Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь частоты 50->60Гц
Текущее время: Ср фев 18, 2026 08:09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Преобразователь частоты 50->60Гц
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 04:09:44
В журнале радио есть схема преобразователя частоты с 50 на 60Гц. Для меня она оказалась очень легка в изготовлении с минимальным знанием электроники. Но появилась задача исполнить туже схему при входном напряжении 110Вольт. Как возможно это сделать? Мне ничего кроме схемы удвоения входного напряжения в голову не пришло :oops: Посоветуйте плиз что-нить!
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь частоты 50->60Гц из журнала Радио
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 04:18:35
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Для маленькой нагрузке самое оптимальное решение.
Можно просто поставить перемычку между одним из сетевых проводов и обшей точкой соединения конденсаторов фильтра.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 07:43:08
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Мудрено что-то. Коротить R1 или R2.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 11:54:47
Рейтинг сообщений: 28
:facepalm: :kill: хоть стреляй, не пойму для чего вся эта схема 70-х нужна
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 17:15:02
Рейтинг сообщений: 52
А для питания различных заокеанских хреновин :) Только в ней кварц муторный. Найти тяжко. Мне больше понравилось схема С.Бирюкова, с задающим часовым кварцем. Чуть больше м/с, но зато кварц достать не проблема. А силовую можно оставить от первой схемы. :)
60 Гц ОТ.doc [28.5 KiB]
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 18:20:09
точно что хреновин.
нормальные устройства можно адаптировать или через трансформатор запитать от 50Гц :))
В сети
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 19:10:41
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Да наши часы тоже иногда делали с синхронизацией от сети ... . :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 22:10:29
Все еще проще, смотри картинку )
Меня интересует именно высоковольтная часть, т.е. на входе 110В переменки. По советам Телекот и pyzh_man я не очень понял :( может ктонить схему чиркнуть? :dont_know:
Комментарий к файлу: 60Гц генератор прямоугольника на 1 МС и 32768 резонаторе
Frekuensi-Generator-60Hz_прямоугольник_32768.gif [2.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 22:48:28
Что-то в схемке кварц не по даташиту включен :roll: Схема-то проверенная или так, из просторов и-нета? :)
А насчет от 110В - я не совсем понял проблему. Нужно из 110В сделать 110В? Только из 50Гц в 60Гц? Хех, а где это у нас 110В питание? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 00:12:20
Схема из инета не пробовал :)) , 110в на входе предварительно получены через понижающий транс... :facepalm:
Блин неужели нельзя как-то сделать без обратного удвоения напруги?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 04:57:14
Карма: 146
Ну почему можно, только придётся усложнить схему, добавить ещё два транзистора и инвертор сигнала.
А для удвоения надо поставить перемычку и всё.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 08:42:29
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2939
может быть, проще убрать понижающий трансформатор, и сделать по исходной схеме?
и не парить себе мозги надуманной проблемой...
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 11:55:45
Карма: 146
Человек наверно хочет встроить эту схему в готовое устройство которое питается от 110в.
Правда не знаю почему боится умножения не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:19:31
Карма: 153
Телекот, ты опять ничего не понял.
да, техника на 110 Вольт. но чел взял понижающий трансформатор, теперь ломает голову, как удвоить после понижающего...
вместо того, чтобы применить приведенную схему из журнала без всякого трансформатора...
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 14:38:42
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
Многим бп пофиг 50 там или 60 Гц, так что если нет синхронизации от сети то и нечего морочаться (это если там стоит транс или тем более импульсник). А если это часы лучше собрать генератор, потому что точность хода с тактированием от сети отстойная (да еще и плавает время от времени вместе с частотой) - допуск там все же приличный по отношению к часам
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 17:14:57
Этой схемы, с прямоугольным ипульсом хватает только на двигатель по мощности (ее ограничивает RC фильтр на выходе) и по характеристикам (радиоканал работает с помехами). Делать синусоиду сложно и элементов там в н раз больше. Главное простота исполнения, компактность и ресурсозатраты. Я решил что будет проще - купить небольшой конвертер 220/110 (за 300 руб) а эту схему воткнуть в устройство, она будет питать двигатель, остальное в утройстве будет работать на 50Гц. :hunger:
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 17:22:48
Я не боюсь, просто я не оч хорошо разбираюсь в теме. Я думал с удвоением будет увеличение числа габаритных кондеров, но если все так просто то конечно воспользуюсь вашим советом! :idea: Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 19:04:38
Мде.... Ну сказал же тебе Starichok51 - не нужен тебе транс дополнительный. Та переделка, с удвоением напряжения - все равно НЕ синус. Для попытки получить "синус" в этой схеме и стоит С5.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 19:52:05
Да, я это все понимаю, не внимательно читаете :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 21:38:05
Карма: 153
78Rus писал(а):
Да, я это все понимаю...
понимаешь, а отказываться от понижающего транса на 110 Вольт, похоже, не обираешься...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
