Помогите понизить выходное напряжение преобразователя
Сообщение zagnit »
Собрал такой вот преобразователь, при любом из положений переменного резистора выдает напряжение минимум 260В. Как понизить выходное напряжение до 190-200 В??
(43.03 КБ) 344 скачивания
Сообщение luxin »
Так устройство работает? В каком диапазоне регулируется напряжение?
Сообщение Ryukenden »
Наверно, уменьшением количества витков вторички.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение luxin »
Плохая идея. Это не линейный источник питания. Здесь имеется обратная связь, поэтому источник станет не правильно работать.
Если устройство работает, то можно изменить выходное напряжение подобрав R2.
Сообщение zagnit »
Напряжение должно регулироваться переменным резистором р4, но у меня оно до 340 вольт заряжает в любом его положении, дальше даже не пробывал, заряд стремно снимать с кондеров. И следовательно индикация не срабатывает, потому что напряжение постоянно растет, теоретически, можно поставить р4 постоянный , ток нужно подобрать номинал.
Сообщение luxin »
Ничего не понял из Вашего сообщения. Кто кого заряжает? Какая индикация не срабатывает?
Сообщение koyodza »
Возможно нарушена фазировка обмоток.
Сама UC3845 включена неправильно
Последний раз редактировалось koyodza Сб авг 04, 2012 16:25:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GenadijG »
zagnit. А какая у тебя нагрузка? На что нагружаешь выход?
Сообщение zagnit »
Нагружаю конденсаторы на 400В, почему микруха включена неправильно?? И при достижении напряжения корое установлено положением резистора р4, должен сработать светодиод.
Сообщение koyodza »
Потому что на выв.3 нужно подать пилообразное напряжение либо с токового шунта в цепи истока, либо сформировать его из напряжения на частотозадающем конденсаторе.
Без этого на выходе будет или ничего, или максимальная (для 3845 это 50%) скважность. Вот оно и не работает.
Пилообразное напряжение формируется вот так
http://caxapa.ru/328163.html
или здесь стр.7 раздел OPEN-LOOP LABORATORY FIXTURE
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3842.pdf
Ещё обратная связь тоже сделана неправильно, нужно убрать С2, а между выв.1 и 2 поставить корректирующую цепь как на этой схеме
http://caxapa.ru/thumbs/328163/PN2412.pdf
Сообщение zagnit »
На выходе до 400 В, прибор робочий
Сообщение koyodza »
Ну раз вы сами всё знаете, то зачем спрашиваете? :kill: :evil:
Особенно если
zagnit писал(а):прибор робочий
Просто 3845 даёт вам максимальную скважность (около 50%) и выходное напряжение никак не регулируется. Можно ли назвать это нормальной работой? Конечно нет, ООС не работает, изменения скважности нет
