Форум РадиоКот • Просмотр темы - как уменьшить обороты коллекторного эл.двигателя
Текущее время: Чт фев 19, 2026 22:42:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: как уменьшить обороты коллекторного эл.двигателя
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 05:54:03
Двигатель от пылесоса 1200Вт.Ревёт как трактор. Диммеры в магазине максимум на 1000Вт. Запитать через ёмкость 10мФ так она большая.Сопротивление нужной мощности не найти.Схему делать-так надо срочно убавить шум у 5 моторов.
Попробовал через диод-шум ещё больше.
 Заголовок сообщения: Re: как уменьшить обороты коллекторного эл.двигателя
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 06:13:25
Рейтинг сообщений: 15
ну как вариант взять готовый диммер, вскрыть, изучить схему. и скорее всего всё сведется к замене симистора на более мощный
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 06:15:45
Ну если все из перечисленых способов не подходят, то остается лишь ЛАТР - уменьшать подводимое напряжение, ну и как вариант диммера - ищи регулятор оборотов от мощных болгарок.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 09:20:40
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 952
Схема регулятора оборотов, бюджетных пылесосов LG
Мощность до 1,5 кВт зависит от симистора (например BT138). В реальном конструктиве радиатор триака выведен в поток всасываемого воздуха.
Схема пылесоса LG.jpg [19.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 14:31:57
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
да этих димок как гавна в обосраном сортире не стоит коготки портить..паяя такой хлам...
собирать их руками не уважать себя! пус китай их клепает роботами
берете нужной мощи... можно взять более слабый и переделать умощив внешним симистором с радиатором огромным :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 20:24:01
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
PR1500 и железку с обвесками.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 22:41:31
Карма: -43
Рейтинг сообщений: -384
ёмкость 10 мкФ- это всего 0.5 ампер, то есть 100 ватт в нагрузку.
Привет П. Ну все поняли...
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 08:48:23
Cкорее всего 1000 указана в связи с отсутствием радиатора, если установить радиатор то мощность можно значительно увеличить тем более установив радиатор в воздуховод.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 08:53:13
Карма: 123
если это пылесос- чем штатный димер не понравился ? или двигло и старых совок пылесосов? ну те шумели не так.... хотя им пот 30лет и их век прошел
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 09:36:18
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 38
Открою военную тайну)
Эти движки от пылесосов имеют сериесное включение те обмотка возбуждения там соединена с роторной последовательно. Такое включение это конечно дешево и сердито но следить за оборотами под нагрузкой нетривиальная задача - надо таходатчик САР городить и тд.
Кроме того практика показала что питать такие моторы от "розетки" переменкой - маразм полнейший у обмоток высокое реактивное сопротивление, соответственно получаем лишний нагрев и потерю мощности.
Я делал так. От внешнего ИП подавал на мотор 2 постоянных напряжения:
1) на обмотку возбуждения чтоб ток был в пределах 0.5 - 1.5A
2) на ротор где-то от 25 до 120В постоянки от ЛАТРа через диоды (тип ИП не важен) - но не больше!
В итоге получаем следующее. Обороты становятся постоянны мотор не идет в разнос без нагрузки. И что главное - не падают особо под нагрузкой!
Играясь с током возбуждения и напряжением на роторе можно найти оптимальную рабочую точку для вашего конкретного приложения.
Главное помнить что эти моторчеки (от пылесосов) в ротор нельзя давать ток более 3A. Ну и конечно же никаких 1800Вт или сколько там написано там нету и в помине. Максимум 300 - 400 Вт на валу. Обороты раскочегаривать выше 8000 явно не стоит тоже.
Вот от стиралки "Электроюкс" там реально 1 Квт снять с вала а то и больше.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 16:52:03
Карма: 123
Рейтинг сообщения: -1
сериесные двигуны и vt.n vzuку4ю скоростную характеристику! и огромный пусковой момент поэтому они идут в электротрансроте
вы предлагаете переделать двигун на НЕЗАВИСИМОЕ ВОЗБУЖДКЕИЕ!? на постоягнке
вашим методом ЭТО БРЕД
обмотка ОВ там низкоомная..жроать будет неслабо...КПД в дауне
пуск будкт жеский придется ШИМИТЬ
если уж переделывать то то намотать OВ тонким проводом на 110в каждая катуха и впослед питать от моста без филтра(она сама дросель) а якорем рулить ШИМОМ
тирики уже отдыхают .....
прощивки процов надо менять
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 06:38:21
Карма: -5
Соберите стенд и поиграйтесь с движком. Я таким образом много разных движков гонял и понял что независимое возбуждение - лучший для них вариант.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 11:13:47
Карма: 123
ктож спорит что СМЕШАНОЕ ЛУЧШЕ ВСЕХ
чуть хуже незавмсимое
но не равняйте пылесос с ВЛ80р...цена и начинка разная в лектровозе для этого есть спеуиалный БЛОК ВОЗБУЖДЕНИЯ ТД но даже его юзают тока при рекупирации-в режиме тяги набора скорости сериес включение много эконрмичнее и лучше делит нагркзку на двиглы
ну не станет никто пихать в МУСОРО-СОСКУ блок за пару килобаксов :)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
