Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Текущее время: Вт мар 10, 2026 22:23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2311 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 17:43:47
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
А куко еще перед конкурсом выразил желание собрать, я поделился схемой, мне не жалко
А, ну так это меняет дело :) Просто по опыту, даже если у тебя всё это есть на 100%, за день в кучу собрать и то тяжело.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 16:54:24
Рейтинг сообщений: 10
alex_p_82 писал(а):
Скажите, а можно изменить прошивку под 886?
Согласен, что было бы лучше.
Скажите, а какие критерии выбора МК у Вас были при разработке данного прибора? И хотелось бы увидеть характеристики прибора.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 21:28:15
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 154
А чем 886-й был бы лучше? Даже у 876 свободные ноги остались и память тоже, а плату под него разводить проще. К тому же, они у меня есть и в магазине всегда лежат по 145р. Меня устраивает. Вот такие "критерии выбора", да и из исходной статьи этот МК лучше всего подошел под замену. Там же и основные характеристики. Или Вас интересуют какие-то особенные, что конкретно? После решения о повторении измерителя от MIRON63, внес свои небольшие изменения в схему, но старался цифровую часть менять по минимуму. Боялся, что не осилю переделку программы, чтобы можно было вернуться к индикатору 16х2 и использовать прошивку автора. Я электронщик, а не программист. Но по мере изучения и доработки, понял о своей ошибке. Надо было делать все свое. Тогда можно было бы добавить и связь с компом, и кое-что изменить в питании схемы, но как вышло, так и осталось. Когда после переделок программы под графический ЖКИ стал разбираться с алгоритмами измерений, то и там больше половины решил поменять. Мне показалось, что показания стали стабильнее и упростилась настройка прибора. Вот так выбирал, разбирался и делал, не считая изучений многих других конструкций измерителей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 21:37:45
Рейтинг сообщений: 26
Вот всем прибор хорош.Но всегда в подобных разработках будет присутствовать хоть один компонент,который фиг где найдешь.Если только в магазине для миллионеров ЧИП и ДИП.Ладно,с полемикой закончили и вопрос по существу,чем можно заменить такое чудо MAX756 {MAX856},что нибудь из легко доступных?Дело не в цене,а в том,что действительно х.......ен где найдешь.У Мирон63 действительно прибор построен на легко доступной комплектухе.Буду благодарен если подскажите,чем можно заменить этот О.У.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 21:45:27
876 уже старичок, а 886 поновее, да и стоит в 2 раза дешевле
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 21:48:33
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 81
от 2 и более вольт работает MC34063. Для повышения КПД можно использовать внешний полевой транзистор
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 21:49:00
2 Хатуль_мадан
Можно ли схему и печатку выложить в исходных форматах?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 22:01:22
Ясно. Раз Вы только учились и использовали за основу готовый проект, то все логично. Думал, что может какие-то особенные решения применили, поэтому и спросил.
Да, и предлагается как возможная замена, поэтому если будете улучшать, то посмотрите на него или более новый МК.
Посмотрите ветки с похожими приборами, там Вы найдете много схем повышения напряжения 3В->5В. В крайнем случае можно от кроны запитать и поставить стабилизатор на 5В, но прийдется чаще их менять.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 22:06:52
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
nsk_artem писал(а):
или не оригинал
И в чём отличия?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 22:09:43
Карма: -7
Рейтинг сообщений: -34
Приборчик очень хорош и интерес к нему есть.Какое разрешение у него по ESR и сохраняется ли оно при внутрисхемном тестировании конденсаторов?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 22:09:50
Карма: 9
Смотрите мой пост выше. Довольно доступная микросхема для повышения напряжения. На порядок дешевле MAX756
СпойлерШИМ-контроллеры для DC/DC преобразователей
Наименование Описание Корпус Цена Склад Производитель
    ICL7660SCBA Преобразователь напряжения на переключаемых конденсаторах (инвертор, удвоитель и т.д.), 1.5..12 В, 0..+70°С SOIC-8 38 Intersil
    IR2520D Контроллер балласта 600V PDIP-8 31 IR
    L4971D ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), Uвх=8...55V, 1.5 A, 100-300 kHz, 0..125°C WSOIC-16 53 STM
    L5987A ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), 2.8 - 18 V, 3 A, 0.25-1 MHz, -40..+150°C HSOP-8 - Нет STM
    LM2576T-005G ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), Uвх=8...40V, Uвых=5V, 3 A, -40..+125°C TO-220-5 55 ONS
    LM2576T-012G ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), Uвх=7...40V, Uвых=12V, 3 A, -40..+125°C TO-220-5 58 ONS
    LM2576T-3.3G ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), Uвх=7...40V, Uвых=3.3V, 3 A, -40..+125°C TO-220-5 57 ONS
    LM2576T-ADJ ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), Uвх=8...40V, Uвых=1.23...37V, 3 A, -40..+125°C TO-220-5 49 NSC
    LM2596DS-ADJ ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), Uвх=8.5...40V, Uвых=1.23...37V, 3 A, 150 kHz, -40..+125°C D2PAK-5 - Нет ONS
    LM2621MM Повышающий DC/DC преобразователь, Uвх=1,2...14В, Uвых=1,24...14В, 1А, 2МГц, КПД 90%, Shutdown MiniSO-8 55 NSC
    LM2664M6 Преобразователь напряжения на переключаемых конденсаторах (инвертор), 1,8..5,5 В, -40..+85°С SOT-23-6 35 NSC
    LM2703MFX-ADJ ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Up), Uвх=2.2...7V, Uвых до 21V, 0.35 A, -40..+125°C SOT-23-5 22 NSC
    LNK306DN Контроллер питания LinkSwitch, 85 - 265 VAC, 225...360 мА, 66kHz SOIC-8 45 Power Int.
    MC34063ABD ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя, 3 - 40 V, 1.5 A, 100 kHz, -40..+85°C SOIC-8 18 STM
    MC34063ABN ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя, 3 - 40 V, 1.5 A, 100 kHz, -40..+85°C PDIP-8 16 STM
    MC34063ACD ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя, 3 - 40 V, 1.5 A, 100 kHz, 0..+70°C SOIC-8 12 STM
    MC34063ECN ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя, 3 - 40 V, 1.5 A, 100 kHz, 0..+70°C PDIP-8 - Нет STM
    NCP1450ASN33T1G ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Up), Uвх(min)=0.6V, Uвых=3.3V, 1 A, 180 kHz, -40..+85°C TSOP-5 20 ONS
    NCP1450ASN50T1G ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Up), Uвх(min)=0.6V, Uвых=5.0V, 1 A, 180 kHz, -40..+85°C TSOP-5 18 ONS
    NCP3125ADR2G ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), 4.5 - 13.2 V, 4 A, 350 kHz, -40..+125°C SOIC-8 23 ONS
    NCP3155BDR2G ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), 4.7 - 24 V, 3 A, 1 MHz, -40..+125°C SOIC-8 34 ONS
    NCP3170ADR2G ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), 4.5 - 18 V, 3 A, 0.5/1 MHz, -40..+85°C SOIC-8 26 ONS
    ST1S10PHR ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), 2.5 - 18 V, 3 A, 900 kHz, -25..+125°C SOIC-8 38 STM
    TL494IN ШИМ-контроллер, 7 - 40 V, 1 - 300 kHz, макс. рабочий цикл 45%, -40..+85°C PDIP-16 23 TI
    TPS60403DBVT Инвертор напряжения, 1.6 - 5.5 В, ток до 60 мА, sharge pump, 250 kHz SOT-23-5 29 TI
    TPS61040DBV ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Up), Uвх=1.8...6 В, Uвых. до 28 В, 0.4 A, 1 MHz SOT-23-5 47 TI
    TPS61041DBV ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Up), Uвх=1.8...6 В, Uвых. до 28 В, 0.25 A, 1 MHz SOT-23-5 42 TI
    UC3843BN ШИМ-контроллер с управлением по току PDIP-8 11 STM
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 22:31:58
Карма: 19
Учился только программировать PIC, т.к. последний раз этим занимался в 1992г и на 580 серии. На работе PIC не используем, но валялось достаточное количество из старых закупок, вот и появилось желание использовать для тестовых приборов, ну и программы пробовал писать сам. Для измерителя пошел и купил пару штук в магазине, тоже нет проблем. Вот уже больше года продаются по такой же цене. Да и по логике, любой человек будет использовать, скорее всего то, что уже им изучено и опробовано многократно. На прошлый конкурс выкладывал свой зарядник тоже на PIC16F876A. У меня есть МК и мощнее, и современнее, с большой избыточностью периферии, но нужно тратить время на освоение. А время теперь дороже любых МК, ведь всегда его не хватает. Не думал, что выбор МК вызовет столько вопросов.
О замене МС питания писал в статье. Применить можно многое, главное получить стабильные +5В на выходе для МК. Преобразователь MAX756 пошел и купил тоже свободно в магазине за 169р. (правда в этом году уже по 220р лежат). Можно поставить и батарейки с линейным стабилизатором. Вопрос только в миниатюрности и размещении в корпусе.
Для каких целей нужны плата и схема в электронном виде?
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Чт окт 11, 2012 22:37:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 22:36:10
Карма: 9
Просьба к автору. Можно вывести список всех функций прибора?
примерно так: величина-предел измерения-погрешность
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 22:45:04
Хатуль_мадан
Скажите можно поправить хек под экран LS020 от Siemens CX65.
С уважением .
П.С. Кому надо екран от триумфа могу подкинуть есть две штуки и один третий но с малинким пятнышком все рабочие.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 23:04:21
Карма: 19
Список функций перечислен в статье.
Замер емкостей от 0,1пФ до 2мкФ (LC генератором) электролитические от 0,4мкФ до 60000мкФ (реально более 12000 еще не измерял).
Замер сопротивлений и ESR конденсаторов от 0 до 130 Ом (разбито на 3 диапазона)
Индуктивности от 0.1 мкГн и выше, верхний предел пока не определил (на очень больших величинах генератор не стабилен).
Частоту определил только до 27МГц (выше пока не знаю где померять)
Импульсы считает нормально, но мне это вообще не надо.
Точность замера температуры тоже зависит от датчика.
Чтобы говорить о погрешности, нужно иметь образцовый прибор, или точные значения элементов, потом сравнивать. То, что мне удалось определить на другом приборе, мой измеряет с минимальным отклонением. Меня устраимает более чем, даже если погрешность оказалась бы раза в 2 хуже чем сейчас. Может как-нибудь и займусь оценкой погрешностей. Пока не вижу смысла.
batareyka, можно применить любой, но инициализацию попробуйте сделать сами.
Прочитайте последнее сообщение на первой странице.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 02:03:56
Хатуль_мадан, Вы хоть и просили не обсуждать плату, но не могу удержаться от вопроса - Вы делали её сами или где-то заказывали?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 06:01:49
Карма: 19
Заказывал в Москве в "Резоните", вместе с комплектом других плат, так что, она у меня в единственном экземпляре. Корпус то такой один.
Дисплеи от TRIUM бывают нескольких модификаций, так говорят, не все взаимозаменяемы. Использовал Mitsubishi Trium Mars.
Вот, год назад, пробовал вывод текстов на китайском ЖКИ от Нокии 1110i и вроде качество устраивает, цена (37р) тем более...
Его инициализацию и использовал в прошивке, но в этом измерителе не проверял.
lcd_1110i_test.JPG [187.74 KiB]
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Пт окт 12, 2012 07:30:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 06:24:07
Dmitry Dubrovenko писал(а):
nsk_artem писал(а):
или не оригинал
И в чём отличия?
Наверное, качеством похуже. Ну и цена, конечно :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 11:16:54
Несколько отличных элементов, а пультов как грязи - кто то близко по размерам подойдет. Да и не редактируемые форматы скорее для обзорных статей.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 16:55:06
PS:
Очень помогло бы, если у кого найдутся модели ЖЕЛАЕМЫХ дисплеев в протеусе, может и побыстрее опробовать получится.
Есть модели Nokia 1100, 3530, 6100, 6610. Может понадобится.
Nokia LCDs - Proteus VSM Models.zip [303.51 KiB]
