Как и на чем собрать?
Преобразователь 5-60вольт/12воль, 200ма? Как и на чем?
Нужен простой и доступный преобразователь 5-60вольт/12воль, 200ма.
KIT
а по подробней:O-LED писал(а):преобразователь 5-60вольт/12воль, 200ма
1. Регулируемый
2. Входное напряжение ???
нет, не регулируемый.
входное - от 5 до 60 вольт, выходное 12 вольт 200ма.
KIT
Взять схему сепик из даташитов распространенных шимок с ключами.
Какие например?
Распространенные шим регуляторы рассчитаны на входное напряжением меньше 60вольт.
KIT
LM2576HV до 63 в .
LM2577HVT тоже высоковольтная
Или на дискретном мосфете , поставить в цепи питания UC3843 стабилизатор на 9 в (вместо R3 )
первый же только Step-Down, а второй - входное до 30 вольт.
KIT
С такими познаниями в электронике - покупать только готовые продукты с инструкциями на русском языке .
Зачем же в первой схеме 2 дросселя ? А ко второй схеме нужен для 60в стаб на 9в для питания шима и поставить конденсаторы и диоды на подходящее напряжение .
Вот специализированные Synchronous Buck-Boost DC/DC Controllers Linear - http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=s ... GE&cad=rjt
Наиболее подходит LT3758 , Vin 5,5 - 100 v
Спасибо за помощь (только выпендриваться не стоит).
Тут недалеко говорят делали на LM2596 и одном дросселе. Попробую.
По поводу первой Вашей схемы, у меня входное не 60вольт, а меняющееся от 5 до 60. Дайте схему стаба на 9вольт при входном от 5 до 60
KIT
тебе же дали уже схемы. SEPIC может и 5 Вольт повысить до 9 Вольт, и 60 Вольт понизить до 9 Вольт.
В этой схеме напряжение на микросхеме равно входное + выходное, то есть 17-72в, так что микруха не пойдёт.jonpim писал(а):LM2576HV до 63 в .
3843 от 5 вольт не запустится.
Можно попробовать 34063 с выносным транзистором, правда без защиты.
Там-же недалеко прямо на схеме указан диапазон входных напряжений 10-18 вольт.O-LED писал(а): Тут недалеко говорят делали на LM2596 и одном дросселе. Попробую.
Если мне не изменяет склероз то LM2596 до 40в
Ню-ню... схемка то рабочая, только диапазон входных напряжений до 18В, а надо то до 60В..... Что скажет полевик при подаче на затвор 25В? А 60? Если не нужна гальваническая развязка - сепик, он для такого и придуман Поликарповым.O-LED писал(а):Спасибо за помощь (только выпендриваться не стоит).
Берем LM3488 из ДШ берем cхему типовуюO-LED писал(а): По поводу первой Вашей схемы, у меня входное не 60вольт, а меняющееся от 5 до 60. Дайте схему стаба на 9вольт при входном от 5 до 60
Необходимые расчеты для феррита:
и для распыленки -52 материал (салатовые колечки с синим торцом)
