Сперва травим потом сверлим, а если наоборот?
AaNnDdRrEeYy
- Встал на лапы
Дурацкий вопрос конечно, почему во всех инструкциях по изготовлению печаток, будь то ЛУТ, или просто маркером нарисованная, сперва травят плату а потом сверлят?
Re: Сперва травим потом сверлим, а если наоборот?
С ЛУТ или фоторезистом сверление неизбежно повредит защитное покрытие. В стенки отверстий будет впитываться травильный раствор.
На более-менее серьёзных платах сначала сверлят, потом всё остальное
С более-менее серьёзных платами ЛУТ и маркер не будут упоминаться
С металлизацией технология совсем другая, иначе эту самую металлизацию не сделать, а односторонние платы и промышленным способом сначала травят, потом сверлят.
С этим можно поспорить . Так как при травлении возможна "подтравка" в отверстиях . Поэтому предпочитаю сверлить после травления , а чтобы меньше было заусенцев при сверловке , центр отверстия протравливаю .ploop писал(а):...более-менее серьёзных.. платах сначала сверлят, потом всё остальное
Последний раз редактировалось ageeff Ср окт 23, 2013 10:14:50, всего редактировалось 2 раза.
Я дал ссылку на платы с металлизацией. Она выполняется до травления.С этим можно поспорить
А так конечно, сначала травление, иначе пропитанный раствором текстолит быстро так съест ногу в отверстии.
AaNnDdRrEeYy
- Встал на лапы
после промывки и просушки он все равно остается в отверстиях?ploop писал(а): пропитанный раствором текстолит быстро так съест ногу в отверстии.
Ну прям не факт, что 100% останется и съест. Просто риск есть всегда.
Да и сверлить по вытравленным меткам проще, чем по голому текстолиту. А руками, без станка, по другому и не получится.
- ublhjnt
- Друг Кота
И не только.Я дал ссылку на платы с металлизацией. Она выполняется до травления.
В промышленном изготовлении отверстия сверлятся до травления.
В домашнем лучше наоборот. Но кто как привык и чем травят.
Кислотой - разъест края, хлорным железом - нет.
Когда я вручную наносил рисунок на ПП - вначале сверлил, а потом уже соединял отверстия дорожками. Таким способом я за свою жизнь наделал порядка тысячи разных ПП и не одна не подвела. Почему вначале сверлил? А как же иначе соеденить "дорожками"? На что ориентироваться? Можно было бы накернить? Но кернения я избегал ибо кернение вспучивает медь. Тем более: я много делал двусторонних плат, и ориентировался именно по отверстиям, а иначе на второй стороне будет дикое несовпадение пятачков!
А поболтать?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если рисовать дорожки лаком с помощью /иголки/трубочки/рейсфедера вручную, то, действительно удобнее сначала сверлить, потом рисовать и травить... А лак, к тому же, попадает в отверстия, и немножко их "защищает", и ориентироваться при ручном рисовании легче.. а при нанесении дорожек, ну, допустим, ЛУТ - ом, или струйником- сначала рисуют, потом травят, потом сверлят.... а "дырочка" в пятаске, к тому же слегка центрирует сверло.... Правда, при сверлении длинных рядов отверстий я предпочитаю пользоваться примитивным "кондуктором" из старой макетки...
Главное- чтобы шаг отверстий совпадал.... на 40- ногом дипе разница уже ощутима....
Аналогично = пользовался макеткой. Как кондуктором. (шаблон).
А поболтать?
