Ограничение минимального напряжения
Сообщение switlle »
А можно ли придумать простую схему, чтобы отсекать напряжение ниже 11В. Т.е.
С блока питания я например получаю 6-12,5. А мне бы сделать так чтобы если напряжение ниже 11 то оно вообще исчезало.
Что-то вроде ограничения минимального напряжения.
Сообщение Martin76 »
Ключ, пороговый элемент, та же ТЛ431 и немного деталей. Какой ток нагрузки должен быть?
Сообщение switlle »
Ток 6-8.5А
Напряжение 12В
Питание идет на контроллер светодиодной ленты, поэтому конкретно сказать не могу.
Что то типа такого нужно
(70.83 КБ) 2342 скачивания
Транзистор нужно подбирать более мощный только.
Сообщение Телекот »
Схема хорошая, но боюсь не будет нормально работать. При уменьшении напряжения ТЛка будет закрывать транзистор, ток будет уменьшатся и входное напряжение возрастать( нагрузка стала меньше).
Возникнет генерация. Что мешает измерительные резисторы расположить на выходе, как это нормально делают во всех стандартных схемах. Или надо вводить гистерезис, резистор с выхода cхемы на вход ТЛки.
Тогда будет отсечка чистая.
Последний раз редактировалось Телекот Чт ноя 28, 2013 18:15:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU0AJP »
компаратор с гистерезисом . при желании можно сделать на любом дешовом ОУ и реле на ключ
Не привыкайте к напряжению .
