Форум РадиоКот • Просмотр темы - Полевики в параллель?
Текущее время: Пн янв 26, 2026 01:20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Полевики в параллель?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 11:13:59
Здравствуйте уважаемые, меня заинтересовал вопрос могу ли я в этой схеме
5-165.gif [14.52 KiB]
поставить ещё два полевых IRFP460 параллельно основным транзисторам если да как я предполагаю в данное время можно ли установить по два транзистора на двух радиаторах?
Ваш ученик на веки!
 Заголовок сообщения: Re: Полевики в параллель?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 13:17:50
Добрый день. А для чего включать транзисторы параллельно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 13:46:33
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Можно.. Только каждому в затворы поставь по сопротивлению.. примерно по 4-10 Ом..
Типа, как вот тут сделано: download/file.php?id=19543
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 14:03:19
А можно поинтересоваться для чего они нужны?я ставил без резисторов и что вы думаете из каждого плеча вылетело по транзистору а может ли они вылетели потому что в каждом плече два транзистора стояли на одном радиаторе :idea:
Ваш ученик на веки!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 14:16:41
Карма: 14
Одинаковых транзисторов - не бывает..
И при установке их в параллель ставят сопротивления и они называются "выравнивающими"..
Полевые транзисторы "выравнивают" по затворам, а биполярные - по эмиттеру..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 18:28:02
А как подобрать точнее резисторы чтоб не на абум если с меж каскадного транса на затворы подаётся 5вольт?
Ваш ученик на веки!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 20:45:40
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Считается, что параллелить полевые транзисторы можно, в отличие от биполярных, для которых токовыравнивающий эмиттерный резистор обязателен. Подбирать... это по характеристике "напряжение затвора - ток стока". Или из одной партии взять. Резистор в цепи затвора... вроде всегда должен стоять, антивозбудный, если только спецификация микросхемы не разрешает его не ставить. Может, еще тонкости есть, надо книги почитать, по БП и силовой электронике их полно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 21:12:58
Рейтинг сообщений: 5
запараллеленные транзисторы обязательно должны иметь хороший тепловой контакт между собой, чтобы условно их температура была одинаковой. то есть обязательно устанавливать их на общем радиаторе и близко-близко друг к другу. про резисторы в затворах сказали правильно.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 22:22:55
дак что тогда придётся сделать приставку для снятия ВАХ :?
Ваш ученик на веки!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 13:40:40
Николай Щербаков писал(а):
Добрый отвечаю для того чтобы увеличить мощность до одного килоВата т.к каждый полевик рассчитан на 250Вт :idea:
Ваш ученик на веки!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 13:55:52
Только вот в чём загвоздка ,поставил каждому затвору сопротивление один кОм включаю всё норм ничего не горит не греется но на выходе напряжение упало в двое признак того что транзисторы не открываются как положена и дают не малое сопротивление дальше что я делаю убираю с затворов все резисторы и ставлю каждому 100 ом включаю не чего не работает опять всё выключаю проверяю полевики и как на зло один полетел !причём всё это было под нагрузкой в 2Вт что можете посоветовать ?ещё хочу дополнить тем что на двух полевиках без всяких параллельных транзисторов работает отлично под нагрузкой 200Вт полевики даже не нагреваются ! :shock:
Ваш ученик на веки!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 15:47:36
Рейтинг сообщений: 7
1 кОм в затворе - это очень много. Затвор не будет успевать перезаряжаться. В результате резко возрастут коммутационные потери в плоть до работы в активном режиме.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:46:11
А я о чём это только неудачный эксперимент второй был ещё хуже когда я поставил по 100 Ом вот сейчас читаю что MOSFET транзисторы можно ставить в параллель а как насчёт IGBT про них ни х р е...ничего не написано весь инет облазил с верху до низу может кто чего посоветует? :?
Ваш ученик на веки!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:48:36
IGBT тоже можно ставить в параллель точно так же, как и полевики - при хорошем тепловом контакте между ними. но сдается мне, вы неверно понимаете параметр "мощность" транзистора...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 07:58:40
Я понимаю так: мощность это число В-А проходящих через сток- исток при определенной температуре обычно это 25градусов!
Ваш ученик на веки!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 08:01:48
оригинальное определение мощности. я как-то больше привык к тому, что в школьном учебнике физики написано... ну а раз мы "измеряем" величины в разных системах, то без приведения их к общему знаменателю диалога не получится.
вот у вас лампочка 100 Вт подключена через полевик к источнику в 100 вольт. когда лампочка горит, какая мощность по-вашему выделяется на полевике? в вашей системе измерений :)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 09:09:50
Карма: 14
Хотя IGBT-шники действительно параллелятся, как полевики, но на выходе у них - биполярники, но там "хитрый" биполярник - с защитами по току..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 13:39:32
Рейтинг сообщений: 12
Не с защитой, просто там напряжение падения прямо пропорционально температуре кристалла. Но, всеравно, рекомендуется ставить их на общий теплоотвод поближе.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 05:53:43
Хотя IGBT-шники действительно параллелятся, как полевики, но на выходе у них - биполярники, ..
Я просмотрел кучу схем но заметил то же самое все полевики стоят вместе с биполярными видать не стоит пытаться запараллелить два полевика! :?
Ваш ученик на веки!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 06:06:24
Я предпологал что полевик выделяет энергию в виде тепла а не в виде Вт а мощьность подбираю строго по справочнику
Ваш ученик на веки!
