ОШибка установки кряка для Proteus
vadim23409
Сообщение vadim23409 »
стоит у меня Windows 7 x64, какую бы версию протеуса не ставил при установке кряка пишет:"Ошибка обновления главного файла. Операция отменена. Проверьте, не запущен ли файл и та ли у него версия". Версия та, файл не запущен(в диспетчере процесса нет). Всё по инструкции делал: http://eldigi.ru/site/prog/1.php . Ничего не помогает. Может кто с таким сталкивался?
ks0
Re: ОШибка установки кряка для Proteus
Сообщение ks0 »
От имени администратора запускаете?
vadim23409
ks0 писал(а):От имени администратора запускаете?
да
Cheba
Сообщение Cheba »
В семерке папка Program files и все вложенные закрыты от изменения. Нужно на папку Proteus 7 Professional и все файлы в ней дать все права пользователю, даже если он и имеет права администратора.
ALEKS1102X
Сообщение ALEKS1102X »
Попробуйте не через права администратора, а загрузитесь в безопасном режиме и оттуда установите протеус, лицензию и русификатор. Только когда на 64 будете ставить лицензию, то надо изменить путь к папке протеуса, т.к. он устанавливается в папку Program Files (x86). У меня Proteus 7.10_SP0.Rus без вопросов ставится, а через права администратора не всегда получалось.
andrei.b
Сообщение andrei.b »
[quote="vadim23409"][/quote]
Вадим, решил проблему? у меня такая-же фигня, с утра сижу и ни как
andrei.b
сам себе отвечу, причина в невнимательном чтении мануала по установке, необходимо все архивы распаковывать в отдельную папку и открывать не двоиным кликом а запускать от имени администратора
blazer
Сообщение blazer »
Вроде все сделал.Но не запускается Proteus 7.10 SP0_ENG_RUS .Пишет вот такое.и так уже раз десять.подскажите что не так?
(25.96 КБ) 2599 скачиваний
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
И что же там непонятного написано? Вроде бы, по-русски же...
Andrei415SAA
Сообщение Andrei415SAA »
[uquote="vadim23409",url="/forum/viewtopic.php?p=1614608#p1614608"]стоит у меня Windows 7 x64, какую бы версию протеуса не ставил при установке кряка пишет:"Ошибка обновления главного файла. Операция отменена. Проверьте, не запущен ли файл и та ли у него версия". Версия та, файл не запущен(в диспетчере процесса нет). Всё по инструкции делал: http://eldigi.ru/site/prog/1.php . Ничего не помогает. Может кто с таким сталкивался?[/uquote]
Несколько минут назад с таким же столкнулся, пришлось все архивы разархивировать в отдельные папки и затем уже устанавливать от имени администратора. После установки запустил файл лицензии.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
