
Список функций перечислен в статье.
Замер емкостей от 0,1пФ до 2мкФ (LC генератором) электролитические от 0,4мкФ до 60000мкФ (реально более 12000 еще не измерял).
Замер сопротивлений и ESR конденсаторов от 0 до 130 Ом (разбито на 3 диапазона)
Индуктивности от 0.1 мкГн и выше, верхний предел пока не определил (на очень больших величинах генератор не стабилен).
Частоту определил только до 27МГц (выше пока не знаю где померять)
Импульсы считает нормально, но мне это вообще не надо.
Точность замера температуры тоже зависит от датчика.
Чтобы говорить о погрешности, нужно иметь образцовый прибор, или точные значения элементов, потом сравнивать. То, что мне удалось определить на другом приборе, мой измеряет с минимальным отклонением. Меня устраимает более чем, даже если погрешность оказалась бы раза в 2 хуже чем сейчас. Может как-нибудь и займусь оценкой погрешностей. Пока не вижу смысла.
batareyka, можно применить любой, но инициализацию попробуйте сделать сами.
Прочитайте последнее сообщение на первой странице.
Хатуль_мадан, Вы хоть и просили не обсуждать плату, но не могу удержаться от вопроса - Вы делали её сами или где-то заказывали?
Заказывал в Москве в "Резоните", вместе с комплектом других плат, так что, она у меня в единственном экземпляре. Корпус то такой один.
Дисплеи от TRIUM бывают нескольких модификаций, так говорят, не все взаимозаменяемы. Использовал Mitsubishi Trium Mars.
Вот, год назад, пробовал вывод текстов на китайском ЖКИ от Нокии 1110i и вроде качество устраивает, цена (37р) тем более...
Его инициализацию и использовал в прошивке, но в этом измерителе не проверял.
- (187.74 КБ) 2357 скачиваний
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Пт окт 12, 2012 07:30:09, всего редактировалось 1 раз.
Наверное, качеством похуже. Ну и цена, конечноDmitry Dubrovenko писал(а):И в чём отличия?nsk_artem писал(а):или не оригинал
Несколько отличных элементов, а пультов как грязи - кто то близко по размерам подойдет. Да и не редактируемые форматы скорее для обзорных статей.Хатуль_мадан писал(а):Для каких целей нужны плата и схема в электронном виде?
Есть модели Nokia 1100, 3530, 6100, 6610. Может понадобится.Хатуль_мадан писал(а):PS:
Очень помогло бы, если у кого найдутся модели ЖЕЛАЕМЫХ дисплеев в протеусе, может и побыстрее опробовать получится.
- Nokia LCDs - Proteus VSM Models.zip
- (303.51 КБ) 1249 скачиваний
