Форум РадиоКот • Просмотр темы - Два транзистора вместо одного?
Текущее время: Сб дек 27, 2025 21:21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Два транзистора вместо одного?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 21:17:24
Рейтинг сообщений: -1
Можно ли в данной схеме параллельно подключить два транзистора? А три :)) ? Нужно увеличить PК max, Вт до 120 или лучше больше 200 возможно ли это? :roll: Транзисторы: КТ816 или 819
4e8f832c01bd.jpg [12.92 KiB]
Последний раз редактировалось glazko31 Чт июл 26, 2012 21:24:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Два транзистора вместо одного?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 21:23:25
Нужно это для того, чтобы подключить галогенки мощностью свыше 100W
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 21:34:23
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 25
Биполярные транзисторы можно параллелить, подобрав их с примерно одинаковым коэффициентом усиления, в цепи эмиттеров надо включить выравнивающие резисторы небольшого номинала для равномерного распределения мощности по транзисторам, в цепях баз должны стоять отдельные резисторы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 21:42:28
Подскажите номиналы резисторов? И резисторы ставятся на каждый транзистор или только на те которые добавляются параллельно?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 21:59:08
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -46
Ничего параллелить не нужно.
Если задержка на выключение - то ее нужно организовать на ждущем мультивибраторе.
Если плавное гашение освещения - то на ШИМ (например 555 таймер)
И в том и другом случае ключ будет работать в режиме переключения не нагреваясь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 22:33:19
Карма: -2
Чем больше коммутируемый ток, тем меньше резисторы. Пределы: 0,1 - 2 Ома. Ставятся в цепи всех транзисторов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 08:25:32
Рейтинг сообщений: 11
с каких это пор биполярники греться перестали? :shock: я что-то пропустил?
200Вт при 12В - это 16,7А, Uкэнас для 819-818 2В, т.е. в режиме открытого ключа на нем будет рассеиваться порядка 33Вт, тут без радиатора, причем солидного не обойтись. :wink:
плюс малый коэф передачи и эта схема вообще работать не будет.
базовый ток должен быть как минимум 33/h21э (15-20) = 1.5-2 А, а это еще мощность рассеяния на переходе Б-Э, которая составит при Uбэнас~3В еще дополнительно 4.5-6 Вт.
да на нем можно будет чайку вскипятить....
для плавного вкл/выкл такой нагрузки лучше использовать мощный полевик и, да тут я полностью согласен с предыдущим оратором, ШИМ
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 21:33:29
ШИМ это конечно хорошо - не спорю. Собирал плавное вкл\выкл. на КТ816 и 819 работают отлично, для 10 автосветодиодов их хватает с головой. Подключал к КТ819 галагенку 50 ватт - чай без теплоотвода кипятить можно, с теплоотводом нормально. Главное, что почти максимальной нагрузки дымят, но работают(10 мин с дымом КТ819 работал, чисто для интереса тестировал с импортными аналогами так не получилось) для подсветки панели приборов этого хватит вообщем.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 01:15:18
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 23:24:28
m.ix писал(а):
Наглядно :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 00:06:12
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
И это даст почти 500Вт!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 00:15:00
ровно 400 как я понял :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 11:36:24
Карма: 107
30 * 15 = 450Вт!
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 12:50:39
Ну подскажи пожалуйста, нашел вот такую схему ждущего мультивибратора куда концевики двери подсоединять, куда, что вообще? http://nice.artip.ru/shema-taymera-na-mikrosheme-555
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 13:00:57
Карма: 107
Концевиком даёшь импульс на 2 вывод, а с 3 вывода снимаешь красивый сигнал!
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 13:17:39
Спасибо Кот :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 13:21:49
Карма: 107
Незачто!
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 14:08:24
Ну подскажите еще по ждущему мультивибратору :roll: кнопка S2 Для чего она служит и можно ли обойтись без неё? Правильно разведена плата? Какие еще советы? Схема будет использоваться для задержки выключения освещения в салоне авто.
Принципиалка.gif [13.93 KiB]
re.lay [24.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 17:44:19
Карма: 107
В опсании сказано, что это "Сброс". Хотя какой сброс у ЖМ?!
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 20:52:33
Карма: -2
Вывод 4 служит для сброса, но кнопка подключена неправильно. Правильно:http://orion.16mb.com/directory/ne555/172--ne555.html(схема таймера).
Объясни, какой алгоритм ты хочешь? Включил освещение - с выдержкой погасло. Или: выключил освещение - погасло с выдержкой.
