Предварительный усилитель на КР140УД1Б.
Сообщение nik-as »
1. Я догадался, :) просто он у тебя на корпус коротил.
2. Да.
Теперь накосячил с R8.
И кроме того кое где слишком мелкие зазоры.
Сообщение Magnum_45 »
Вот вроде исправил ошибку с R8 и убрал R12. Также увеличил зазоры между дорожками, где это возможно.
К157УД2_RC2.lay
(85.7 КБ) 471 скачивание
Сообщение nik-as »
Magnum_45 писал(а):Вот вроде исправил ошибку с R8
Вроде не считается.
Я так понял ошибка не устранена? Тогда подскажите как его подключить правильно? А то я запутался что-то. Судя по схеме средняя и 3я ножки резистора R6 замкнуты конденсатором до R9 и R8 и после R8 идет С4 на корпус. Заранее спасибо.
Сообщение nik-as »
Не замкнута, а зашунтирована. :)
R9 соединяется с движком переменника, а R8 с крайним выводом.
И вообще, плату разводят по схеме, а не на кофейной гуще, где твоя схема?
Спасибо за правильный термин. Я только начал этим всем заниматься и опыта никакого по этому путаюсь часто. Схема такая же как и в статье, но я попытался нарисовать новую с к157уд2. Файл со схемой прилагаю. Стабилизатор пририсовывать не стал.
Поправил R8 теперь он не замкнут с R9, а подключен непосредственно к крайнему выводу резистора R6. В общем файл прилагается.
К157УД2_RC3.lay
(85.96 КБ) 832 скачивания
chm_ud2.lay
(49.58 КБ) 815 скачиваний
Сообщение nik-as »
Ну с печаткой вроде всё, а схемы надо тоже правильно рисовать. :)
И на последок, конденсаторы С8,9 не имеет смысла ставить такой большой ёмкости, тут и 220 мкФ вполне хватит.
Спасибо. Ну наконец-то с печаткой разобрались. Завтра за деталями поеду :)
И еще несколько вопросов:
1. Хуже ж от 1000мкф не станет? Или все же купить по 220мкф (С8, С9), а те по 1000мкф оставить на будущее.
2. И еще вопрос по неполярным. Я так понимаю, что лучше ставить пленку или К73-17 (которые вряд ли найду)? И там есть номиналы 0.5 и 0.05мкф (С2, С3), такие номиналы тоже вряд ли получится найти, если вместо них поставить 0.47 и 0.047 или все же лучше 0.68 и 0.068? Я так понимаю, что они влияют на прохождение низкочастотной составляющей сигнала то наверное лучше с бОльшей емкостью ставить? Что посоветуете? (прошу прощение, если оффтопик).
3. А какие замечания по поводу схемы? Наверное неправильно операционник нарисовал?
З.Ы. Ну вот вроде и все. Еще раз огромное Вам спасибо, товарищ nik-as за терпение и всяческую поддержку и направление по верному пути. Как соберу и запущу выложу печатку подогнанную под размеры всех конденсаторов и фото готового изделия. Пусть люди пользуются :) Еще раз огромное спасибо.
Сообщение nik-as »
1. Не станет, но и лишнее не к чему.
2. Да. 73-17 и есть "плёнка" и к тому же довольно распространённые.
0.5=0.47 и 0.05=0.047 соответственно. Менять номиналы не стоит, это изменит АЧХ.
Хотя в принципе в процессе регулировки можно поиграться, может с другими больше понравится.
3. Не все соединения нарисованы. И вообще, для рисования схем другие программки есть, Splan например.
Удачи. :)
Сообщение Kir*96 »
Доброго времени суток! Спасибо Magnum_45 за плату. Насколько я понимаю, чтобы перейти к моно нужно убрать платы все детали второго канала .1 ?? заранее спасибо.
Вот получилась плата, укажите на неточности, пожалуйста. И у меня еще вопрос по поводу блока питания можно ли его сделать как на прилагающейся картинке?
я так понимаю транс должен быть на 15-30В?
(11.22 КБ) 1049 скачиваний
предусилок.lay
(55.69 КБ) 795 скачиваний
Сообщение nik-as »
Трансформатор должен быть до 25 вольт.
Возьми готовую печатку, если не нужен второй канал, просто не устанавливай детали.
БП немного по другому нужно сделать.
Конденсаторы примерно по 470 мкФ, резисторы 1500 - 2200 Ом 0.5 Вт.
(2.95 КБ) 871 скачивание
Сообщение Kir*96 »
Неужели так много ошибок в моей плате? Просто я тоже хочу научится разводку делать. и если просто не впаивать детали второго канала то остается лишнее место на плате, можно же ее компактней сделать. а ток трансформатора порядка 30ма? если нет, то объясните почему, плиз. и еще вопрос как вы посчитали сопротивления в бп?
Сообщение Kir*96 »
P.S. Можно на вход переменный резистор поставить вместо тех трех или вместо одного из них например?
Сообщение nik-as »
Kir*96 писал(а):Неужели так много ошибок в моей плате?
Не знаю, проверять лень.
Я как то особой компактности не заметил.
Ток будет такой, какой будет потреблять усилитель.
По закону Ома.
Зачем?
Сообщение Kir*96 »
Если будут источники с разным напряжением, не определенно каким?. спасибо, с резисторами разобрался, просто брал не тот ток питания. трансформатор нужен с током чуть больше током питания, правильно?
Сообщение sniff »
Аватарка прикольная,но она давно занята,вы бы сменили
Меня зовут Денис
Сообщение nik-as »
Kir*96 писал(а):трансформатор нужен с током чуть больше током питания, правильно?
Правильно.
Сообщение Findipers »
собрал на TL072, вроде как работает, но ощутимой разницы что с К157УД2, что c NE не заметил... играет как и играл, правда у NE-шки чуть шумы поменьше, а так все одинаково...
Сообщение Андрей_Юрич »
Magnum_45 писал(а):Спасибо за правильный термин. Я только начал этим всем заниматься и опыта никакого по этому путаюсь часто. Схема такая же как и в статье, но я попытался нарисовать новую с к157уд2. Файл со схемой прилагаю. Стабилизатор пририсовывать не стал.
Это рабочая печатка?
nik-as писал(а):1. Не станет, но и лишнее не к чему.
Могли бы выложить печатку со всеми соединениями?
