Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на TDA2030.
Текущее время: Вс авг 24, 2025 23:51:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2108 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: TDA2030A
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 20:42:59
Здравствуйте! Решил собрать усилитель на TDA2030A с двухполярным питанием, дайте пожалуйста нормальную схему, плату к ней и схему блока питания. И пожалуйста напишите какая мощность у каких резисторов и какие надо конденсаторы( пленочные, керамические или электролитические). Заранее очень благодарен!!!
Сюда перенес. А еще наберите в поиске по форуму TDA2030 и там будет еще десяток тем по этому вопросу.
aen
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с усилителем на TDA-2030A
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 18:53:43
Нормальная схема в даташите....все резюки по 0,25Вт, кроме антизвонной цепочки....там на 1 ватт....
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:51:36
Ситуация такая: купил акустику sven 20w и всё бы хорошо, но слышно как гудят если вход отцепить. Думал сначала увеличу ёмкости на питании с 2200 до 6300 мкф, результата нет, потом решил заменить 2030А на 2050, возбуждение попёрло. Потом решил плюнуть на китайскую схему и всё сделать заново. сделал регулятор тембра на tda1524a и 2 канала усилителя на tda2050 с двуполярным питанием по схеме итун. Всё заработало с первой попытки, но увы всё равно не доволен качеством звука, постоянно слышно белый шум, на большой громкости добавляется 50Гц, да и хрипит на басах :(
Помогите разобраться, а то придётся обратно на китайскую схему на 2030А возвращятся
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 14:13:00
Рейтинг сообщений: 43
1) Проверьте разводку земли на плате,она должна быть по фен-шую.
2) Скорее всего хрип на басах,который вы слышите,является следствием недостаточной мощности трасформатора. Найдите какой-нибудь хороший торроидальный трансформатор - будет вам счастье.
3) TDA2050 мощнее TDA2030. Возможно вы просто перегружаете динамические головки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 14:20:51
Рейтинг сообщений: 6
Или басы открыты на полную.
Вот плата, наводиш мышкой выскакивает номинал.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 16:23:10
индуктивность 5мкГн - сколько витков каким проводом? Я так понимаю прямо на резисторе 2ватном намотано?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 16:35:43
0,6-1мм 10 витков
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 18:57:51
Собрал усилитель, первые 3 дня все работало просто замечательно. Но сегодня включил усилитель, а он начал гудеть. Гул ровный, не зависит от громкости и от сигнала на входе. Не знаю что случилось, подскажите как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 19:10:53
Может постоянка на выходе?????по какой схеме собирали, что конкретно делали???всё в мельчайших подробностях, тогда бальше шансов что поможем.....
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:20:40
Собирал по схеме из даташита с двухполярным питанием, мне кажется что то с трансформатором, потому что при выключении питания в конденсаторах остается ток и около 3 секунд все играет чисто. И еще при включении питания динамик дергается вперед, а при выключении плавно опускается назад.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:24:54
постоянка на выходе, померь вольтметром
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:33:16
Я просто в этом деле как бы новичок, мерить провода которые к динамику идут?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:35:27
да, которые к динамику......нечего мерять, и так понятно, что постоянка.....симптомы, понимаете-ли знакомые....автор, проверяйте монтаж, смотрите везде внимательнее, посмотрите ещё, симетрию напряжения на плечах....
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:39:22
померил, на выходе 1.7 вольт, из-за чего это? Ведь раньше все было нормально. Где смотреть и что искать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 21:01:49
смотреть на плату, искать косяки
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 21:04:36
Хорошо, завтра буду искать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 21:17:48
Удачи
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 10:46:35
Третий провод то есть <земля> кидай на третью ножку.
¯̿ ̿|̿ ̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿_ NeCofe
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:54:43
Это чё это вы тут такое сказали????может это не по теме???на 3 ноге отрицательное напряжение, замкнёте и диодам моста каюк!!!
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 15:13:42
Проблема решена, оказывается у меня была плохо припаяна первая ножка микросхемы. Пробовал припаять землю к третьей ножке, припаял, включил и провод сразу же набрелся, вовремя успел выключить. За ответы всем огромное СПАСИБО!
