Проблема с китайской зарядкой на солнечной батарее.
Сообщение Mitiya »
Купил вот эту внешнюю батарею http://dx.com/p/solar-powered-800mah-po ... llow-82668
и вот какая проблема:
если заряжать от нее телефон, то когда она разряжается видать срабатывает какая-то защита, и пока в эту батарею не воткнуть зарядку она не начинает заряжаться от солнца.
Поподробней:
Есть у нее светодиод который светится тем ярче чем эффективней работает солнечная батарея. Я так понимаю что этот диод не питается от встроенной литиевой батареи он просто вроде индикатора что заряд от солнца идет.
Дак вот после того как срабатывает эта защита этот диод не горит даже если батарею прямо на солнце выложить. Но если буквально на долю секунды воткнуть зарядник он загорается и дальше зарядка идет нормально даже от солнца.
Хотелось бы как-то исправить это. Не хочется каждый раз после полной разрядки перезагружать ее таким образом.
Сообщение Seriyvolk »
Для этого придётся эту зарядку разобрать. Вариант напрашивается один - от СБ поставить диодик и резистор на внутренний аккум. При сработавшей защите внутренний аккум будет заряжаться маленьким током, пока на нём не поднимется напряжение и не отпустит защита. Далее заряд будет проходить в штатном режиме.
А для начала, перед тем, как разбирать, советую убедиться в отсутствии подобной цепи в этой зарядке. Сделать это просто - после сработки защиты по напряжению выложить на солнце минут на 20. Если зарядка не пошла - разбирать и дорабатывать.
Сообщение Mitiya »
спасибо. действительно через минут 20 завелась.
еще вопросик, хотелось бы сделать индикатор заряда заряда для этой штуки.
не подскажете схему попроще.
самое просто что приходит в голову это светодиоды с разными резисторами, но что-то мне подсказывает что разница в вольтаже будет не велика и и все светодиоды будут гореть просто с разной яркостью, что не очень удобно.
Сообщение s-rex »
Точно такая проблема. Как решить подскажите.
зарядка такая
http://www.aliexpress.com/snapshot/214238117.html
подключаю USB зарядку для зарядки от сети,светится зелёная лампочка.отключаю от сети ложу под яркий свет лампочка горит,но как только подключаю планшет для зарядки то лампочка тухнет и планшет не заряжается.
фото устройства
(35.53 КБ) 715 скачиваний
Сообщение roma1984 »
Ети зарядки трата денег на ветер, там батарея солнечная 0,7 w - пока она зарядит ака пройдет етак дня 3-4 :)) , и ето еще цветочки, контроллера заряда там нет, отрубаєт по заряду и разряду плата защити . И етот зелений светодиод питаєтса от батареи , через транзистор к базе которого идет ток от батареи солнечной. Вобщем китай сплошной.
Сообщение Вебми »
Есть и хороший китай, но те что по ссылкам - скорее игрушки, а не нормальные солнечные ЗУ.
Сообщение Mitiya »
Снова поднимаю тему.
Точно такая же проблема но с другой зарядкой http://dx.com/p/solar-ac-powered-11200m ... ptop-91875
Заряжал ноут, он съел весь заряд и батарея вырубилась, диод погас.
Решил посмотреть зарядится ли. Положил на солнце на 2 дня, за это время ничего не изменилось. Стоило на секунду буквально подсоединить зарядку, все ожило вроде.
Устройство может и не фонтан, но все равно хотелось бы узнать как можно хотя бы сделать подобный сброс без блока питания, а то совсем тоскливо (
