Форум РадиоКот • Просмотр темы - измерение импульсного напряжения. Чем?
Текущее время: Пт окт 23, 2020 02:53:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: измерение импульсного напряжения. Чем?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 20:00:32
Столкнулся с проблемкой .В процессе ковыряния с электрикой мотоцикла,в мануале обнаружилась фраза.-Connect the peak voltage adaptor.(в контексте, к цифровому тестеру) Что для меня перевелось как- Подключите адаптер импульсного напряжения.
Если смотреть по картинкам в мануале. Это что-то небольшое,между тестером и и щупами.То есть адаптер в тестер,щупы в него.
Причём предлагается все напряжения,мерить с ним.
Вопрос.
Что это такое? Возможно есть какие-то схемы.
 Заголовок сообщения: Re: измерение импульсного напряжения. Чем?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 20:10:50
peak это вершина, имеется в виду напряжение от вершины до вершины а другими словами наверно адаптер есть просто выпрямитель AC в DC
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 20:52:44
Рейтинг сообщений: 18
Или осциллограф, если есть... Тоже можно пиковое значение померять.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 20:57:56
Откуда там АС то взяться? Там переменка только в генераторе.А с помощью адаптера,к примеру на проводах приходящих к комутатору предлагают напряжение мерить. Хотя надо честно признаться что это провода с индукционного датчика.
Нету :(
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 15:07:45
Подскажите.
Нашёл схемку.Но меня смущает соединение в районе конденсатора
CA31401.JPG [15.04 KiB]
. Это правильно? Или всё таки как на втором более правильно?
CA31402.JPG [11.21 KiB]
Спасибо
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 16:15:50
ап
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 20:35:59
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 229
CA31401.JPG правильно
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 20:45:13
Спасибо.
Просто меня смутило что плюс сразу на минус в этой точке попадает. :)
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 14:07:02
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 120
Наружные кружочки вокруг Vin и Vout обозначают, по всей видимости, что это коаксиальный разъём с землей снаружи. Поэтому первый и второй рисунок должны быть эквивалентнты, если соединить внутреннюю "землю" с наружной. А её таки надо соединить ...
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 15:00:29
Блин.Дебил (это я про себя :)) ) Не как не мог подумать что это может быть кабель.Не к чему он там вроде :)
Спасибо большое за разъяснения.
