Здравствуйте! Решил собрать усилитель на TDA2030A с двухполярным питанием, дайте пожалуйста нормальную схему, плату к ней и схему блока питания. И пожалуйста напишите какая мощность у каких резисторов и какие надо конденсаторы( пленочные, керамические или электролитические). Заранее очень благодарен!!!
Сюда перенес. А еще наберите в поиске по форуму TDA2030 и там будет еще десяток тем по этому вопросу.
Ситуация такая: купил акустику sven 20w и всё бы хорошо, но слышно как гудят если вход отцепить. Думал сначала увеличу ёмкости на питании с 2200 до 6300 мкф, результата нет, потом решил заменить 2030А на 2050, возбуждение попёрло. Потом решил плюнуть на китайскую схему и всё сделать заново. сделал регулятор тембра на tda1524a и 2 канала усилителя на tda2050 с двуполярным питанием по схеме итун. Всё заработало с первой попытки, но увы всё равно не доволен качеством звука, постоянно слышно белый шум, на большой громкости добавляется 50Гц, да и хрипит на басах Помогите разобраться, а то придётся обратно на китайскую схему на 2030А возвращятся
1) Проверьте разводку земли на плате,она должна быть по фен-шую. 2) Скорее всего хрип на басах,который вы слышите,является следствием недостаточной мощности трасформатора. Найдите какой-нибудь хороший торроидальный трансформатор - будет вам счастье. 3) TDA2050 мощнее TDA2030. Возможно вы просто перегружаете динамические головки.
Или басы открыты на полную.
Вот плата, наводиш мышкой выскакивает номинал.
_________________ Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Собрал усилитель, первые 3 дня все работало просто замечательно. Но сегодня включил усилитель, а он начал гудеть. Гул ровный, не зависит от громкости и от сигнала на входе. Не знаю что случилось, подскажите как с этим бороться?
Собирал по схеме из даташита с двухполярным питанием, мне кажется что то с трансформатором, потому что при выключении питания в конденсаторах остается ток и около 3 секунд все играет чисто. И еще при включении питания динамик дергается вперед, а при выключении плавно опускается назад.
да, которые к динамику......нечего мерять, и так понятно, что постоянка.....симптомы, понимаете-ли знакомые....автор, проверяйте монтаж, смотрите везде внимательнее, посмотрите ещё, симетрию напряжения на плечах....
Проблема решена, оказывается у меня была плохо припаяна первая ножка микросхемы. Пробовал припаять землю к третьей ножке, припаял, включил и провод сразу же набрелся, вовремя успел выключить. За ответы всем огромное СПАСИБО!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
