Простые часы на микроконтроллере
ATtiny13
Re: Простые часы на микроконтроллере
Сообщение ATtiny13 »
Да вот только што проверял виводи индикатора всьо гуд подключени правельно
да батарейка тодключена
а думаю проблема в фюзах думаю они не настроени на роботу от внешнего кварца еслиб билиб настроени то я би не мог перепрошить мк шю стк 200.300 Без кварца и без генератора
ок щас буду искать)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Сегмент С не от фьюзов не светится,а из -за какой то ошибки, а фьюзы выставлены на 8 мГц, как и у автора. В данной схеме точность кварца не требуется, хватит и внутреннего RC.
Исходника не наблюдается, так что исправлять дело с точками сложновато получается. :(
ATtiny13
спасибо))
загорелса сегмент С проблема на глаз не видно какраз пропаял путь от мк к сегменту С потом прозвонил не звонитса кинул перемичку и они затикали))
время настроил теперь испитую как з точносттю)) :)))
:beer:
Последний раз редактировалось ATtiny13 Вт апр 24, 2012 21:45:06, всего редактировалось 1 раз.
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
подскажите пожалуйста, какую микросхему нужно поставить в том случае когда индикаторы кушают больше 20мА............., где-то читал что есть такая на 0,5А
ATtiny13
Martin76
headshotbacs писал(а):какую микросхему нужно поставить в том случае когда индикаторы кушают больше 20мА
ULN2003,2803 - для ОА + ключи p-n-p в аноды, и прошивку наоборот : для ОА-ОК и т п. Можно повторители и туда и сюда поставить.
А что, действительно для норм яркости Вашему индикатору нужно > 20 ma или так в даташите написано?
vitalyadm
Сообщение vitalyadm »
Всем привет, как- то на странице тридцатой этой темы я выложил свой вариант часов, НО! подумал и решил, а почему бы не сделать часы ещё более красивые))) хочу показать вам очередной реализованный проект. Функционал девайса: часы + календарь + секундомер с полной настройкой всех параметров из сетапа, т.е. гашение нулей, время задержки отображения даты и времени, вариант отображения...
Схема очень простая, 2 меги 8-е, 60 светодиодов, кучка резисторов, индикатор. дска и немного мелочи. Отображение секунд и основных значений на сегментном индикаторе- динамическое, что дало возможность упростить схему до нельзя) Видео работы часов можете посмотреть:
http://www.youtube.com/watch?v=gULeBKFj ... e=youtu.be
P.S. Искал фото готовой конструкции, всё облазил, так не нашёл, единственное что нашёл, это фото печатной платы, только- только из травильной ванны.
Если будет интересно- пишите, поделюсь ;)
Фото ПП
(235.57 КБ) 1018 скачиваний
vitalyadm
Схема, в предыдущее сообщение не влезло.
схема часов с динамической индикацией секунд
(202.39 КБ) 1095 скачиваний
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
vitalyadm
А поподробней можно о Вашей схеме?
Прошивку, для первого и второго контроллера, FUSE и чертеж печатки.
marinkaest
Сообщение marinkaest »
Привет Виталий!
Рада что появился!
Для новичков....это автор простых несбиваемых часов с 1307 без заморочек работающих сразу и навсегда с 30 страници!!!
Я их пробовала ..потом хлопец с восьминогой микросхемой с этой страницы))
Изучала вашу первую прогу..считывать два раза РТС с паузой и сравнивать значение секунд принципиально полезней простой инициализации РТС при включении питания?
marinkaest
Фильм про часы посмотрела.... хор.
Дизайна корпуса не видно только
парочку термометров на 18 в 20 туда еще приделать на первую мегу один на улицу...другой в теплицу... или к батарее
Алгоритм открывания форточек я бы сама дописала)) было бы место памяти и ноги...))
marinkaest
Я пока на курорте в Оренбурге))
http://dl.dropbox.com/u/25135800/PROP3.mp4
KOTик
Сообщение KOTик »
Салют товарищам котам :)
Проектик очень прост и тем интересен!
НО!
В поисках прошивки для ОА и скриншота фьюзов стал читать/перечитывать. кроме вариантов с УЛН ниче не встретил
Дошел до 20 стр. терпение иссякло :(
Ща уже нач. 4го то ли ночи, то ли утра
Глаза слипаются :shock:
Растянули тему аж на 4х страницы!
Чем отписываЦа по одним и тем же вопросам, легче было бы выложить прошивку под ОА и ОК для частот н., 10мГц и ХХМгц + и фьюзы для них, - чего я и прошу :)
Всего-то делов!
DroidZ
Сообщение DroidZ »
Скиньте ссылку на AVROSP II , гуглил - не нашел. Заранее спасибо!
tereha
Сообщение tereha »
vitalyadm писал(а):Всем привет,) хочу показать вам очередной реализованный проект. Функционал девайса: часы + календарь + секундомер с полной настройкой всех параметров из сетапа, т.е. гашение нулей, время задержки отображения даты и времени, вариант отображения...
Очень заинтересовал Ваш проект ! Поделитесь пожалуйста прошивкой и фьюзами. Заранее благодарен ! :beer:
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
marinkaest писал(а):работающих сразу и навсегда
"100% гарантию обеспечивает только страховой полис".
marinkaest
katok59
Сообщение katok59 »
Всем здраствуйте.Собрал часики по ссылке пост №1.Всё светится,даже идут,но на макете, впрочем как и в протеусе, очень-очень медлено.Одна секунда равна секунд 30.Кварц 10 мгц.Тыкните мордой куда надо.
Mikhasolodovnik
Сообщение Mikhasolodovnik »
фьюзы правильно прошили? :)
ATtiny13
Фюзи :wink:
