про универсальный электродвигатель
andmaster
Сообщение andmaster »
Всем привет!
Если в коллекторном двигателе с последовательном возбуждением (других вроде и не бывает) увеличивать число витков обмотки возбуждения, то обороты (без нагрузки) будут падать вследствие увеличения магнитного потока. Но разве увеличение числа витков обмотки не приводит к уменьшению тока? Тогда магнитный поток меняться не должен и с ним скорость. Где тут ошибка не могу понять?
Brigadir
Re: про универсальный электродвигатель
Сообщение Brigadir »
Посмотрите формулу из учебника физики. Чему равна сила магнитного потока?
Всё взаимосвязано: увеличим количество витков - увеличилась длина проводника, который пересекает магнитное поле - вроде бы сила должна увеличиться, ан нет. Ток то проводника уменьшился....(при том же напряжении питания). Значит = никакого изменения.
Вывод следующий: увеличивая количество витков, мы просто делаем электродвигатель более высоковольтным. А мощность? Та же. Мощность можно увеличить толькуо лишь увеличением площади сердечника(а значит и увеличением диаметра проводника или количество витков такого же диаметра). Это как в трансформаторе: нельзя увеличь мощность "играя " обмотками. А только лишь меняя габариты сердечника. Я это упрощенно обьяснил, есть и другие тонкости: частота, насыщение сердечника, материал сердечника.....В общем - читайте физику. Школьный курс. Там все основы разжеваны.
А поболтать?
mickbell
Сообщение mickbell »
Увеличение числа витков практически не приводит к падению тока за счёт сопротивления. Ток якоря определяется прежде всего разностью напряжения питания и противо-ЭДС, которая зависит от оборотов. Конечно, сопротивление якорной цепи тоже играет некую роль, но не столь заметную. Магнитный поток возбуждения на противо-ЭДС якоря влияет очень сильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Brigadir
Новая теория , достойная Нобелевской премии. Вы забыли понятие индукция(индуктивность). Да и закон Ома гласит: сопротивление проводника зависит от его ДЛИНЫ, сечения и материала. (а может и не Ома, но неважно. Главное = зависит).
А поболтать?
mickbell
Это не новая теория, это азы вообще-то - насчёт противо-ЭДС якоря, которую Вы отчего-то постеснялись упомянуть. Другое дело, что я по привычке рассматривал питание постоянным напряжением, а не переменным. Тем не менее, влияние полного сопротивления последовательной обмотки не так и велико, как может показаться. Проверить это просто: достаточно включить двигатель на постоянное напряжение. Не сдохнет? Я думаю, нет. А ведь на постоянном токе индуктивность уже не ограничивает ток якорной цепи. Повторяю: ток в якорной цепи коллекторного двигателя определяется прежде всего разностью напряжения питания и противо-ЭДС якоря, которая зависит от скорости вращения и от магнитного потока возбуждения. Именно поэтому у более-менее мощных коллекторных машин пусковые токи огромны, и их не включают сразу же на номинальное напряжение, пока они не раскрутились - или через дополнительные резисторы, или на сильно пониженное напряжение, а по мере разгона или постепенно выводят резисторы, или поднимают напряжение источника. В меньшей степени это касается сериесных машин, но таки касается и их.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Heavy
Сообщение Heavy »
А резисторы потом отключают, когда двигатель выходит из "мертвой точки"? То есть питают двигло мимо резисторов?
andmaster
Спасибо за ответы!
Просто не совсем понятно почему на переменном токе индуктивность обмотки статора не ограничивает ток? Почему вы ей пренебрегаете? И еще. Изменение числа витков обмотки возбуждения на переменном токе однозначно меняет обороты.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
andmaster писал(а):Всем привет!
что за ересь! бывают с разным типом возбуждения!
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
mickbell
andmaster писал(а):Просто не совсем понятно почему на переменном токе индуктивность обмотки статора не ограничивает ток? Почему вы ей пренебрегаете?
Она влияет, конечно, но не сильно. Делать, чтобы влияло сильно - значит, заведомо ослаблять двигатель.
andmaster писал(а):И еще. Изменение числа витков обмотки возбуждения на переменном токе однозначно меняет обороты.
Конечно, меняет. Механизм (в первом приближении) таков. Чем больше число витков, тем больше поток возбуждения. А чем больше поток возбуждения, тем больше при тех же оборотах противо-ЭДС якоря. Значит, чтобы противо-ЭДС якоря была такой же, надо, чтобы обороты были меньше. О том, что при нормальной работе противо-ЭДС должна быть почти равна питающему напряжению, я уже говорил.
С другой стороны, чем больше поток возбуждения, тем больше момент, развиваемый двигателем. Поскольку произведение оборотов и момента - это есть механическая мощность двигателя, то из этого факта, подумав, можно понять, что в первом приближении мощность не зависит от витков в обмотке возбуждения (в разумных пределах), хотя обороты - зависят. То есть, меняя число витков обмотки возбуждения, можно получить или более оборотистый, или более тяговитый движок, но с одинаковой мощностью.
Heavy писал(а):А резисторы потом отключают, когда двигатель выходит из "мертвой точки"? То есть питают двигло мимо резисторов?
Да. Только не из "мёртвой точки", а после разгона до номинальной скорости. Ну или около того. Это я говорю про достаточно мощные машины, у маломощных всё проще - они просто не дохнут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
andmaster
На переменном токе тока с последовательным
andmaster
Уважаемый mickbell, спасибо за разъяснения. Однако главный вопрос в том, что когда мы увеличиваем число витков магнитный поток увеличивается только если ток сохранится, а он должен падать ибо индуктивное сопротивление выросло. В итоге изменения витков не приводит к увеличению потока. Поясните этот момент
mickbell
andmaster писал(а): На переменном токе тока с последовательным
И это легко объясняется. Якорная цепь обладает... как бы это выразить... более активным характером сопротивления, чем независимая (параллельная) обмотка возбуждения - та практически одна индуктивность. Значит, ток возбуждения и ток якорной цепи не будут совпадать по фазе. А для эффективного взаимодействия поля возбуждения и тока ротора крайне желательно, чтобы они были в фазе. Единственное, что можно сделать - добавить небольшую параллельную обмотку. Известно, что сериесным двигателям присуща такая беда, как разнос - оставшись без нагрузки на валу, они стремятся разогнаться до бесконечной скорости, и если им это удаётся :)) - то якорь разносит центробежной силой. Обмотка независимого возбуждения может спасти двигатель от разноса. Кстати, его причина становится понятной, если вспомнить о противо-ЭДС якоря. Кто-то возьмётся объяснить? :)
andmaster писал(а):когда мы увеличиваем число витков магнитный поток увеличивается только если ток сохранится,
Конечно.
andmaster писал(а):а он должен падать ибо индуктивное сопротивление выросло.
А зачем? Зачем так конструировать двигатель, чтобы индуктивное или активное сопротивление последовательной обмотки возбуждения заметно влияло на ток? Я в этом не вижу никакого смысла.
Кстати, вот конкретные цифры. Мощность, затрачиваемая на возбуждение, по отношению к мощности самого двигателя: для мощных движков это буквально единицы процентов, для слабых - не более 10 или 15 процентов. Мизер, в-общем.
andmaster писал(а):Поясните этот момент
Я пока, пардон, не понял, что тут пояснять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
gfgeuf писал(а):что за ересь! бывают с разным типом возбуждения!
andmaster писал(а):На переменном токе тока с последовательным
это существенное уточнение
Вернуться в «Теория»
