Плавная волна на Attiny13
Сообщение loginoff07 »
Потребовалось создать плавную бегущую волну на 3 канала.Раньше выходил из положения имеющимся RGB контроллером на PIC12F629 с програмным ШИМ и прошивкой с исходником скачанными года 3 назад уже не помню откуда.
Исходник был на C с удобными коментами,т.е. можно было меняя константу и заново компилируя менять скорость переключения.Сейчас накрылся комп с COM-портом и естественно нечем шить PIC.Но есть программатор на FT232 и в наличии Attiny13. В интернете есть куча примеров RGB на Attiny13,но не нашел ни одного чтоб был только один эффект плавного перехода R-G-B,без кнопок,ДУ,сенсоров,случайного выбора цвета,UART-а и прочих наворотов.Может у кого есть прошивка с одним единственным эффектом ШИМ R-G-B на Attiny13 ?Чтоб можно было сделать скорость переключения каналов примерно 2 Гц. Помогите пожалуйста.
Сообщение igor-x »
купите USB-COM адаптер. и будет у вас счастье
Сообщение shads »
loginoff07 писал(а):?Чтоб можно было сделать скорость переключения каналов примерно 2 Гц. Помогите пожалуйста.
2 секунды - это время между максимумами яркости соседних каналов?
Т.е. красный на максимуме, ч-з 2 секунды синий на максимуме, ч-з 2 секунды зеленый на максимуме и т.д.....
Я правильно понял?
Пол-секунды между максимумами.
Вот исходник на С для PIC12F629 ,как его изменить для Attiny13? Компилятор у меня MicroC for AVR есть.
qwert1.c
(1.16 КБ) 421 скачивание
Сообщение shads »
Ща поморокую.....
Сообщение tom1101 »
Такая штука разобрана у dihalt'а здесь. Тебе нужны три ШИМ-генератора, по одному на цвет. Все три можно завести на один таймер. Далее из программы по определенному закону (в твоем случае - синус или косинус со сдвинутыми градусов на 45..90 фазами) нужно время от времени менять значение ШИМ-генераторов.
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
Сообщение shads »
С пиковской прошивкой в принципе то же самое, но чет в основном цикле я не совсем разобрался, сделал по своему...
Писал в AVRStudio +GCC
#define F_CPU 9600000
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile uint8_t blue=0,red=42,green=42+64,counter,dir;
int main (void)
    DDRB = 0xff;//линии порта на вывод
    TCCR0A = 0x02;//режим таймера - CTC
    TCCR0B = 0x02;//предделителя таймера - деление на 8
    TIMSK0 = 0x04;//счетчика по совпадению с OCR0A
    OCR0A = 120;//регистр сравнения = 120 (прерывание 10khz)
    sei ();
    while(1){
        _delay_ms (10);//скорость изминения
        if (blue++ & 0x40)     blue -= 2;
        if (blue == 0x40)     blue = 0;
        if (blue == 0x3f)     blue = 0x7f;
        if (green++ & 0x40) green -= 2;
        if (green == 0x40)     green = 0;
        if (green == 0x3f)     green = 0x7f;
        if (red++ & 0x40)     red -= 2;
        if (red == 0x40)     red = 0;
        if (red == 0x3f)     red = 0x7f;
ISR (TIM0_COMPA_vect)
    if (++counter == 64)    counter = 0;
    if ((blue & 0x3f)>=counter)    PORTB |= (1<<0);
    else PORTB &= ~(1<<0);
    if ((red & 0x3f)>=counter)    PORTB |= (1<<1);
    else PORTB &= ~(1<<1);
    if ((green & 0x3f)>=counter) PORTB |= (1<<2);
    else PORTB &= ~(1<<2);
(39.87 КБ) 1330 скачиваний
Спасибо большое,что откликнулись. У меня что-то компилятор обругался.Видимо из-за того,что первоначально составлено на ассемблере .Сейчас скачаю AVRStudio.Если не сложно ,можно ещё попросить у Вас ассемблеровский вариант.
Сообщение shads »
Установи сначала WinAVR, потом AVRStudio4, и будет компилится...
Ну можно и один AVRStudio4, тогда переделаю на асм....
Блин,качаю какую-то 6.1beta с сайта Atmel она не подойдёт?Огромная...
Сообщение shads »
Пойдет, просто 6-ка чересчур тяжелая..... ну если уже качаеш, то докачай, помоему к ней ничего не надо лепить (как компилятор WinAVR к 4-ке)
Установил.Пока ничего не переделывайте,скомпилил hex,сейчас в протеусе крутну.
Вроде пошел проект ,надо сейчас в железе посмотреть ,как визуально это будет выглядеть и добавить скорости.Ещё раз спасибо.
Идет сильное мерцание герц так 10 на фоне этого мерцания идет волна,похоже очень низкая частота шим получилась,как её поднять? генератор выставлен в фузах внутренний RC 9,6 МГц
Сообщение shads »
loginoff07 писал(а):Идет сильное мерцание герц так 10 на фоне этого мерцания идет волна,похоже очень низкая частота шим получилась,как её поднять? генератор выставлен в фузах внутренний RC 9,6 МГц
Надо выключить делитель на 8, он по умолчанию включен.....
Точно!Мерцание исчезло.Внешне сигнал напоминает плавную бегущую тень.Можно ли программно инвертировать выходы?
Сообщение shads »
Инвертирование ничего не изменит, т.к. сигнал симметричен, как его не крути, он визуально такой же останется. Просто поменяется направление движения волны.....
Чтобы эффекта бегущей тени не было, можно попробовать, не до конца гасить светики.....
Да в принципе нормально ,инвертировать не нужно ,наоборот такой эффект как солнце ,отраженое от ряби на поверхности.Спасибо за помощь. Видео http://youtu.be/0LzH_2RNoCo
Сообщение shads »
loginoff07 писал(а):Да в принципе нормально ,инвертировать не нужно ,наоборот такой эффект как солнце ,отраженое от ряби на поверхности.Спасибо за помощь. Видео http://youtu.be/0LzH_2RNoCo
Кажется скорость большеватая..... Ощущение что простые бегущие огни...
Да и увеличить количество сегментов волны можно, прикольнее будет...
У меня простенькая демо платка есть со светиками, ща попробую.....
Вернуться в «AVR»
