Усилитель на TDA2030.
(ДимА)
TDA2030A
Сообщение (ДимА) »
Здравствуйте! Решил собрать усилитель на TDA2030A с двухполярным питанием, дайте пожалуйста нормальную схему, плату к ней и схему блока питания. И пожалуйста напишите какая мощность у каких резисторов и какие надо конденсаторы( пленочные, керамические или электролитические). Заранее очень благодарен!!!
Сюда перенес. А еще наберите в поиске по форуму TDA2030 и там будет еще десяток тем по этому вопросу.
Wise
Re: Проблемы с усилителем на TDA-2030A
Сообщение Wise »
Нормальная схема в даташите....все резюки по 0,25Вт, кроме антизвонной цепочки....там на 1 ватт....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Banjin
Сообщение Banjin »
Ситуация такая: купил акустику sven 20w и всё бы хорошо, но слышно как гудят если вход отцепить. Думал сначала увеличу ёмкости на питании с 2200 до 6300 мкф, результата нет, потом решил заменить 2030А на 2050, возбуждение попёрло. Потом решил плюнуть на китайскую схему и всё сделать заново. сделал регулятор тембра на tda1524a и 2 канала усилителя на tda2050 с двуполярным питанием по схеме итун. Всё заработало с первой попытки, но увы всё равно не доволен качеством звука, постоянно слышно белый шум, на большой громкости добавляется 50Гц, да и хрипит на басах :(
Помогите разобраться, а то придётся обратно на китайскую схему на 2030А возвращятся
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Banjin писал(а):постоянно слышно белый шум, на большой громкости добавляется 50Гц, да и хрипит на басах :(
1) Проверьте разводку земли на плате,она должна быть по фен-шую.
2) Скорее всего хрип на басах,который вы слышите,является следствием недостаточной мощности трасформатора. Найдите какой-нибудь хороший торроидальный трансформатор - будет вам счастье.
3) TDA2050 мощнее TDA2030. Возможно вы просто перегружаете динамические головки.
skk
Сообщение skk »
Или басы открыты на полную.
Вот плата, наводиш мышкой выскакивает номинал.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Banjin
Сообщение Banjin »
индуктивность 5мкГн - сколько витков каким проводом? Я так понимаю прямо на резисторе 2ватном намотано?
skk
Сообщение skk »
Banjin писал(а):индуктивность 5мкГн - сколько витков каким проводом? Я так понимаю прямо на резисторе 2ватном намотано?
0,6-1мм 10 витков
(ДимА)
Сообщение (ДимА) »
Собрал усилитель, первые 3 дня все работало просто замечательно. Но сегодня включил усилитель, а он начал гудеть. Гул ровный, не зависит от громкости и от сигнала на входе. Не знаю что случилось, подскажите как с этим бороться?
Wise
Сообщение Wise »
Может постоянка на выходе?????по какой схеме собирали, что конкретно делали???всё в мельчайших подробностях, тогда бальше шансов что поможем.....
(ДимА)
Сообщение (ДимА) »
Собирал по схеме из даташита с двухполярным питанием, мне кажется что то с трансформатором, потому что при выключении питания в конденсаторах остается ток и около 3 секунд все играет чисто. И еще при включении питания динамик дергается вперед, а при выключении плавно опускается назад.
skk
Сообщение skk »
постоянка на выходе, померь вольтметром
(ДимА)
Сообщение (ДимА) »
Я просто в этом деле как бы новичок, мерить провода которые к динамику идут?
Wise
Сообщение Wise »
да, которые к динамику......нечего мерять, и так понятно, что постоянка.....симптомы, понимаете-ли знакомые....автор, проверяйте монтаж, смотрите везде внимательнее, посмотрите ещё, симетрию напряжения на плечах....
(ДимА)
Сообщение (ДимА) »
померил, на выходе 1.7 вольт, из-за чего это? Ведь раньше все было нормально. Где смотреть и что искать?
Wise
Сообщение Wise »
смотреть на плату, искать косяки
(ДимА)
Сообщение (ДимА) »
Хорошо, завтра буду искать.
Wise
Сообщение Wise »
Удачи
necofe
Сообщение necofe »
Третий провод то есть <земля> кидай на третью ножку.
¯̿ ̿|̿ ̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿_ [size=150]NeCofe[/size]
Wise
Сообщение Wise »
Это чё это вы тут такое сказали????может это не по теме???на 3 ноге отрицательное напряжение, замкнёте и диодам моста каюк!!!
(ДимА)
Сообщение (ДимА) »
Проблема решена, оказывается у меня была плохо припаяна первая ножка микросхемы. Пробовал припаять землю к третьей ножке, припаял, включил и провод сразу же набрелся, вовремя успел выключить. За ответы всем огромное СПАСИБО!
