неверный пароль в локальной сети
uwrtey
Сообщение uwrtey »
У меня дома два ПК. На одном стоит семерка, а на втором ХР.
Подключены они через маршрутизатор, который в свою очередь подключен к интернет'у.
Между ними была настроена локалка. Но недавно я на ХР склонировал диск. Теперь с компа с ХР я спокойно захожу на комп с семеркой на борту. А наоборот не пускает!
Просит ввести сетевой пароль! Я логинюсь и ввожу пароль - но он все равно не пускает!
Естественно логин и пароль я ввожу, как на том ПК в который ломлюсь. Уже весь мозг сломал...
не зная броду не лезь к вольтмоду
Maykill
Re: неверный пароль в локальной сети
Сообщение Maykill »
чем клонирвали?
если акронисом- есть у него такой глюк- настройки безопасности и сетевые не переносит корректно
uwrtey
Сообщение uwrtey »
им самым! а как выйти из положения можно?
Maykill
Сообщение Maykill »
мне помогло прогнать установку винды на новом железе в режиме восстановления....
Selin
Сообщение Selin »
Панель администрирования -> Локальные политики безопастности -> Локальные политики -> Права пользователей
(Перевод примерный - у меня аглицкая система)
Там проверить два параметра:
- Доступ к компьютеру по сети (должна быть в списке учетка гостя)
- Отказ в доступе к компьютеру по сети (учетки гостяне должно быть)
Так же проверить, что б сама учетка гостя была разрешена/включена (можно для нее отключить локальный вход, что б не маячила при запуске системы).
Так же на всяк случай проверить наличие сохраненных сетевых паролей: Панель управления -> управление пользователями -> Управление сетевыми паролями
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Спасибо, попробую...
uwrtey
Сообщение uwrtey »
ни чего из выше перечисленного не помогло
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
uwrtey писал(а):ни чего из выше перечисленного не помогло
Тогда только Винду переустанавливать...
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
uwrtey
Сообщение uwrtey »
это я всегда успею.. у меня на этом компе очень много нужных программ стоит... нужно как то проблему решать с малой кровью..
Dr. Alex
Ну тогда попробуйте С НУЛЯ создать новую группу...
uwrtey
Сообщение uwrtey »
какую группу?
bh911
Сообщение bh911 »
Во всех виндах в настройках выключается эта хрень. Давно не пользовался XP, не помню как там, а вот в семерке:
Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом\Изменить дополнительные параметры общего доступа\(и выставить в профилях "домашний или рабочий" и "общий") Отключить общий доступ с парольной защитой и будет тебе счастье. В XP примерно также, поисчи. Удачи!
