Счетчик на миллион
Сообщение C@at »
Статья http://radiokot.ru/circuit/digital/home/115/.
Обновленьице, теперь этот счетчик имеет возможность установки включения исполнит. устройства, на определенном значении счета.
Установка значения до которого будет произведен счет, а далее ВКЛ. или ВЫКЛ. исполнительного устройства, устанавливается для каждого счетчика индувидуально, через меню. Вход в меню при одновременном нажатии двух кнопок + и – настраиваемого канала счета.
В связи с этим дополнение в схеме, два порта МК на выход.....
счетчик.rar
Архив с файлами . Схема, прошивка, proteus
(59.28 КБ) 1320 скачиваний
Сообщение ploop »
Можно нескромный вопрос? А для чего он нужен? :oops:
Сообщение C@at »
А зачем, вообще любители делают разные мигалки, сигнализаторы, приемники, радиоуправление, часы, и т.д. и т.п.
Я так же как и вы, не понимаю зачем это нужно?
Сообщение МитяРа »
Например - это классный счётчик к намоточному станку.. :tea:
Сообщение gfgeuf »
например ещё для отсчёта количества витков для сетки-рабицы. отсчитал - выключил двигатель. второй канал для подсчёта количества тех же заготовок ну что одно и то же - количества включений.
Последний раз редактировалось gfgeuf Чт дек 29, 2011 18:32:14, всего редактировалось 1 раз.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение МитяРа »
gfgeuf писал(а):рябицы
Дословный перевод - кроличья сетка, rabbits.. :tea:
Сообщение ploop »
C@at писал(а):А зачем, вообще любители делают разные мигалки, сигнализаторы, приемники, радиоуправление, часы, и т.д. и т.п.
Я просто думал, он для чего-то конкретного. Вот и спросил. Ничего против вашей разработки не имею.
Сообщение C@at »
ploop все правильно, это реабилитация всех ранних комплексов тех функций счетчика, о которых только мечтал когда была конкретная надобность в каком либо счетчике, сейчас счетчик по большому счету мне не требуется, ну а идеей его функциональности с удовольствием поделился с народом.....
Кстати человек который интересовался "Какова максимальная частота счета?" Отвечу, до 30гЦ ...., медленно? ... потому что реализована программно защита от дребезга, а это все задержки..., так что пока, это все для "ручного счета".
Сообщение gfgeuf »
МитяРа :beer: как только эту сетку не называют... :dont_know:
но подправил чуток но уже "сетка-раббита" точно не встречал , хоть и правильно возможно...
но смысл вы поняли... :)
Последний раз редактировалось gfgeuf Пт дек 30, 2011 15:47:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gfgeuf »
кстати датчик куда подключать? паралельно кнопке?
Сообщение МитяРа »
gfgeuf, мя насчёт кроликоФФФ - пошутил.. http://uni-plast.ru/setka_rabica
Ведь только кролики смогут счётчик досчитать до миллиона.. :)))
С наступающим.. :beer:
Сообщение gfgeuf »
ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН. И ВАС ТЕМ ЖЕ КОНЦОМ ПО ТОМУ ЖЕ САМОМУ МЕСТУ :)))
Сообщение МитяРа »
А если к C@at-овскому щётчику приделать датчик капель, то можно будет бульки считать, сколько за праздники выпито будет.. :)))
Сообщение gfgeuf »
МитяРа писал(а):Ведь только кролики смогут счётчик досчитать до миллиона.. :)))
А если умножить на коэфициент 99 ... :shock: :))) :beer: спасибо и вам в новом 2012 не хворать :beer:
Сообщение МитяРа »
gfgeuf писал(а):А если умножить на коэфициент 99
А если ещё на 69.. ууууу.. :)))
Сообщение gfgeuf »
:))) 96 и 69 - это при естественной ориентации.... а 66 или 99 фууууу
Сообщение C@at »
МитяРа писал(а):А если к C@at-овскому щётчику приделать датчик капель, то можно будет бульки считать, сколько за праздники выпито будет.. :)))
Толково :)) А установка отсчета капель до определенного значения, не даст перерасходовать эти желанные капли....
Хмм... почитал , жестоко получилось , это что получается, такой счетчик и изверги в своих целях могут использовать.....
Сообщение МитяРа »
C@at писал(а):такой счетчик и изверги в своих целях могут использовать.....
Если ограничивать капли под НГ значением 1 мульён, то да..
P.S. Срочно увеличивай разрядность.. :)))
ppp
Сообщение ppp »
Информация конечно весьма интересная, но не имеет прикладного значения. Можно же с большей практической пользой поюзать :).
1. Если организовать впуск гостей через одну дверь, а выпуск через другую, то проснувшись поутру сразу узнаем, сколько этих гостей зависло. А если правильно ввести значения делителей в литрах на рыло, то сразу получим количество напитков за которыми надо срочно бежать с больной головой.
2. Если поставить один счетчик на калитку, а второй на выход из дома, то по утру сразу узнаем, сколько предстоит откопать из сугробов гостей во вдворе из тех, что не смогли уйти. А если, опять же, воспользоваться делителем, то получим объем снадобья за которым надо срочно бежать, что вернуть этих гостей к жизни.
Разрядности, наверное, должно хватить и в первом и во втором случаях.
А можно же еще к своему стакану прикрутить геркон, подключенный на обратный отсчет, а к стаканам гостей магнитики, то сразу будем видеть сколько еще осталось и не пора ли отправить гонца.
И т.д. и т.п. C@at, Вы наверное даже сами не осознаете до чего же полезный девайс соорудили :).
С наступающим!
PS. ploop, хрен с ним с LC-метром, но если Вы мне не отправили чиповские акты, то в новом году мне в лучшем случае придется выписывать примию бухгалтершам, чтобы не ныли, а в худшем - буду петь фальцетом в хоре мальчиков, если они не успокоятся и разъярятся :)
Сообщение id-rad »
Нормальный счётчик, увеличить бы частоту входных импульсов хотя-бы до 100 гц .
