http://radiokot.ru/circuit/digital/home/87/
Просьба к автору, поделиться рисунком печатной платы.
Спасибо заранее.
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 Если микроконтроллер новый, то оставляем как есть. Иначе:Dmi3x писал(а):Уважаемый автор! Подскажите как будут выглядеть фюз биты в код вижене. Заранее спасибо!
По-моему с двумя улыбками как раз родной дисплей. Я использовал китайский из набора с подложкой и динамиком. И там одна улыбка.Dmi3x писал(а):Собрал схему, но на экране "мусор" беспорядочный набор точек. Скорее всего автор делал на родном дисплее от нокиии PCD8544, а у меня китаец с двумя улыбками!!! Вот теперь думаю над прошивкой для китайца!!
Еще попадаются оригиналы дисплеев с надписью "Нокия" слева. С таким у меня заработало. (но прошивка своя с библиотекой этой же).Gordon Shumway писал(а):По-моему с двумя улыбками как раз родной дисплей. Я использовал китайский из набора с подложкой и динамиком. И там одна улыбка.Dmi3x писал(а):Собрал схему, но на экране "мусор" беспорядочный набор точек. Скорее всего автор делал на родном дисплее от нокиии PCD8544, а у меня китаец с двумя улыбками!!! Вот теперь думаю над прошивкой для китайца!!
ЗЫ касаемо обновления - рекомендую использовать только прошивку. а схему не менять - это ведет к увеличению тока потребления... Сразу не углядел![]()
Прошу модераторов добавить этов шапку, а обновленную схему убрать. Спасибо !
Пока не делал на этом дисплее, но вот тут есть библиотека для работы с таким дисплеем (и другими похожими дисплеями от нокий) на Баскоме.fan писал(а):Здравствуйте, подскажите, кто нибудь собирал данный проект на дисплеи от
nokia 1202, и может завалялась прошивочка. А то в магазине кончились дисплеи от nokia 3310 ((
К сожалению на данный момент времени подсказать не смогу. Имеется две разновидности дисплея от нокий 3310, и обе они работают идентично в самом аппарате Nokia 3310. Но в любительских конструкциях чисто китайские дисплеи работать корректно не хотят. Что-то там китайцы с контроллером перемудрили, и их нужно как-то по-другому инициализировать.Spike писал(а):Повторил конструкцию автора, применив дисплей из комплекта с подложкой и динамиком, приобретенный в специализированном магазине за 65 рублей. Дисплей имеет две улыбки и является 100% китайцем.
В результате при работе устройства изображение на экране сдвинуто вверх и вправо, а в нижней четверти находится поле из хаотически расположенных точек.
Уважаемый автор, не могли бы вы скорректировать прошивку для работы с подобными китайскими дисплеями.
Скорее всего ошибка в монтаже или датчик неисправен. Я не использовал DS18b20 в корпусе so-8, но, судя по даташиту, параметры у них идентичны.Spike писал(а): В качестве датчика комнатной температуры применен DS18B20Z в корпусе 8-pin SOIC. При этом температура наружного датчика соответствует реальной (сейчас +26 гр. С), а внутреннего
колеблется в диапазоне -0,1 гр. С - 0 гр. С.
Может DS18B20Z просто неисправна или имеются какие-либо ограничения по ее применению?
Может вы использовали старую мегу ? Маркировка-ATmega8-16PU или ATmega8-16AU ?Nasty_Mind писал(а):Эм... в этой схеме можно посмотреть осцилом, что МК завелся?
Прошился без проблем, прочитал - все ОК, фьюзы не трогал.
Потребляемый ток 6мА, вместо 0,4, если мультиметр не врет. При нажатии на кнопки потенциал на 8-12 выводах временно уплывает
У новой меги фьюзы по умолчанию остаются.Nasty_Mind писал(а):Мега новая: ATMega8A-AU
Похоже придется выпаивать и смотреть фьюзы
Проблема в экране, чтоле?Да, должен вывести основную картинку с домиком и показать 0 градусов.Nasty_Mind писал(а):Термометр должен что-то выводить на дисплей без датчиков?
Похоже на нормальную работу микроконтроллера - при старте идет измерение температуры, затем микроконтроллер уходит дремать в режим Idle - ток падает на 15 секунд (с обновленной прошивкой на 67 секунд). Понаблюдайте с тестером - если скачки тока каждые 15(67) секунд, значит микроконтроллер работает нормально.Nasty_Mind писал(а):С отключенным дисплеем потребление 1,3мА, первые 4 секунды, потом резко(не похоже что это конденсаторы заряжаются) падает до 0,2мАПроблема в экране, чтоле?
Проверю чуть позже, но, видимо, не нормально. Вы на дисплей 5вольт не подавали ? Несмотря на утверждения некоторых товарищей, он этого не любит. Максимум - 3.3в.Nasty_Mind писал(а):6(Gnd) и 7(Vout) выводы у дисплея звонятся, это нормально?
