Простые часы на микроконтроллере
Re: Простые часы на микроконтроллере
Да вот только што проверял виводи индикатора всьо гуд подключени правельно
да батарейка тодключена
а думаю проблема в фюзах думаю они не настроени на роботу от внешнего кварца еслиб билиб настроени то я би не мог перепрошить мк шю стк 200.300 Без кварца и без генератора
ок щас буду искать)
ок щас буду искать)
Сегмент С не от фьюзов не светится,а из -за какой то ошибки, а фьюзы выставлены на 8 мГц, как и у автора. В данной схеме точность кварца не требуется, хватит и внутреннего RC.
Исходника не наблюдается, так что исправлять дело с точками сложновато получается.
спасибо))
загорелса сегмент С проблема на глаз не видно какраз пропаял путь от мк к сегменту С потом прозвонил не звонитса кинул перемичку и они затикали))
время настроил теперь испитую как з точносттю))
Последний раз редактировалось ATtiny13 Вт апр 24, 2012 21:45:06, всего редактировалось 1 раз.
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
подскажите пожалуйста, какую микросхему нужно поставить в том случае когда индикаторы кушают больше 20мА............., где-то читал что есть такая на 0,5А
ULN2003,2803 - для ОА + ключи p-n-p в аноды, и прошивку наоборот : для ОА-ОК и т п. Можно повторители и туда и сюда поставить.headshotbacs писал(а):какую микросхему нужно поставить в том случае когда индикаторы кушают больше 20мА
А что, действительно для норм яркости Вашему индикатору нужно > 20 ma или так в даташите написано?
- vitalyadm
- Мучитель микросхем
Всем привет, как- то на странице тридцатой этой темы я выложил свой вариант часов, НО! подумал и решил, а почему бы не сделать часы ещё более красивые))) хочу показать вам очередной реализованный проект. Функционал девайса: часы + календарь + секундомер с полной настройкой всех параметров из сетапа, т.е. гашение нулей, время задержки отображения даты и времени, вариант отображения...
Схема очень простая, 2 меги 8-е, 60 светодиодов, кучка резисторов, индикатор. дска и немного мелочи. Отображение секунд и основных значений на сегментном индикаторе- динамическое, что дало возможность упростить схему до нельзя) Видео работы часов можете посмотреть:
http://www.youtube.com/watch?v=gULeBKFj ... e=youtu.be
P.S. Искал фото готовой конструкции, всё облазил, так не нашёл, единственное что нашёл, это фото печатной платы, только- только из травильной ванны.
Если будет интересно- пишите, поделюсь
- Фото ПП
- (235.57 КБ) 1018 скачиваний
- vitalyadm
Схема, в предыдущее сообщение не влезло.
- схема часов с динамической индикацией секунд
- (202.39 КБ) 1095 скачиваний
- maverick5334
vitalyadm
А поподробней можно о Вашей схеме?
Прошивку, для первого и второго контроллера, FUSE и чертеж печатки.
- marinkaest
- Потрогал лапой паяльник
Привет Виталий!
Рада что появился!
Для новичков....это автор простых несбиваемых часов с 1307 без заморочек работающих сразу и навсегда с 30 страници!!!
Я их пробовала ..потом хлопец с восьминогой микросхемой с этой страницы))
Изучала вашу первую прогу..считывать два раза РТС с паузой и сравнивать значение секунд принципиально полезней простой инициализации РТС при включении питания?
Рада что появился!
- marinkaest
Фильм про часы посмотрела.... хор.
Дизайна корпуса не видно только
парочку термометров на 18 в 20 туда еще приделать на первую мегу один на улицу...другой в теплицу... или к батарее
Алгоритм открывания форточек я бы сама дописала)) было бы место памяти и ноги...))
- marinkaest
Салют товарищам котам
Проектик очень прост и тем интересен!
НО!
В поисках прошивки для ОА и скриншота фьюзов стал читать/перечитывать. кроме вариантов с УЛН ниче не встретил
Дошел до 20 стр. терпение иссякло
Ща уже нач. 4го то ли ночи, то ли утра
Глаза слипаются
Растянули тему аж на 4х страницы!
Чем отписываЦа по одним и тем же вопросам, легче было бы выложить прошивку под ОА и ОК для частот н., 10мГц и ХХМгц + и фьюзы для них, - чего я и прошу
Всего-то делов!
НО!
Глаза слипаются
Всего-то делов!
Скиньте ссылку на AVROSP II , гуглил - не нашел. Заранее спасибо!
Очень заинтересовал Ваш проект ! Поделитесь пожалуйста прошивкой и фьюзами. Заранее благодарен !vitalyadm писал(а):Всем привет,) хочу показать вам очередной реализованный проект. Функционал девайса: часы + календарь + секундомер с полной настройкой всех параметров из сетапа, т.е. гашение нулей, время задержки отображения даты и времени, вариант отображения...
- Dmitry Dubrovenko
"100% гарантию обеспечивает только страховой полис".marinkaest писал(а):работающих сразу и навсегда
- marinkaest
Всем здраствуйте.Собрал часики по ссылке пост №1.Всё светится,даже идут,но на макете, впрочем как и в протеусе, очень-очень медлено.Одна секунда равна секунд 30.Кварц 10 мгц.Тыкните мордой куда надо.
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
фьюзы правильно прошили?
