Зарядное устройство BC-TRV
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Решил прикупить аккумулятор NP-FV100 для видеокамеры потому как комплектный оказался маловат. Естественно 5000 за оригинал дороговато и заказал очень похожий с dx заодно и зарядку именуемую китаем BC-TRV.
Батарейка оказалось совсем не в оригинальной упаковке как на фото , хотя первая половина инструкции не давала сомнений что это оригинал, дальше начались сплошные опечатки оно и понятно за 900р.
После установки выдал заряда больше половины расчитанных как 4 часа и пол часа тестировался удачно, хотя ожидал что из упаковки будет полностью разряжен.
Сам китайский BC-TRV размером почти с аккумулятор сзади которого гнездо под стандартный кабель, в комплекте кабель под китайскую розетку из упаковки только пакетики. Оригинальная зарядка чуть побольше и китайская вилка встроена в саму зарядку, в этом видео похоже и есть оригинал http://youtu.be/A-xsKaRVETs .
Комплектный аккумулятор NP-FV50 6,8V typ. 7.0Wh(1030vAh) min. 6.6Wh(980mAh) ,
всё что известно про китайца typ. 26.5Wh min. 25Wh по инфе с сайта 6.8V 3700mAh , по прибору 7,6в.
На зарядке пишут 8.4V 400mA , по весу в коробочке транса нет, шуруп скрывается под этикеткой.
Известно что аккумулятор чипован, как это проявляется неизвестно, действует это на зарядку или работу вообще.
Китайские аккумуляторы бывают 7,2в.
Если прицепить китайский аккумулятор с китайской зарядкой индикация показывает оставшийся заряд, если подключить сеть, индикация показывает как надо.
Цепляю оригинальный аккумулятор не полностью заряженный и индикации нет, включать сеть пока не хочется.
Как так возможно что китайская батарейка дружит с устройством и китайской зарядкой, а оригинальная батарейка ведёт себя странно?
Она не бабахнет если её заряжать этой штукой?
На работе видел БП от ноута с бахнутым чипом, хорошего мало.
74LS00
Re: Зарядное устройство BC-TRV
Сообщение 74LS00 »
Разрядив китайский аккумулятор попробовал зарядить китайской зарядкой, через 3 часа ничего не зарядилось и даже разрядилось, зарядка при этом стала тёпленкая и не без пластикового душка. Воткнул оригинальный БП к камере и через пару часов зарядка китайца завершилась на 80% сообщив что это 8 часов что реально меньше.
Китайскую зарядку решил вскрыть, ожидал увидеть МК , но оказалось всё проще. Нога чипа припаяна к плюсу батареи , на сколько это хорошо для оригинальной батареи пока не понятно.
Монтаж такой что влезло бы вдвое больше. Резисторы и пара конденсаторов smd, остальное с ногами, половина резисторов повышенной точности.
БП на 13003 с трансом сильно меньше чем в зарядке от мобилки при этом на 9в. Вольтметр на LM324N , единственное что он не умеет это гасить все светодиоды как это должно быть в оригинале, да и точность хромает.
Померил ток он оказался 40ма вместо написанных 400. Сначало подумал БП не тянет батарею, но перед резистором 10ом больше 8в , на батарее 7,5 .
Поскольку с подобными поделками не знаком решил нарисовать схему, и немного разобрался. У транзистора s9015 база висит в воздухе, и нет резистора R9 , одна площадка даже не залужена. Подпаял 1к ничего не изменилось, со 100ом вроде бы появились первые признаки зарядки. Какой должен быть ток через батарею не знаю.
Маркировку списывал как есть с корпуса , это не номинал. Подскажите какой воткнуть уда резюк чтоб схема заработала?
mikes357
Сообщение mikes357 »
Вместо Q3 напрашивается диод, чтобы открыть транзистор такой структуры - база д.б. на корпусе устройства, и почему два раза R10, - достаточно оставить тот, который соединяется с базой. Министраничка по TL431
Лучше собрать схемку заряда по описанию - http://radiokot.ru/circuit/power/charger/09/ - подобрать делитель для варианта 7,2в, имхо
Enman
Сообщение Enman »
Номинал R9 может быть практически любым, 100 годится. 9015 прицеплен к диоду и показывает, что на резисторе 51 (510) с диодом есть падение больше 0,6 В, т.е. ток идет больше 12 мА. 9015 открывается и показывает светодиодом наличие тока и всё.
А сам ток заряда определяется мощностью первичной части блока. В эмиттере 13003 должен быть резистор до 10-12 Ом, а не 120, тогда можно рассчитывать на ток 300-400 мА. Неплохо и мостик в сеть.
Заодно обратить внимание и на диод вторички, чтоб стоял одноамперный, а не 4148 ( :) ).
8050 - это просто стабилизатор напряжения 8,3-8,4 В, он ток не регулирует. Но на нём падает не меньше 0,6, да на диоде 0,6. 8,4+1,2=9,6 В минимум должно быть на входе, для этого надо заменить стабилитрон в первичной цепи на чуть больше...
Короче просто китайский конструктор "сделай сам"...))))...так что делай... :)
Если бы схему перерисовал, то было бы всё нагляднее. Пример:
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Чуть подправил схемку чтоб небыло лишних непоняток . Как оказалось картинки в галереи просто неудаляемые , наверное пузико у кота такое что функцию удаления никто не проверял в опере, да и настройки не работают.
На сколько стабилитрон толком не понял, на нём напряжение 10,5в , маркировка во втором ряду 5T , в первом палочка.
Напряжение без аккумулятора больше 8в, с аккумулятором падает, но ток заряда почти никакой.
Что если на другом ферите побольше намотать транс той же индуктивности, ничего не погорит, или нужны особые вычисления?
Enman
Сообщение Enman »
Этот стаб 10,5 замени на 12V-15V. Ток зарядки должен возрасти. Пока у тебя не хватает напряжения. Когда тока станет 100-200 мА, тогда будешь в первичке уменьшать 12 Ом (9-6 Ом)
Или пока от внешнего источника дай 10-12 В после D5 и проверь стабилизатор Q4 во вторичке, чтоб давал 8,4 В и ток заряда. А потом будешь разбираться с сетевой частью.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Оказалось не всё так просто. Зарядил батарею от камеры примерно на половину, поставил стабилитрон 4,7 последовательно тому, без нагрузки стало 8,4в. Зарядка показала что батарея заряжена и заряжать не желает, подзарядил ещё минуту в камере и уже сама камера показывает 90% что и есть максимум.
Может это ошибка мультиметра, но при подключении батареи через миллиамперметр с пределом 200, кратковременно показывает 40ма и падает до 15ма, думаю подать напрямую на батарею без всех стабилизаторов.
Похоже придётся тестировать батарею каждые пол часа чтоб определить сколько в ней заряда и какое это напряжение, чтоб настроить стабилизатор и он не отключался раньше времени.
Обычный прогон показал что батареи хватает на 6 часов смотрения на стену с 90% зарядом.
Может чтото известно о тренировки подобных батарей, не могли же китайцы так ошибиться и сделать в чипе верхний предел 90%, с нижним понятно что неправильно. При первой полной зарядке показывало 80%. Есть подозрение что батарея просто старая и так пропали эти 10%
32sasha
Сообщение 32sasha »
Вам 74LS00 удалось отремонтировать зарядное устройство?
У мня тоже не впаян R9.
Купил новое, включил не работает разобрал сгоревший 13003 и R1, поменял на 13003А не заработало.
На выходе после трансформатора нет напряжения, заряд аккумулятора измеряет.
