Можно ли в данной схеме параллельно подключить два транзистора? А три ? Нужно увеличить PК max, Вт до 120 или лучше больше 200 возможно ли это? Транзисторы: КТ816 или 819
Биполярные транзисторы можно параллелить, подобрав их с примерно одинаковым коэффициентом усиления, в цепи эмиттеров надо включить выравнивающие резисторы небольшого номинала для равномерного распределения мощности по транзисторам, в цепях баз должны стоять отдельные резисторы.
Подскажите номиналы резисторов? И резисторы ставятся на каждый транзистор или только на те которые добавляются параллельно?
Ничего параллелить не нужно. Если задержка на выключение - то ее нужно организовать на ждущем мультивибраторе. Если плавное гашение освещения - то на ШИМ (например 555 таймер) И в том и другом случае ключ будет работать в режиме переключения не нагреваясь.
Заголовок сообщения: Re: Два транзистора вместо одного?
Добавлено: Пт июл 27, 2012 08:25:32
Рейтинг сообщений: 11
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 19:32:22 Сообщений: 2401 Откуда: Россия, Волгоград
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
с каких это пор биполярники греться перестали? я что-то пропустил? 200Вт при 12В - это 16,7А, Uкэнас для 819-818 2В, т.е. в режиме открытого ключа на нем будет рассеиваться порядка 33Вт, тут без радиатора, причем солидного не обойтись. плюс малый коэф передачи и эта схема вообще работать не будет. базовый ток должен быть как минимум 33/h21э (15-20) = 1.5-2 А, а это еще мощность рассеяния на переходе Б-Э, которая составит при Uбэнас~3В еще дополнительно 4.5-6 Вт. да на нем можно будет чайку вскипятить.... для плавного вкл/выкл такой нагрузки лучше использовать мощный полевик и, да тут я полностью согласен с предыдущим оратором, ШИМ
_________________ Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
ШИМ это конечно хорошо - не спорю. Собирал плавное вкл\выкл. на КТ816 и 819 работают отлично, для 10 автосветодиодов их хватает с головой. Подключал к КТ819 галагенку 50 ватт - чай без теплоотвода кипятить можно, с теплоотводом нормально. Главное, что почти максимальной нагрузки дымят, но работают(10 мин с дымом КТ819 работал, чисто для интереса тестировал с импортными аналогами так не получилось) для подсветки панели приборов этого хватит вообщем.
Ну подскажите еще по ждущему мультивибратору кнопка S2 Для чего она служит и можно ли обойтись без неё? Правильно разведена плата? Какие еще советы? Схема будет использоваться для задержки выключения освещения в салоне авто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
