Окрасить светодиоды?
as32888
Re: Окрасить светодиоды?
Сообщение as32888 »
Андрей, ты б еще красный лазерный диод в синий покрасил. :)))
ааааааааааааа
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Надо попробовать :)))
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Efimozi писал(а):Зачем мне это: - хочу собрать игрушечный светофор
Рекомендую собрать игрушечный светодиодный светофор. Во первых - это современно, а во вторых - светодиодные светофоры не имеют цветных светофильтров и так же состоят из прозрачных цветных светодиодов.
as32888
Сообщение as32888 »
Андрей_Р писал(а):Надо попробовать :)))
Но там же когерентное излучение! Одной фиксированной частоты. :)
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
А вот краска бывает разная! :))) У меня сейчас перед синим индикатором на мониторе торчит кусок светло-зелёного пластика, и от синего света он светится зелёным! :)) Есть же люминесцентные краски... Встречал ещё оранжевый краситель с теми же свойствами...
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Вспомнил одну точку, где кода то пытались торговать радиодеталями, и повезло, купил два комплекта того чего надо.
diman_d
Сообщение diman_d »
Андрей_Р писал(а):Люди, а вот у меня тоже есть вопрос. Глупо конечно... Но можно ли покрасить 1ВТ красный светодиод в синий или белый ? :))) марка MD1D.
Конечно глупо, Красный светодиод излучает красный свет, который тут же будет поглощен синим светофильтром.
А в белый это как вообще? Не могу представить. Если только найти специальный белый люминофор, вместо краски.
По такому принципу работают белые светодиоды. Так как еще не изобрели такой кристалл, излучающий в широком спектре (белый свет).
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
diman_d писал(а): По такому принципу работают белые светодиоды. Так как еще не изобрели такой кристалл, излучающий в широком спектре (белый свет).
Принцип: нет хорошего, пихай побольше. . . :))) :))) :)))
Естественно шутка! :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Brigadir
Сообщение Brigadir »
белый свет испускают 3 кристалла: красный +зеленый + синий.
А поболтать?
diman_d
Сообщение diman_d »
Efimozi писал(а):Позитивная мысль, попробую.
Тогда рекомендую закрашивать кругами, будет больше похоже на старые светофоры.
Вот нарисовал, примерно так.
(28.64 КБ) 4374 скачивания
Microtech
Сообщение Microtech »
Brigadir писал(а): белый свет испускают 3 кристалла: красный +зеленый + синий.
Это только в RGB светодиодах, которые способны менять цвет. В остальных - проще. Синий кристалл ~445нм обмазан люминофором, поглощающим синий и излучающим зелёную и красную полосы. Я разбирал 1W белый светодиод и отмывал ацетоном и зубочисткой люминофор. Получался синий.
Давно, в журнале попалась статья, где предлагалось использовать донца от ампул и пузырьков для имитации фар на моделях машинок.
diman_d
Сообщение diman_d »
Microtech писал(а):...и излучающим зелёную и красную полосы.
Вот оно что. Я то думал, почему он желтый на вид, а излучает белым.
1W
(89.57 КБ) 949 скачиваний
В том смысле, если люминофор излучает белый свет, то он должен быть белым, а не желтым.
Вот вам еще две "Пираньи". Справа белый.
(72.04 КБ) 752 скачивания
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Ребят, а как бы устроить размытие или замутнение? Чтоб боковая видимость улучшилась.. А то у мя сверхъяркие 5мм., заразы, вперед светят (им так положено, конечно, но я хочу это дело исправить :roll: ). Я вот запилил зацарапал их надфилем и мелким наждаком, получилось, в принципе, рассеивание света в стороны улучшилось.. Но царапины заметны :?
...Или... :idea: как устранить видимость царапин или сгладить их? Прозрачный лак для ногтей прокатит? Или, применить какой-нить растворитель пластмасс, например, дихлорэтан?
m.ix
Сообщение m.ix »
http://ledrovno.at.ua/photo/svetodiody/ ... w_3w_5w/64
ПРисматриватся порой нужно
Что б увидеть линзу
которая направляет свет в стороны
Светодиод с вогнутой линзой
Для использования оных с внешним отражателем.
AcousticManiac
И каким образом это может мне помочь? :dont_know: Есть 5-мм. яркие светики с классической формы прозрачной колбой. Задача: сделать что-то с верхним слоем пластика колбы, чтобы он стал не прозрачным, а размытым, и рассеивал свет более-менее равномерно во все стороны. Вырезать подобную линзу не хочу, форма непривычная получится :roll:
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Товарищи, поведайте мне...Ну нахрена нужно красить светодиоды, когда сейчас можно найти почти любого оттенка (тем более какой-то точный не нужен, просто абстрактный зеленый свет)? Есть светодиоды с углами рассеяния от 20 до 160 градусов, самые разные. Если уж наши руки не для скуки - соберите на мк и трехцветном светодиоде - можно будет правильно цвета регулировать. Но зачем страдать _такой_ хренью?
Дежурный экзорцист
m.ix
Сообщение m.ix »
Порой кажется, что раньше разнообразия было куда гораздо больше, чем сейчас.
НЕ только по цвету но и по форме.
просто КОТ
МИКС, де ты треугольненьких набрал?! Я тож хочу!
Linuxoid91
Сообщение Linuxoid91 »
просто КОТ писал(а):де ты треугольненьких набрал?!
Полагаю, их обтачивали на сборочном заводе (если выпаяны из чего-то) под нужную форму и напаивали стекляшку нужного цвета (тут есть с разноцветной линзой).
просто КОТ
Хм, судя по длинноногости, они напаянные!
Вернуться в «Умные мысли»
