Зарядное устройство автомобильных аккумуляторов с симисторны
- Vitaly-31
- Родился
Всем доброго дня.
Начну обсуждение статьи "Зарядное устройство автомобильных аккумуляторов с симисторным управлением".
Когда начал собирать плату, обнаружились некоторые не состыковки печатки с принципиальной схемой. На печатке 10-я и 11-я ноги PIC-а перепутаны. Потом при настройке компаратора, при стабилитроне КС182 невозможно вогнать в заданные режимы. После симуляции в Proteus-е подобрал КС191. Потом подстроичники R18 и R19 поставил на 10кОм . КТ3102 заменил BC547 а КТ819 из блока ATX на J13009. Настраивал через два блока питания , один [1]имитировал АКБ а вторым [2]подавал на нижний мост по схеме. Проверил все режимы но на "хранение" ни в какую. Думал косяк с прошивкой, посмотрел на исходник а там при 15,8 переходит в синий"хранение". Дал [1]блоком питания 15,8 нифига аж при 16,3 перешёл в синий.
Потом пришла очередь силовой части. Подключил транс и симисторы TS1 и TS3 без TS2. АКБ взял 12AH. Амперметра пока заменил тестером. Включил на "Дес/Ручн" и ... ВКЛЮЧИЛ в розетку. 5 сек. "полет нормальный" а на амперметре идет зарядка 0,7А , смотрю нижний мост греется и два диода D1 D2 гарячие , при отключеных симисторах.
Посмотрев по схеме увидел, что минус идёт через нижний мост а плюс через верхний в один полупериод . Подключил нижний мост через блок питания(на ТС-е надо домотать отдельную обмотку для питания нижнего моста) и всё стало алес-гуд. Да забыл на печатке есть отвод от 2-ой ноги PIC-а , зачем? Просьба к автору исправте пожалуйста прошивку и выложите здесь а то я не дождусь чтоб аккумулятор до 16,3 зарядился.
Привожу ниже файлы симуляции , редактированную печатку и схемку.
- simylacia.rar
- (24.38 КБ) 803 скачивания
- pic16f628A_ch.lay
- (63.68 КБ) 768 скачиваний
Последний раз редактировалось Vitaly-31 Сб май 26, 2012 11:00:03, всего редактировалось 1 раз.
- Vitaly-31
- Родился
Re: Зарядное устройство автомобильных аккумуляторов с симист
Привет. И снова я, со своими мыслями в слух. Посидев над платой и исходником ОБНАРУЖИЛ что опорное напряжение (на 1-pin IC1) совсем не соответствует режимам описанным автором
На самом деле :
при 13,8В на делителе д.б. 2,16В
при 15,2В на делителе д.б. 3,09В
при 10,6В на делителе д.б. 0,44В
при 12,6В на делителе д.б. 1,69В
Исходя из того что имеем подобрал такие режимы в своем варианте:
МАКСИМУМ для АКБ - 15В - 3,09В (режим дозаряда)
----------,5В - 2,16В (режим заряда)
----------,6В - 1,69В (режим дозаряда при "хранении")
----------,4В - 0,44В (режим разряда)
Уменьшил режим дозаряда к 15В, исходя из рекомендуемых характеристик на моем АКБ Прилагаю фото
Особое внимание необходимо уделить настройке компаратораR25-на схеме в левом верхнем углу пересчет. При напряжении на АКБ 13.8в напряжение на делителе д.б. 1.97в.
На самом деле :
- Выправленная схема.
- (41.45 КБ) 1274 скачивания
- (137.44 КБ) 1285 скачиваний
Почему вы решили, что перепутаны ноги 10 и 11? Если в исходнике ( bsf PORTB,4 ;Заряд II ступенью ). Конечно же с компаратором не все так просто. Однако может не стоит добиваться точных совпадений. Главным являются два критерия: напряжение отключения при разряде и отключение при заряде. Первое основное т.к разряжать АКК ниже 10,6В не рекомендуется, но можно его разрядить и до 11,0В. Если вас не устраивает напряжение отключения, то в строке
(movlw b'11001111' ;Включить опорное напряжение 16.8В (3,13В) ) наберите b'11001110' что уменьшит напряжение отключения на ~0.6В. При замене резисторов R18 и R19 на 10кОм изменится коэфф деления компаратора. Если не получается начните настраивать с конца программы подайте вместо АКК 16,2В и регулировкой R23 добейтесь отключения, однако потом придется подгонять компаратор под разряд. Трудности с прошивкой? Напишите лучше в личку Vovgrad2@Mail.ru А 2-я нога для отключения транса при переходе на хранение, я вам схемку перешлю. Только сейчас увидел тему в фрруме. Извините. Но ЗУ работает, и не в единичном экземпляре. Сейчас собираю точно такое же. И готовлю упрощенный вариант на PIC12F629. Пишите - поможем.
- Vitaly-31
- Родился
Приветствую vovgrad
Вы пишите
выходного напряжения дозаряда Iст. у меня при 217V - 14,3V а 15V при 228V и выше. Получается что если в сети просядет чуть меньше 220V зарядное на "хранение" не перейдет физически. Значит мотать транс нада с учетом напряжения в сети конкретного случая.
Вы пишите
НЕ спорю но я имел ввиду не програмно перепутаны 10-11pin, а на печатке. В вашем варианте с 10-ой идет на R8 , а с 11-ой через R14 на MOC IIст. Я это в печатке исправил. Это зарядное у меня работает нормально, делаю сейчас третью плату. Заметил такую зависимостьПочему вы решили, что перепутаны ноги 10 и 11? Если в исходнике ( bsf PORTB,4 ;Заряд II ступенью ).
Извините не буду настаивать про печатку, хотя статью отправлял после третьего собранного устройства. Главное, что работает. Мне на мыло присылали вопросы, но Вы первый решили повторить о ком мне известно. Транс у меня намотан с отводами до 15А с шагом в 1,5А и ток регулируется ступенчато переключателем как Iст, так и IIcт. А вот про отключение не заметил зависимости от напряжения. МК питается от АКК и компаратор тоже. От сети зависит только ток и, естественно, если ток упал, то напряжение на АКК может и не достигнуть необходимой величины. В то же время могу вас огорчить, что в основном аккумуляторы заряжаются по разному, т.е. наибольшая плотность достигается при разных напряжениях. У меня это было от 15 до 16В и более. Поэтому приходится контролировать денсиметром и дозаряжать. Но мои все довольны.
- сетевое управления.lay
- (15.48 КБ) 894 скачивания
Огромное спасибо автору и Vitaly-31 за статью и изменения. Начинаю сборку устройства, и поэтому, есть вопрос: какой трансформатор кто использовал?
- ublhjnt
- Друг Кота
Если собрался делать эту хрень, то лучше использовать трансформатор ОСМ 0,25.
Легко разбирается и перематывается.
ublhjnt писал(а):Если собрался делать эту хрень, то лучше использовать трансформатор ОСМ 0,25.
Спасибо! А почему, собственно, хрень?
Дежурное управление трансом если кому интересною. Реле вместо К1 на основной схеме. При переходе в дежурный режим отключается транс.
- (145.05 КБ) 1228 скачиваний
- ublhjnt
- Друг Кота
Я подзаряжаю 1-2 раза в год, да и то не всегда.
Для этого городить такую схему, только в качестве интереса.
Но, успехов!
Имеет право на жизнь. Только резистор R3 можно не ставить.
Исправлена печатная плата. Спасибо Vitaly-31!
Доброго всем дня!
Вопрос к Vitaly-31: во вложении ваша печатка, поясните пожалуйста те места где знаки вопроса стоят (два номинала резисторов, их номера на схеме и некоторые выводы).
Я что-то запутался и хочется разобраться!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- (60.6 КБ) 772 скачивания
- Vitaly-31
- Родился
Yurannich писал(а):Доброго всем дня!
Заранее спасибо!
Приветствую Yurannich посмотри на обновлённую схему и печатку.
С лкемы Х4 сразу на диод без сопротивления.
- (43.18 КБ) 1419 скачиваний
- pic16f628A_ch_NEW.lay
- (106.05 КБ) 637 скачиваний
Огромное СПАСИБО!
простите а какие диоды используете??
- Vitaly-31
- Родился
Я ставил все диоды 1N4007 на реле 1N4148(можна и 1N4007) а D4 , что на розряд через лампочку, нада ампер на 8-10 с радиатором. Мосты я ставил: на 35А а нижнего на 2А.
спасибо большое...извините, а в качестве верхнего диодного моста что использовали???- Vitaly-31
- Родился
Я ставил 3510.
- (30.58 КБ) 1023 скачивания
извините пожалуйста еще раз... товарищ который будет прошивать ,просит фьюзы..,а я не знаю что это.Подскажите плиз
- Vitaly-31
- Родился
Привет. У меня программатор PICkit 2 , при прошивке мне надо только НЕХ файл. Прошивка включает в себе и фюзы. Вот в PonyProg2000 .
- (114.96 КБ) 1054 скачивания
