Форум РадиоКот • Просмотр темы - Счетчик на миллион
Текущее время: Пн дек 29, 2025 13:38:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Счетчик на миллион
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 14:34:52
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
Рейтинг сообщения: 4
Статья http://radiokot.ru/circuit/digital/home/115/.
Обновленьице, теперь этот счетчик имеет возможность установки включения исполнит. устройства, на определенном значении счета.
Установка значения до которого будет произведен счет, а далее ВКЛ. или ВЫКЛ. исполнительного устройства, устанавливается для каждого счетчика индувидуально, через меню. Вход в меню при одновременном нажатии двух кнопок + и – настраиваемого канала счета.
В связи с этим дополнение в схеме, два порта МК на выход.....
Комментарий к файлу: Архив с файлами . Схема, прошивка, proteus
счетчик.rar [59.28 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Счетчик на миллион
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 14:52:01
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Можно нескромный вопрос? А для чего он нужен? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 15:56:27
Карма: 15
А зачем, вообще любители делают разные мигалки, сигнализаторы, приемники, радиоуправление, часы, и т.д. и т.п.
Я так же как и вы, не понимаю зачем это нужно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 16:18:12
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Например - это классный счётчик к намоточному станку.. :tea:
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 16:54:26
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
например ещё для отсчёта количества витков для сетки-рабицы. отсчитал - выключил двигатель. второй канал для подсчёта количества тех же заготовок ну что одно и то же - количества включений.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Последний раз редактировалось gfgeuf Чт дек 29, 2011 18:32:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 17:12:32
Карма: 14
gfgeuf писал(а):
рябицы
Дословный перевод - кроличья сетка, rabbits.. :tea:
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 17:20:08
Карма: 68
Я просто думал, он для чего-то конкретного. Вот и спросил. Ничего против вашей разработки не имею.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 17:48:28
Карма: 15
ploop все правильно, это реабилитация всех ранних комплексов тех функций счетчика, о которых только мечтал когда была конкретная надобность в каком либо счетчике, сейчас счетчик по большому счету мне не требуется, ну а идеей его функциональности с удовольствием поделился с народом.....
Кстати человек который интересовался "Какова максимальная частота счета?" Отвечу, до 30гЦ ...., медленно? ... потому что реализована программно защита от дребезга, а это все задержки..., так что пока, это все для "ручного счета".
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 18:42:12
Карма: 21
МитяРа :beer: как только эту сетку не называют... :dont_know:
но подправил чуток но уже "сетка-раббита" точно не встречал , хоть и правильно возможно...
но смысл вы поняли... :)
Последний раз редактировалось gfgeuf Пт дек 30, 2011 15:47:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 15:46:16
Карма: 21
кстати датчик куда подключать? паралельно кнопке?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 15:51:26
Карма: 14
gfgeuf, мя насчёт кроликоФФФ - пошутил.. http://uni-plast.ru/setka_rabica
Ведь только кролики смогут счётчик досчитать до миллиона.. :)))
С наступающим.. :beer:
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 16:07:25
Карма: 21
ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН. И ВАС ТЕМ ЖЕ КОНЦОМ ПО ТОМУ ЖЕ САМОМУ МЕСТУ :)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 16:09:43
Карма: 14
А если к C@at-овскому щётчику приделать датчик капель, то можно будет бульки считать, сколько за праздники выпито будет.. :)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 16:12:37
Карма: 21
А если умножить на коэфициент 99 ... :shock: :))) :beer: спасибо и вам в новом 2012 не хворать :beer:
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 16:15:17
Карма: 14
А если ещё на 69.. ууууу.. :)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 16:20:43
Карма: 21
:))) 96 и 69 - это при естественной ориентации.... а 66 или 99 фууууу
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 16:56:01
Карма: 15
Толково :)) А установка отсчета капель до определенного значения, не даст перерасходовать эти желанные капли....
Хмм... почитал , жестоко получилось , это что получается, такой счетчик и изверги в своих целях могут использовать.....
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 17:00:27
Карма: 14
Если ограничивать капли под НГ значением 1 мульён, то да..
P.S. Срочно увеличивай разрядность.. :)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 07:16:43
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 277
Информация конечно весьма интересная, но не имеет прикладного значения. Можно же с большей практической пользой поюзать :).
1. Если организовать впуск гостей через одну дверь, а выпуск через другую, то проснувшись поутру сразу узнаем, сколько этих гостей зависло. А если правильно ввести значения делителей в литрах на рыло, то сразу получим количество напитков за которыми надо срочно бежать с больной головой.
2. Если поставить один счетчик на калитку, а второй на выход из дома, то по утру сразу узнаем, сколько предстоит откопать из сугробов гостей во вдворе из тех, что не смогли уйти. А если, опять же, воспользоваться делителем, то получим объем снадобья за которым надо срочно бежать, что вернуть этих гостей к жизни.
Разрядности, наверное, должно хватить и в первом и во втором случаях.
А можно же еще к своему стакану прикрутить геркон, подключенный на обратный отсчет, а к стаканам гостей магнитики, то сразу будем видеть сколько еще осталось и не пора ли отправить гонца.
И т.д. и т.п. C@at, Вы наверное даже сами не осознаете до чего же полезный девайс соорудили :).
С наступающим!
PS. ploop, хрен с ним с LC-метром, но если Вы мне не отправили чиповские акты, то в новом году мне в лучшем случае придется выписывать примию бухгалтершам, чтобы не ныли, а в худшем - буду петь фальцетом в хоре мальчиков, если они не успокоятся и разъярятся :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 11:45:09
Нормальный счётчик, увеличить бы частоту входных импульсов хотя-бы до 100 гц .
