Радио-86РК.
- regenerator
- Мучитель микросхем
Радио-86РК.
Просматривая страницы любимого журнала (здесь нужно догадаться какого) за 86 год нашёл схему этого ПК.
Скажите, кто ни будь собирал этот комп? Или ,может, знает того, кто собирал? Или знает того, кто знает того, кто собирал? А существует ли какая-небудь упрощённая версия схемы?
Заранее благодарю за ответы и ссылочки(на схемы).
- kolyay
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Как ни крути - вчерашнего дня. Ну был, ну выкинул за ненадобностью. Существует ли более упрощенная версия? А куда проще то? Хотя конечно существует. Думаю любой проц уже и есть альтернатива. Вот в моём было 16к ОЗУ (чуть 16мБт не написал)))), такт 1,2мгц , 2к ПЗУ. Для примера Мега32 переплюнула давно уже. Придётся только ввод-вывод сделать, видеодела и пр. перефирию... А если взять АRМ и ЖК какой нить подходящий, можно уже и ось свою писать. Ф топку РК-86 и любимый журнал "Коневодство" !
- KT315B
- Сверлит текстолит когтями
Есть маньяки, который Спектрум на ПЛИС сейчас собирают: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6679 ну эт я так, для красного словца =))
R2AIV 73!
Ну вот как сделаешь вывод символов на SVGA дисплей (600х480) с Меги 32, тогда и в топку РКkolyay писал(а):... Вот в моём было 16к ОЗУ (чуть 16мБт не написал)))), такт 1,7мгц , 2к ПЗУ. Для примера Мега32 переплюнула давно уже. Придётся только ввод-вывод сделать, видеодела и пр. перефирию... А если взять АRМ и ЖК какой нить подходящий, можно уже и ось свою писать. Ф топку РК-86 и любимый журнал "Коневодство" !
При любом раскладе РК это комп (самодостаточен...можно для него же на нем же программы писать), а Контроллеры типа Атмеги есть огрызки и без внешнего РС компьютера не на что не годятся.(В смысле программу для Атмеги на самой Атмеги НЕ НАПИСАТЬ.)
Подобная тема уже поднималась. Все хорошо для своего времени. Хочешь иметь самодельный комп(а не суповой набор из кусочков РСюка
Если не имеешь квалификацию, РК не паяй, всеравно не запустишь.
А так, куда уж проще, всего 29 микросхем.
Кто может, собирает, кто не может ухмыляется))). Собрать комп на ПЛИС эта такая практика работы с ПЛИС и профессиональный рост, что можно смело позавидовать.KT315B писал(а):Есть маньяки, который Спектрум на ПЛИС сейчас собирают: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6679 ну эт я так, для красного словца =))
- regenerator
Комп можно сварганить на любом процессоре. И упрешься ты в проблему сборки BIOS. Поэтому если не хочешь колдовать над BIOSом придется выбирать из 4х вариантов Радио-86РК, Орион-128 , Синклер, Или суповой набор из РСкомплектующих. Четвертый вариант самый простенький и знаний, как работает процессор не требует.Yurikk писал(а):А можно ведь комп на 8080-м собрать.Вроде бы.
Моторола в России не катит вообще.
Ну если только наложить на него большую кучу.Yurikk писал(а):А может на самом деле взять 286 комп без переферии и извращаться над ним как угодно!
Или вы, как садомазахист предлагаете его использовать в программных целях? Так для этого не нужно ничего брать. Ставь DOC6.22 на свой новый РС и вперед. Никаких самодельных примочек ты к 286 не прикошачишь (в отличии от РК-86 или Синклера). Максимум использовать порты СОМ или Принтера. А для этого 286 опять не нужен.)))) Вот ведь что получается. РК-86 или Синклер могут пригодиться и на них можно что то сварганить, а отличный 286 -16 разрядный РС годен только на помойку.)))))
- kolyay
- Встал на лапы
Уважаемый, я это не сделаю и даже пытаться не буду, по той причине что мне это всё и на... не надо! А вот знакомый программер запросто и сделал! На АRМ и ЖК цветной. Получился почти Палм, только для его конкретных нужд.Rokl писал(а):Ну вот как сделаешь вывод символов на SVGA дисплей (600х480) с Меги 32, тогда и в топку ...
А с какого тут бока вобще SVGA? Или по твоему мнению с чем справлялся 580ВМ80, с тем не справится Мега?
Чего ты тут грузишь про какую то квалификацию? Паяли эти самые и РК и Синклеры в своё время все кому не лень, даже далёкие от радиодел. Какая нужна квалификация что бы по готовым печаткам элементы распустить? Видимо академиком нужно быть, не меньше.
Последний раз редактировалось kolyay Вт июн 24, 2008 19:24:45, всего редактировалось 1 раз.
- Pahan
Это почему? Я плату делал на ISA шину. До сих пор в ящике валяицо. Функционал - 8 бит I/O порт. Прекрасно работала на любых матерях вплоть до PIII. Потом просто эту шину сцуки похерили. А с точки зрения подключения - просто прелесть, можно обойтись элементарной логикой на рассыпухе. Это те не PCI, где без контроллера не обойтись.Rokl писал(а):Никаких самодельных примочек ты к 286 не прикошачишь (в отличии от РК-86 или Синклера). Максимум использовать порты СОМ или Принтера
- regenerator
- Pahan
Ну да? Этож и есть ZX-Spectrum.regenerator писал(а):А можно подробнее о Синклере. А то гугл молчит как партизан.
http://www.nvg.ntnu.no/sinclair/compute ... ectrum.htm
- Пухич
- Модератор
Полностью поддерживаю! Сам делал некогда плату УСО для ISA в 16-битном режиме. Все отлично работало - и счетчики, и дискрет, и 6 каналов АЦП. Работало на 386, 486 и П1. Под 286 подозреваю тоже работало бы, ибо прога писалась в 16-разрядном компиляторе с использованием только 16-ти разрядных регистров проца.Pahan писал(а):Это почему? Я плату делал на ISA шину. До сих пор в ящике валяицо. Функционал - 8 бит I/O порт. Прекрасно работала на любых матерях вплоть до PIII. Потом просто эту шину сцуки похерили. А с точки зрения подключения - просто прелесть, можно обойтись элементарной логикой на рассыпухе. Это те не PCI, где без контроллера не обойтись.Rokl писал(а):Никаких самодельных примочек ты к 286 не прикошачишь (в отличии от РК-86 или Синклера). Максимум использовать порты СОМ или Принтера
Знание - сила!
- regenerator
