Двигатель от пылесоса 1200Вт.Ревёт как трактор. Диммеры в магазине максимум на 1000Вт. Запитать через ёмкость 10мФ так она большая.Сопротивление нужной мощности не найти.Схему делать-так надо срочно убавить шум у 5 моторов. Попробовал через диод-шум ещё больше.
Заголовок сообщения: Re: как уменьшить обороты коллекторного эл.двигателя
Добавлено: Ср авг 12, 2015 06:15:45
Ну если все из перечисленых способов не подходят, то остается лишь ЛАТР - уменьшать подводимое напряжение, ну и как вариант диммера - ищи регулятор оборотов от мощных болгарок.
да этих димок как гавна в обосраном сортире не стоит коготки портить..паяя такой хлам... собирать их руками не уважать себя! пус китай их клепает роботами берете нужной мощи... можно взять более слабый и переделать умощив внешним симистором с радиатором огромным
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Добавлено: Чт авг 13, 2015 08:48:23
Cкорее всего 1000 указана в связи с отсутствием радиатора, если установить радиатор то мощность можно значительно увеличить тем более установив радиатор в воздуховод.
если это пылесос- чем штатный димер не понравился ? или двигло и старых совок пылесосов? ну те шумели не так.... хотя им пот 30лет и их век прошел
Эти движки от пылесосов имеют сериесное включение те обмотка возбуждения там соединена с роторной последовательно. Такое включение это конечно дешево и сердито но следить за оборотами под нагрузкой нетривиальная задача - надо таходатчик САР городить и тд.
Кроме того практика показала что питать такие моторы от "розетки" переменкой - маразм полнейший у обмоток высокое реактивное сопротивление, соответственно получаем лишний нагрев и потерю мощности.
Я делал так. От внешнего ИП подавал на мотор 2 постоянных напряжения:
1) на обмотку возбуждения чтоб ток был в пределах 0.5 - 1.5A 2) на ротор где-то от 25 до 120В постоянки от ЛАТРа через диоды (тип ИП не важен) - но не больше!
В итоге получаем следующее. Обороты становятся постоянны мотор не идет в разнос без нагрузки. И что главное - не падают особо под нагрузкой!
Играясь с током возбуждения и напряжением на роторе можно найти оптимальную рабочую точку для вашего конкретного приложения.
Главное помнить что эти моторчеки (от пылесосов) в ротор нельзя давать ток более 3A. Ну и конечно же никаких 1800Вт или сколько там написано там нету и в помине. Максимум 300 - 400 Вт на валу. Обороты раскочегаривать выше 8000 явно не стоит тоже.
Вот от стиралки "Электроюкс" там реально 1 Квт снять с вала а то и больше.
сериесные двигуны и vt.n vzuку4ю скоростную характеристику! и огромный пусковой момент поэтому они идут в электротрансроте вы предлагаете переделать двигун на НЕЗАВИСИМОЕ ВОЗБУЖДКЕИЕ!? на постоягнке вашим методом ЭТО БРЕД обмотка ОВ там низкоомная..жроать будет неслабо...КПД в дауне пуск будкт жеский придется ШИМИТЬ если уж переделывать то то намотать OВ тонким проводом на 110в каждая катуха и впослед питать от моста без филтра(она сама дросель) а якорем рулить ШИМОМ тирики уже отдыхают ..... прощивки процов надо менять
ктож спорит что СМЕШАНОЕ ЛУЧШЕ ВСЕХ чуть хуже незавмсимое но не равняйте пылесос с ВЛ80р...цена и начинка разная в лектровозе для этого есть спеуиалный БЛОК ВОЗБУЖДЕНИЯ ТД но даже его юзают тока при рекупирации-в режиме тяги набора скорости сериес включение много эконрмичнее и лучше делит нагркзку на двиглы ну не станет никто пихать в МУСОРО-СОСКУ блок за пару килобаксов
Сейчас этот форум просматривают: gin_ger и гости: 47
