Исходник был на C с удобными коментами,т.е. можно было меняя константу и заново компилируя менять скорость переключения.Сейчас накрылся комп с COM-портом и естественно нечем шить PIC.Но есть программатор на FT232 и в наличии Attiny13. В интернете есть куча примеров RGB на Attiny13,но не нашел ни одного чтоб был только один эффект плавного перехода R-G-B,без кнопок,ДУ,сенсоров,случайного выбора цвета,UART-а и прочих наворотов.Может у кого есть прошивка с одним единственным эффектом ШИМ R-G-B на Attiny13 ?Чтоб можно было сделать скорость переключения каналов примерно 2 Гц. Помогите пожалуйста.
Плавная волна на Attiny13
Потребовалось создать плавную бегущую волну на 3 канала.Раньше выходил из положения имеющимся RGB контроллером на PIC12F629 с програмным ШИМ и прошивкой с исходником скачанными года 3 назад уже не помню откуда.
купите USB-COM адаптер. и будет у вас счастье.Сейчас накрылся комп с COM-портом
2 секунды - это время между максимумами яркости соседних каналов?loginoff07 писал(а):?Чтоб можно было сделать скорость переключения каналов примерно 2 Гц. Помогите пожалуйста.
Т.е. красный на максимуме, ч-з 2 секунды синий на максимуме, ч-з 2 секунды зеленый на максимуме и т.д.....
Я правильно понял?
Вот исходник на С для PIC12F629 ,как его изменить для Attiny13? Компилятор у меня MicroC for AVR есть.
- qwert1.c
- (1.16 КБ) 447 скачиваний
Такая штука разобрана у dihalt'а здесь. Тебе нужны три ШИМ-генератора, по одному на цвет. Все три можно завести на один таймер. Далее из программы по определенному закону (в твоем случае - синус или косинус со сдвинутыми градусов на 45..90 фазами) нужно время от времени менять значение ШИМ-генераторов.
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
С пиковской прошивкой в принципе то же самое, но чет в основном цикле я не совсем разобрался, сделал по своему...
Писал в AVRStudio +GCC
#define F_CPU 9600000
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile uint8_t blue=0,red=42,green=42+64,counter,dir;
int main (void)
DDRB = 0xff;//линии порта на вывод
TCCR0A = 0x02;//режим таймера - CTC
TCCR0B = 0x02;//предделителя таймера - деление на 8
TIMSK0 = 0x04;//счетчика по совпадению с OCR0A
OCR0A = 120;//регистр сравнения = 120 (прерывание 10khz)
sei ();
while(1){
_delay_ms (10);//скорость изминения
if (blue++ & 0x40) blue -= 2;
if (blue == 0x40) blue = 0;
if (blue == 0x3f) blue = 0x7f;
if (green++ & 0x40) green -= 2;
if (green == 0x40) green = 0;
if (green == 0x3f) green = 0x7f;
if (red++ & 0x40) red -= 2;
if (red == 0x40) red = 0;
if (red == 0x3f) red = 0x7f;
ISR (TIM0_COMPA_vect)
if (++counter == 64) counter = 0;
if ((blue & 0x3f)>=counter) PORTB |= (1<<0);
else PORTB &= ~(1<<0);
if ((red & 0x3f)>=counter) PORTB |= (1<<1);
else PORTB &= ~(1<<1);
if ((green & 0x3f)>=counter) PORTB |= (1<<2);
else PORTB &= ~(1<<2);
- (39.87 КБ) 1373 скачивания
Спасибо большое,что откликнулись. У меня что-то компилятор обругался.Видимо из-за того,что первоначально составлено на ассемблере .Сейчас скачаю AVRStudio.Если не сложно ,можно ещё попросить у Вас ассемблеровский вариант.
Установи сначала WinAVR, потом AVRStudio4, и будет компилится...
Ну можно и один AVRStudio4, тогда переделаю на асм....
Пойдет, просто 6-ка чересчур тяжелая..... ну если уже качаеш, то докачай, помоему к ней ничего не надо лепить (как компилятор WinAVR к 4-ке)
Установил.Пока ничего не переделывайте,скомпилил hex,сейчас в протеусе крутну.
Вроде пошел проект ,надо сейчас в железе посмотреть ,как визуально это будет выглядеть и добавить скорости.Ещё раз спасибо.
Идет сильное мерцание герц так 10 на фоне этого мерцания идет волна,похоже очень низкая частота шим получилась,как её поднять? генератор выставлен в фузах внутренний RC 9,6 МГц
Надо выключить делитель на 8, он по умолчанию включен.....loginoff07 писал(а):Идет сильное мерцание герц так 10 на фоне этого мерцания идет волна,похоже очень низкая частота шим получилась,как её поднять? генератор выставлен в фузах внутренний RC 9,6 МГц
Точно!Мерцание исчезло.Внешне сигнал напоминает плавную бегущую тень.Можно ли программно инвертировать выходы?
Инвертирование ничего не изменит, т.к. сигнал симметричен, как его не крути, он визуально такой же останется. Просто поменяется направление движения волны.....
Чтобы эффекта бегущей тени не было, можно попробовать, не до конца гасить светики.....
Да в принципе нормально ,инвертировать не нужно ,наоборот такой эффект как солнце ,отраженое от ряби на поверхности.Спасибо за помощь. Видео http://youtu.be/0LzH_2RNoCo
Кажется скорость большеватая..... Ощущение что простые бегущие огни...loginoff07 писал(а):Да в принципе нормально ,инвертировать не нужно ,наоборот такой эффект как солнце ,отраженое от ряби на поверхности.Спасибо за помощь. Видео http://youtu.be/0LzH_2RNoCo
Да и увеличить количество сегментов волны можно, прикольнее будет...
У меня простенькая демо платка есть со светиками, ща попробую.....
