Решил прикупить аккумулятор NP-FV100 для видеокамеры потому как комплектный оказался маловат. Естественно 5000 за оригинал дороговато и заказал очень похожий с dx заодно и зарядку именуемую китаем BC-TRV.
Батарейка оказалось совсем не в оригинальной упаковке как на фото , хотя первая половина инструкции не давала сомнений что это оригинал, дальше начались сплошные опечатки оно и понятно за 900р.
После установки выдал заряда больше половины расчитанных как 4 часа и пол часа тестировался удачно, хотя ожидал что из упаковки будет полностью разряжен.
Сам китайский BC-TRV размером почти с аккумулятор сзади которого гнездо под стандартный кабель, в комплекте кабель под китайскую розетку из упаковки только пакетики. Оригинальная зарядка чуть побольше и китайская вилка встроена в саму зарядку, в этом видео похоже и есть оригинал http://youtu.be/A-xsKaRVETs .
Комплектный аккумулятор NP-FV50 6,8V typ. 7.0Wh(1030vAh) min. 6.6Wh(980mAh) ,
всё что известно про китайца typ. 26.5Wh min. 25Wh по инфе с сайта 6.8V 3700mAh , по прибору 7,6в.
На зарядке пишут 8.4V 400mA , по весу в коробочке транса нет, шуруп скрывается под этикеткой.
Известно что аккумулятор чипован, как это проявляется неизвестно, действует это на зарядку или работу вообще.
Китайские аккумуляторы бывают 7,2в.
Если прицепить китайский аккумулятор с китайской зарядкой индикация показывает оставшийся заряд, если подключить сеть, индикация показывает как надо.
Цепляю оригинальный аккумулятор не полностью заряженный и индикации нет, включать сеть пока не хочется.
Как так возможно что китайская батарейка дружит с устройством и китайской зарядкой, а оригинальная батарейка ведёт себя странно?
Она не бабахнет если её заряжать этой штукой?
На работе видел БП от ноута с бахнутым чипом, хорошего мало.
Зарядное устройство BC-TRV
Re: Зарядное устройство BC-TRV
Разрядив китайский аккумулятор попробовал зарядить китайской зарядкой, через 3 часа ничего не зарядилось и даже разрядилось, зарядка при этом стала тёпленкая и не без пластикового душка. Воткнул оригинальный БП к камере и через пару часов зарядка китайца завершилась на 80% сообщив что это 8 часов что реально меньше.
Китайскую зарядку решил вскрыть, ожидал увидеть МК , но оказалось всё проще. Нога чипа припаяна к плюсу батареи , на сколько это хорошо для оригинальной батареи пока не понятно.
Монтаж такой что влезло бы вдвое больше. Резисторы и пара конденсаторов smd, остальное с ногами, половина резисторов повышенной точности.
БП на 13003 с трансом сильно меньше чем в зарядке от мобилки при этом на 9в. Вольтметр на LM324N , единственное что он не умеет это гасить все светодиоды как это должно быть в оригинале, да и точность хромает.
Померил ток он оказался 40ма вместо написанных 400. Сначало подумал БП не тянет батарею, но перед резистором 10ом больше 8в , на батарее 7,5 .
Поскольку с подобными поделками не знаком решил нарисовать схему, и немного разобрался. У транзистора s9015 база висит в воздухе, и нет резистора R9 , одна площадка даже не залужена. Подпаял 1к ничего не изменилось, со 100ом вроде бы появились первые признаки зарядки. Какой должен быть ток через батарею не знаю.
Маркировку списывал как есть с корпуса , это не номинал. Подскажите какой воткнуть уда резюк чтоб схема заработала?
Вместо Q3 напрашивается диод, чтобы открыть транзистор такой структуры - база д.б. на корпусе устройства, и почему два раза R10, - достаточно оставить тот, который соединяется с базой. Министраничка по TL431
Лучше собрать схемку заряда по описанию - http://radiokot.ru/circuit/power/charger/09/ - подобрать делитель для варианта 7,2в, имхо
Номинал R9 может быть практически любым, 100 годится. 9015 прицеплен к диоду и показывает, что на резисторе 51 (510) с диодом есть падение больше 0,6 В, т.е. ток идет больше 12 мА. 9015 открывается и показывает светодиодом наличие тока и всё.
А сам ток заряда определяется мощностью первичной части блока. В эмиттере 13003 должен быть резистор до 10-12 Ом, а не 120, тогда можно рассчитывать на ток 300-400 мА. Неплохо и мостик в сеть.
Заодно обратить внимание и на диод вторички, чтоб стоял одноамперный, а не 4148 (
8050 - это просто стабилизатор напряжения 8,3-8,4 В, он ток не регулирует. Но на нём падает не меньше 0,6, да на диоде 0,6. 8,4+1,2=9,6 В минимум должно быть на входе, для этого надо заменить стабилитрон в первичной цепи на чуть больше...
Короче просто китайский конструктор "сделай сам"...))))...так что делай...
Если бы схему перерисовал, то было бы всё нагляднее. Пример:
Чуть подправил схемку чтоб небыло лишних непоняток . Как оказалось картинки в галереи просто неудаляемые , наверное пузико у кота такое что функцию удаления никто не проверял в опере, да и настройки не работают.
На сколько стабилитрон толком не понял, на нём напряжение 10,5в , маркировка во втором ряду 5T , в первом палочка.
Напряжение без аккумулятора больше 8в, с аккумулятором падает, но ток заряда почти никакой.
Что если на другом ферите побольше намотать транс той же индуктивности, ничего не погорит, или нужны особые вычисления?
Этот стаб 10,5 замени на 12V-15V. Ток зарядки должен возрасти. Пока у тебя не хватает напряжения. Когда тока станет 100-200 мА, тогда будешь в первичке уменьшать 12 Ом (9-6 Ом)
Или пока от внешнего источника дай 10-12 В после D5 и проверь стабилизатор Q4 во вторичке, чтоб давал 8,4 В и ток заряда. А потом будешь разбираться с сетевой частью.
Оказалось не всё так просто. Зарядил батарею от камеры примерно на половину, поставил стабилитрон 4,7 последовательно тому, без нагрузки стало 8,4в. Зарядка показала что батарея заряжена и заряжать не желает, подзарядил ещё минуту в камере и уже сама камера показывает 90% что и есть максимум.
Может это ошибка мультиметра, но при подключении батареи через миллиамперметр с пределом 200, кратковременно показывает 40ма и падает до 15ма, думаю подать напрямую на батарею без всех стабилизаторов.
Похоже придётся тестировать батарею каждые пол часа чтоб определить сколько в ней заряда и какое это напряжение, чтоб настроить стабилизатор и он не отключался раньше времени.
Обычный прогон показал что батареи хватает на 6 часов смотрения на стену с 90% зарядом.
Может чтото известно о тренировки подобных батарей, не могли же китайцы так ошибиться и сделать в чипе верхний предел 90%, с нижним понятно что неправильно. При первой полной зарядке показывало 80%. Есть подозрение что батарея просто старая и так пропали эти 10%
Вам 74LS00 удалось отремонтировать зарядное устройство?
У мня тоже не впаян R9.
Купил новое, включил не работает разобрал сгоревший 13003 и R1, поменял на 13003А не заработало.
На выходе после трансформатора нет напряжения, заряд аккумулятора измеряет.
