Помогите понизить выходное напряжение преобразователя
Собрал такой вот преобразователь, при любом из положений переменного резистора выдает напряжение минимум 260В. Как понизить выходное напряжение до 190-200 В??
- (43.03 КБ) 339 скачиваний
luxin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Помогите понизить выходное напряжение преобразователя
Так устройство работает? В каком диапазоне регулируется напряжение?
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Наверно, уменьшением количества витков вторички.
А где наш начальник транспортного цеха?
luxin
Плохая идея. Это не линейный источник питания. Здесь имеется обратная связь, поэтому источник станет не правильно работать.
Если устройство работает, то можно изменить выходное напряжение подобрав R2.
Напряжение должно регулироваться переменным резистором р4, но у меня оно до 340 вольт заряжает в любом его положении, дальше даже не пробывал, заряд стремно снимать с кондеров. И следовательно индикация не срабатывает, потому что напряжение постоянно растет, теоретически, можно поставить р4 постоянный , ток нужно подобрать номинал.
luxin
Ничего не понял из Вашего сообщения. Кто кого заряжает? Какая индикация не срабатывает?
- koyodza
- Собутыльник Кота
Возможно нарушена фазировка обмоток.
Сама UC3845 включена неправильно
Последний раз редактировалось koyodza Сб авг 04, 2012 16:25:08, всего редактировалось 1 раз.
GenadijG
- Потрогал лапой паяльник
zagnit. А какая у тебя нагрузка? На что нагружаешь выход?
Нагружаю конденсаторы на 400В, почему микруха включена неправильно?? И при достижении напряжения корое установлено положением резистора р4, должен сработать светодиод.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Потому что на выв.3 нужно подать пилообразное напряжение либо с токового шунта в цепи истока, либо сформировать его из напряжения на частотозадающем конденсаторе.
Без этого на выходе будет или ничего, или максимальная (для 3845 это 50%) скважность. Вот оно и не работает.
Пилообразное напряжение формируется вот так
http://caxapa.ru/328163.html
или здесь стр.7 раздел OPEN-LOOP LABORATORY FIXTURE
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3842.pdf
Ещё обратная связь тоже сделана неправильно, нужно убрать С2, а между выв.1 и 2 поставить корректирующую цепь как на этой схеме
http://caxapa.ru/thumbs/328163/PN2412.pdf
На выходе до 400 В, прибор робочий
- koyodza
- Собутыльник Кота
Ну раз вы сами всё знаете, то зачем спрашиваете?
Особенно если
Просто 3845 даёт вам максимальную скважность (около 50%) и выходное напряжение никак не регулируется. Можно ли назвать это нормальной работой? Конечно нет, ООС не работает, изменения скважности нет
Особенно если
zagnit писал(а):прибор робочий
