Радио-86РК.
regenerator
Радио-86РК.
Сообщение regenerator »
Просматривая страницы любимого журнала (здесь нужно догадаться какого) за 86 год нашёл схему этого ПК.
Скажите, кто ни будь собирал этот комп? Или ,может, знает того, кто собирал? Или знает того, кто знает того, кто собирал? А существует ли какая-небудь упрощённая версия схемы?
Заранее благодарю за ответы и ссылочки(на схемы).
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Я собирал. Что конкретно интересует?
По тем временам куда уж проще...
Если есть желание побаловаться РК-86, так существуют программы эмуляторы...
(найду ссылку напишу)
R3Dio 73!
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Ну вот например тут:
http://www.emu80.org/dl.html#emul
R3Dio 73!
kolyay
Сообщение kolyay »
Как ни крути - вчерашнего дня. Ну был, ну выкинул за ненадобностью. Существует ли более упрощенная версия? А куда проще то? Хотя конечно существует. Думаю любой проц уже и есть альтернатива. Вот в моём было 16к ОЗУ (чуть 16мБт не написал)))), такт 1,2мгц , 2к ПЗУ. Для примера Мега32 переплюнула давно уже. Придётся только ввод-вывод сделать, видеодела и пр. перефирию... А если взять АRМ и ЖК какой нить подходящий, можно уже и ось свою писать. Ф топку РК-86 и любимый журнал "Коневодство" !
KT315B
Сообщение KT315B »
Есть маньяки, который Спектрум на ПЛИС сейчас собирают: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6679 ну эт я так, для красного словца =))
R2AIV 73!
Rokl
Сообщение Rokl »
kolyay писал(а):... Вот в моём было 16к ОЗУ (чуть 16мБт не написал)))), такт 1,7мгц , 2к ПЗУ. Для примера Мега32 переплюнула давно уже. Придётся только ввод-вывод сделать, видеодела и пр. перефирию... А если взять АRМ и ЖК какой нить подходящий, можно уже и ось свою писать. Ф топку РК-86 и любимый журнал "Коневодство" !
Ну вот как сделаешь вывод символов на SVGA дисплей (600х480) с Меги 32, тогда и в топку РК :))) А с РК такой режим задать, 4 байта в биосе исправить и заменить ПЗУ знакогенератора. Только что то дальше ЖК дисплеев на пару строк ничего нет. Одни хвастливые замечания.
При любом раскладе РК это комп (самодостаточен...можно для него же на нем же программы писать), а Контроллеры типа Атмеги есть огрызки и без внешнего РС компьютера не на что не годятся.(В смысле программу для Атмеги на самой Атмеги НЕ НАПИСАТЬ.)
Подобная тема уже поднималась. Все хорошо для своего времени. Хочешь иметь самодельный комп(а не суповой набор из кусочков РСюка :))) ) , паяй РК или Синклер, хочешь иметь коробочку с какойто определенной функцией управления, паяй Атмегу.
Если не имеешь квалификацию, РК не паяй, всеравно не запустишь.
А так, куда уж проще, всего 29 микросхем.
Rokl
Сообщение Rokl »
KT315B писал(а):Есть маньяки, который Спектрум на ПЛИС сейчас собирают: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6679 ну эт я так, для красного словца =))
Кто может, собирает, кто не может ухмыляется))). Собрать комп на ПЛИС эта такая практика работы с ПЛИС и профессиональный рост, что можно смело позавидовать.
regenerator
Конкретно интересует рабочая ли схема из журнала. А то читал на других форумах, что в схеме есть ошибки и недоработки.
VIRGO. А как вы программировали РФ5 и РФ1? В ручную?
Yurikk
Сообщение Yurikk »
А можно ведь комп на 8080-м собрать.Вроде бы.
Rokl
Сообщение Rokl »
Yurikk писал(а):А можно ведь комп на 8080-м собрать.Вроде бы.
Комп можно сварганить на любом процессоре. И упрешься ты в проблему сборки BIOS. Поэтому если не хочешь колдовать над BIOSом придется выбирать из 4х вариантов Радио-86РК, Орион-128 , Синклер, Или суповой набор из РСкомплектующих. Четвертый вариант самый простенький и знаний, как работает процессор не требует.
Моторола в России не катит вообще.
Yurikk
Сообщение Yurikk »
А может на самом деле взять 286 комп без переферии и извращаться над ним как угодно! :twisted:
Rokl
Сообщение Rokl »
Yurikk писал(а):А может на самом деле взять 286 комп без переферии и извращаться над ним как угодно! :twisted:
Ну если только наложить на него большую кучу. :)))
Или вы, как садомазахист предлагаете его использовать в программных целях? Так для этого не нужно ничего брать. Ставь DOC6.22 на свой новый РС и вперед. Никаких самодельных примочек ты к 286 не прикошачишь (в отличии от РК-86 или Синклера). Максимум использовать порты СОМ или Принтера. А для этого 286 опять не нужен.)))) Вот ведь что получается. РК-86 или Синклер могут пригодиться и на них можно что то сварганить, а отличный 286 -16 разрядный РС годен только на помойку.))))) :)))
Yurikk
Сообщение Yurikk »
kolyay
Сообщение kolyay »
Rokl писал(а):Ну вот как сделаешь вывод символов на SVGA дисплей (600х480) с Меги 32, тогда и в топку ...
Уважаемый, я это не сделаю и даже пытаться не буду, по той причине что мне это всё и на... не надо! А вот знакомый программер запросто и сделал! На АRМ и ЖК цветной. Получился почти Палм, только для его конкретных нужд.
А с какого тут бока вобще SVGA? Или по твоему мнению с чем справлялся 580ВМ80, с тем не справится Мега?
Чего ты тут грузишь про какую то квалификацию? Паяли эти самые и РК и Синклеры в своё время все кому не лень, даже далёкие от радиодел. Какая нужна квалификация что бы по готовым печаткам элементы распустить? Видимо академиком нужно быть, не меньше.
Последний раз редактировалось kolyay Вт июн 24, 2008 19:24:45, всего редактировалось 1 раз.
Pahan
Сообщение Pahan »
Rokl писал(а):Никаких самодельных примочек ты к 286 не прикошачишь (в отличии от РК-86 или Синклера). Максимум использовать порты СОМ или Принтера
Это почему? Я плату делал на ISA шину. До сих пор в ящике валяицо. Функционал - 8 бит I/O порт. Прекрасно работала на любых матерях вплоть до PIII. Потом просто эту шину сцуки похерили. А с точки зрения подключения - просто прелесть, можно обойтись элементарной логикой на рассыпухе. Это те не PCI, где без контроллера не обойтись.
regenerator
А можно подробнее о Синклере. А то гугл молчит как партизан. :)
Pahan
Сообщение Pahan »
regenerator писал(а):А можно подробнее о Синклере. А то гугл молчит как партизан. :)
Ну да? Этож и есть ZX-Spectrum.
http://www.nvg.ntnu.no/sinclair/compute ... ectrum.htm
Пухич
Сообщение Пухич »
Полностью поддерживаю! Сам делал некогда плату УСО для ISA в 16-битном режиме. Все отлично работало - и счетчики, и дискрет, и 6 каналов АЦП. Работало на 386, 486 и П1. Под 286 подозреваю тоже работало бы, ибо прога писалась в 16-разрядном компиляторе с использованием только 16-ти разрядных регистров проца.
Знание - сила!
regenerator
Pahan писал(а):Ну да? Этож и есть ZX-Spectrum.
Ааааааааааааааа. Понятно. Но такая байда мне не нужна(уж простите за такое вольное выражение).
Буду 86РК собирать. Подскажите где можно купить(имеются виду интернет-магазины) кр580ик57, кр580ик55, к565ру3. Нигде найти не мог. :?
Паятель
Сообщение Паятель »
Эх, а у меня они валяются где-то... И ещё с десяток процессоров тоже...
