Столкнулся с проблемкой .В процессе ковыряния с электрикой мотоцикла,в мануале обнаружилась фраза.-Connect the peak voltage adaptor.(в контексте, к цифровому тестеру) Что для меня перевелось как- Подключите адаптер импульсного напряжения. Если смотреть по картинкам в мануале. Это что-то небольшое,между тестером и и щупами.То есть адаптер в тестер,щупы в него. Причём предлагается все напряжения,мерить с ним. Вопрос. Что это такое? Возможно есть какие-то схемы.
peak это вершина, имеется в виду напряжение от вершины до вершины а другими словами наверно адаптер есть просто выпрямитель AC в DC
Откуда там АС то взяться? Там переменка только в генераторе.А с помощью адаптера,к примеру на проводах приходящих к комутатору предлагают напряжение мерить. Хотя надо честно признаться что это провода с индукционного датчика.
Наружные кружочки вокруг Vin и Vout обозначают, по всей видимости, что это коаксиальный разъём с землей снаружи. Поэтому первый и второй рисунок должны быть эквивалентнты, если соединить внутреннюю "землю" с наружной. А её таки надо соединить ...
_________________ In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
