Преобразователь частоты 50->60Гц
Сообщение 78Rus »
В журнале радио есть схема преобразователя частоты с 50 на 60Гц. Для меня она оказалась очень легка в изготовлении с минимальным знанием электроники. Но появилась задача исполнить туже схему при входном напряжении 110Вольт. Как возможно это сделать? Мне ничего кроме схемы удвоения входного напряжения в голову не пришло :oops: Посоветуйте плиз что-нить!
Сообщение Телекот »
Для маленькой нагрузке самое оптимальное решение.
Можно просто поставить перемычку между одним из сетевых проводов и обшей точкой соединения конденсаторов фильтра.
Сообщение pyzhman »
Мудрено что-то. Коротить R1 или R2.
Docendo discimus
Сообщение WandererSc »
:facepalm: :kill: хоть стреляй, не пойму для чего вся эта схема 70-х нужна
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение serg_ns »
А для питания различных заокеанских хреновин :) Только в ней кварц муторный. Найти тяжко. Мне больше понравилось схема С.Бирюкова, с задающим часовым кварцем. Чуть больше м/с, но зато кварц достать не проблема. А силовую можно оставить от первой схемы. :)
60 Гц ОТ.doc
(28.5 КБ) 1659 скачиваний
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
serg_ns писал(а):различных заокеанских хреновин
точно что хреновин.
нормальные устройства можно адаптировать или через трансформатор запитать от 50Гц :))
Сообщение Borodach »
Да наши часы тоже иногда делали с синхронизацией от сети ... . :)
Сообщение 78Rus »
serg_ns писал(а):А для питания различных заокеанских хреновин :) Только в ней кварц муторный. Найти тяжко. Мне больше понравилось схема С.Бирюкова, с задающим часовым кварцем. Чуть больше м/с, но зато кварц достать не проблема. А силовую можно оставить от первой схемы. :)
Все еще проще, смотри картинку )
Меня интересует именно высоковольтная часть, т.е. на входе 110В переменки. По советам Телекот и pyzh_man я не очень понял :( может ктонить схему чиркнуть? :dont_know:
60Гц генератор прямоугольника на 1 МС и 32768 резонаторе
(2.69 КБ) 1902 скачивания
Сообщение serg_ns »
Что-то в схемке кварц не по даташиту включен :roll: Схема-то проверенная или так, из просторов и-нета? :)
А насчет от 110В - я не совсем понял проблему. Нужно из 110В сделать 110В? Только из 50Гц в 60Гц? Хех, а где это у нас 110В питание? :shock:
Сообщение 78Rus »
serg_ns писал(а):Что-то в схемке кварц не по даташиту включен :roll: Схема-то проверенная или так, из просторов и-нета? :)
Схема из инета не пробовал :)) , 110в на входе предварительно получены через понижающий транс... :facepalm:
Блин неужели нельзя как-то сделать без обратного удвоения напруги?
Сообщение Телекот »
78Rus писал(а):Блин неужели нельзя как-то сделать без обратного удвоения напруги?
Ну почему можно, только придётся усложнить схему, добавить ещё два транзистора и инвертор сигнала.
А для удвоения надо поставить перемычку и всё.
Сообщение Starichok51 »
может быть, проще убрать понижающий трансформатор, и сделать по исходной схеме?
и не парить себе мозги надуманной проблемой...
Сообщение Телекот »
Человек наверно хочет встроить эту схему в готовое устройство которое питается от 110в.
Правда не знаю почему боится умножения не знаю.
Телекот, ты опять ничего не понял.
да, техника на 110 Вольт. но чел взял понижающий трансформатор, теперь ломает голову, как удвоить после понижающего...
вместо того, чтобы применить приведенную схему из журнала без всякого трансформатора...
Сообщение Пилот »
Многим бп пофиг 50 там или 60 Гц, так что если нет синхронизации от сети то и нечего морочаться (это если там стоит транс или тем более импульсник). А если это часы лучше собрать генератор, потому что точность хода с тактированием от сети отстойная (да еще и плавает время от времени вместе с частотой) - допуск там все же приличный по отношению к часам
Сообщение 78Rus »
Starichok51 писал(а):Телекот, ты опять ничего не понял.
Этой схемы, с прямоугольным ипульсом хватает только на двигатель по мощности (ее ограничивает RC фильтр на выходе) и по характеристикам (радиоканал работает с помехами). Делать синусоиду сложно и элементов там в н раз больше. Главное простота исполнения, компактность и ресурсозатраты. Я решил что будет проще - купить небольшой конвертер 220/110 (за 300 руб) а эту схему воткнуть в устройство, она будет питать двигатель, остальное в утройстве будет работать на 50Гц. :hunger:
Сообщение 78Rus »
Телекот писал(а):Человек наверно хочет встроить эту схему в готовое устройство которое питается от 110в.
Я не боюсь, просто я не оч хорошо разбираюсь в теме. Я думал с удвоением будет увеличение числа габаритных кондеров, но если все так просто то конечно воспользуюсь вашим советом! :idea: Спасибо!
Сообщение serg_ns »
Мде.... Ну сказал же тебе Starichok51 - не нужен тебе транс дополнительный. Та переделка, с удвоением напряжения - все равно НЕ синус. Для попытки получить "синус" в этой схеме и стоит С5.
Сообщение 78Rus »
serg_ns писал(а):Мде.... Ну сказал же тебе Starichok51 - не нужен тебе транс дополнительный. Та переделка, с удвоением напряжения - все равно НЕ синус. Для попытки получить "синус" в этой схеме и стоит С5.
Да, я это все понимаю, не внимательно читаете :?
78Rus писал(а):Да, я это все понимаю...
понимаешь, а отказываться от понижающего транса на 110 Вольт, похоже, не обираешься...
