Обнаружение несущей в носимой радиостанции.
Сообщение Rastr »
Всем доброго времени суток.
Примитивный вопрос и, тем не менее, не могу его решить. Пинать можно сильно и больно ибо когда-то учился на радиотехника, но все напрочь забыл.
Итак, собственно, вопрос.
Имеется обычная радиостанция, которые продаются в любом магазине без лицензии.
Пытаюсь решить задачу - на выход наушников подключить транзисторный ключ, чтобы при нажатии тангенты на одной радиостанции - на другой этот самый ключ открылся.
Но ничего не получается.
Направьте, пожалуйста, дурака на правильный путь)
Сообщение sifun »
1.использовать шумодав. вмешатся в схему, найти шумодав, отобрать с него наличие приёма.
2.передавать звуковую частоту, на выход поставить микроконтроллер, который будет измерением частоты детектировать наличие приёма.
Сообщение Rastr »
sifun писал(а):... вмешатся в схему....
Это сейчас я экспериментирую на игрушках, а заработать это должно на "казенных" Эриках, вскрывать которые нельзя.
Сообщение Alexey123 »
Тогда можно просто поставить на второй радиостанции фильтр.
Сообщение просто КОТ »
А может сначала повторитель на полевике и ключ потом -- может ему просто не хватает?! Или сигнала нет?! Я не очень проблему понял. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Moto_v3x »
Это хотят наверно репитер сделать.
А станции носимые или возимые у них на сервисном разъеме есть специальный выход если они конечно клоны моторол
Сообщение vb761 »
Как вариант - на большинстве автомобильных/базовых радиостанций на передней панели есть светодиод индикации приема и открытия шумодава. Фотодатчик к нему на кронштейне под любой болт и все. Дальше уже несложная схемка по типу реле освещения. Ну а если есть возможность залезть в станцию - с этого самого светодиода и вывести сигнал на включение/выключение чего либо. При наличии сервисного разъема на задней части рст все еще проще. На свободный пин программируется сигнал открытия шумоподавителя, там стандартные 5 вольт.
p.s. Посмотрел фото этих рст - светодиод есть.
Сообщение Rastr »
В итоге все таки пришлось аккуратненько вскрыть рацию и подпаяться на светодиод шумодава.
Однако проблема все равно не решилась, т.к. из-за своей радиотехнической недалекости не могу подобрать транзистор.
В общем схема такая:
Если кому не трудно дураку объяснить как подобрать транзистор чтобы при поступлении на базу 1,8 В загоралась 9 вольтовая лампочка буду очень признателен.
Последний раз редактировалось Rastr Чт июн 28, 2012 18:18:21, всего редактировалось 1 раз.
Ну, попробуй полевик взять. . . А насчёт открытия -- ты его не эмиттерным повторителем поставил?!
Сообщение Rastr »
Удалите, пожалуйста эту тему.
СТОЙ! Это же повторитель эмитерный -- каскад с Общим КОЛЛЕКТОРОМ!. Тебе надо бы каскад с ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ!! Тогда и откроется всё!
Вернуться в «Практика»
