Рейтинг сообщений: 312
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2016 13:47:04 Сообщений: 641 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:0
kOt-90, голый ТО-220 без напряга отдаст 0.5-0.6 Вт, на 7812 упадет 12В, отсюда макс. ток без радиатора - 50мА. Контроллер с показометром потребляют побольше, поэтому голой 7812 прям сразу херово, и поэтому ставится небольшой радиатор, чтобы скрасть не больше вот тех 0,5-1Вт лишнего тепла. А вентиляторы разные бывают, обычно на наклейке пишут потребляемый ток, умножаете ток на (24-12=12), получаете, на сколько похужеет 7812. Грубо - на какую мощность вертушок - столько и тепла лишнего на 7812 вылезет. А с небольшого плоского радиатора всё это тепло сдуть не получится. В подобные места просится какой-нибудь копеечный DC-DC с регулировкой выходного напряжения - и 7812 подольше проживет, и заодно можно будет убавить шум от лопастей.
Это правильно. Теперь можно гонять и смотреть, как что работает. Внешний контроллер для HD для любителей стм может получиться заодно, а там может напишите и нормальный моторный код под стм32 без импортных закрытых библиотек и не дерганую хрень как Склифософский. Есть куда двигаться Для повышения выходного напряжения самый простой и рабочий способ добавка третьей гармоники. Описывал как это работает в этой теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8#p3798138
Попадалась информация про третью гармонику, только тогда смысл этого я интерпретировал по другому. Сейчас на stm32 обкатал новую прошивку ШИМ теперь полностью открывается до 310 вольт.
Смотрел как то его исходник таблица синуса что-то около 6 точек. Ну да ладно пускай вращает.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds: З.Ы. Если руки дойдут попробую поиграться оптимизацией работы ключей, где половина транзисторов работают меандром под модулирующую частоту.
Всем доброго. Уже замучился проверять всю пайку и т. д. Плата управления запускается, но поводит себя странно. На кнопки не реагирует, импульсы на всех каналах появляются спонтанно. Плату покрутишь и от наводок пропадают импульсы, потом сами появляются. 5 кварцов, разные кондеры на кварц, 4 МК, 3 прошивки перепробовал. Плата заводская.
Конденсатора на 15 выводе не хватает, так и должно быть?
Про конденсаторы писал. Есть они, нет, стоит один... Поведение примерно тоже. Я ещё заметил, что нету генерации на кварце, или я ее не вижу своим ослом? https://img.radiokot.ru/files/158634/3uqn9hrvuf.jpg
Конденсатора по питанию Cp (5-14 ножки микроконтроллера) не наблюдаю. И подвод 24В не в то место идёт, нужно ближе к драйверам 3120, а не в середину платы подавать. Где вы берёте такие платы, вывернутые через задницу, как у радикона?.. Этот конденсатор по питанию придётся прям к ножкам припаивать. И на кренки радиаторы нужны..А там какой-то провод прям к кренке припаян Резистор R23 10Ом странно выглядит, как подгоревший. Есть ведь нормальная рабочая разводка платы, просто под утюг, есть пункты проверки в Устройстве и наладке. Сделал правильно и сразу работает. Генерацию на кварце может срывать щуп, нужно смотреть с делителем 1:10.
У вас кварц не нагруженным на одно плечо получается без этого конденсатора. DC-AC сказал что есть пункты проверки в Устройстве и наладке. Ну и так подайте питание на МК без 24 вольт и цепь сброса проверьте.
Доброго дня. Ко всему вышесказанному 5 копеек. valdumarchik проект реально с высокой повторяемостью и легко реализуем даже на немного "кривых" платах. Но при соблюдении некоторых условий, в вашем (да и в общем) случае необходимо перестать торопиться и более внимательно отнестись к мелочам (которые в итоге рождают все проблемы, возможно лавинообразно), качеству пайки, устанавливать детали никак не меньшего номинала по мощности, что указана на схеме (их немного, но если их подписали бери никак не меньше написанного). Да и подобные силовые проекты не терпят: "временно поставлю, проверю, а после заменю" или "и так сойдет", обычно это бьет по финансам, а порой и по конструктору. Всем добра! Вот бегло исправить перед пуском
Конечно спасибо за советы. Но: на перемычки не обращаю внимания, т к силу не подаю, про кодер писал- пох, не пропай на 3120 да есть, но эта нога не используется... Резистор, да греется, заменю....
Последний раз редактировалось DC-AC Ср окт 08, 2025 22:21:53, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Karl2233 и гости: 27
