Преобразователь 5-60вольт/12воль, 200ма? Как и на чем?
Сообщение O-LED »
Нужен простой и доступный преобразователь 5-60вольт/12воль, 200ма.
Как и на чем собрать?
KIT
Сообщение VIKRYS »
O-LED писал(а):преобразователь 5-60вольт/12воль, 200ма
а по подробней:
1. Регулируемый
2. Входное напряжение ???
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
Сообщение O-LED »
нет, не регулируемый.
входное - от 5 до 60 вольт, выходное 12 вольт 200ма.
KIT
Сообщение jonpim »
Взять схему сепик из даташитов распространенных шимок с ключами.
Сообщение O-LED »
Какие например?
Распространенные шим регуляторы рассчитаны на входное напряжением меньше 60вольт.
KIT
Сообщение jonpim »
LM2576HV до 63 в .
LM2577HVT тоже высоковольтная
Или на дискретном мосфете , поставить в цепи питания UC3843 стабилизатор на 9 в (вместо R3 )
Сообщение O-LED »
первый же только Step-Down, а второй - входное до 30 вольт.
:dont_know:
KIT
Сообщение jonpim »
С такими познаниями в электронике - покупать только готовые продукты с инструкциями на русском языке . :)))
Зачем же в первой схеме 2 дросселя ? А ко второй схеме нужен для 60в стаб на 9в для питания шима и поставить конденсаторы и диоды на подходящее напряжение .
Вот специализированные Synchronous Buck-Boost DC/DC Controllers Linear - http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=s ... GE&cad=rjt
Наиболее подходит LT3758 , Vin 5,5 - 100 v
Сообщение O-LED »
Спасибо за помощь (только выпендриваться не стоит).
Тут недалеко говорят делали на LM2596 и одном дросселе. Попробую.
По поводу первой Вашей схемы, у меня входное не 60вольт, а меняющееся от 5 до 60. Дайте схему стаба на 9вольт при входном от 5 до 60 :))
KIT
Сообщение Starichok51 »
тебе же дали уже схемы. SEPIC может и 5 Вольт повысить до 9 Вольт, и 60 Вольт понизить до 9 Вольт.
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):LM2576HV до 63 в .
В этой схеме напряжение на микросхеме равно входное + выходное, то есть 17-72в, так что микруха не пойдёт.
3843 от 5 вольт не запустится.
Можно попробовать 34063 с выносным транзистором, правда без защиты.
Сообщение Seriyvolk »
O-LED писал(а): Тут недалеко говорят делали на LM2596 и одном дросселе. Попробую.
Там-же недалеко прямо на схеме указан диапазон входных напряжений 10-18 вольт.
Сообщение Телекот »
Если мне не изменяет склероз то LM2596 до 40в
Сообщение star_vad »
O-LED писал(а):Спасибо за помощь (только выпендриваться не стоит).
Ню-ню... схемка то рабочая, только диапазон входных напряжений до 18В, а надо то до 60В..... Что скажет полевик при подаче на затвор 25В? А 60? Если не нужна гальваническая развязка - сепик, он для такого и придуман Поликарповым.
O-LED писал(а): По поводу первой Вашей схемы, у меня входное не 60вольт, а меняющееся от 5 до 60. Дайте схему стаба на 9вольт при входном от 5 до 60 :))
Берем LM3488 из ДШ берем cхему типовую :solder: .. и все отлично работает По напряжению питания LM-ки только какой нибудь параметрический стабилизатор поставь на 35В да полевик с управлением 3В-ложиклевелом . LM-ка уже скомпенсирована, обвязки мизер. В общем одни бонусы. Главное при разводке не накосячить. Дроссели с магнитным экраном переходной конденасатор лоу еср на напряжение выше входного, если керамика то на раб. напряжение не меньше макс разницы между входом и выходом, желательно с некоторым запасом. паралельное включение переходных конд. приветствуется.
Необходимые расчеты для феррита:
и для распыленки -52 материал (салатовые колечки с синим торцом)
