Я планирую собрать, по сему хочу спросить какие диоды использовать? как я понял можно 1n4148 Какой применятеся 4ех разарядный семисегментник , то есть марка , с общим катодом или анодом? Ну и конечно хотелось бы увидеть будильник, то есть в прошивке и место под буззер или динамик .. Жаль что термометр не получиться втиснуть
Семисегментник - не знаю какой. Маркировки нет. Общий анод. Будильник добавлю, когда время свободное появится. Там на схеме не понятно нарисовано: PD1 к кнопке Set, а PD6 к нижнему по схеме выводу R4. Будильник в виде пищалки со встроенным генератором подойдёт? Его через транзисторный ключ на PD2.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
Можно значительно уменьшить потребление устройства, поставив как можно более яркие светодиоды (в пределах финансовых возможностей) и повысив номинал резисторов индикатора. У меня на одном индикаторе стоят светодиоды 3 мм 8Cd c подстроечными резисторами. При токе 2 мА смотреть уже больно. Если поставить 25Cd, то возможно, потребуется и меньший ток. А это снизит теплорассеивание стабилизатора U4, уменьшит Iкэ транзисторов Q5-Q9 и плату за электроэнергию. Правда, индикатор станет дороже.
Можно было бы добавить автоматическое переключение дисплеев по времени (на базе МК) или по освещённости.
Можно обойтись без второго дисплея и регулировать яркость большого дисплея, вручную или по освещенности.
Для ручного управления потребуется прерывание сигналов (ШИМ регулирование) на базы транзисторов с частотой, превышающей опрос разрядов индикатора. Возможно, МК сможет это реализовать. Для нормальной индикации достаточно обновлять экран с частотой 100Гц. Тогда частота переключения сегментов сотавит 100*4=400Гц. Для получения 4-х уровней регулирования 0, 25, 50, 75, 100% достаточно поделить свечение каждого сегмента на 4 равных части, т.е. частота изменения сигналов на базах транзисторов 400*4=1600 Гц. Для 8 уровней - 400*8=3200Гц, т.е. 1/10 частоты кварца. Кажется, приемлемо...
При переключении или регулировании по освещенности придется добавить плату. Можно обойтись без доп. контроллера, а использовать аналоговое усиление.
С уважением.
Виктор.
Какие часы лучше, идущие или стоящие? Конечно стоящие!
Стоящие часы показывают абсолютно точное время аж 2 раза в сутки, а идущие - никогда.
*Trigger* писал(а):Семисегментник - не знаю какой. Маркировки нет. Общий анод. Будильник добавлю, когда время свободное появится. Там на схеме не понятно нарисовано: PD1 к кнопке Set, а PD6 к нижнему по схеме выводу R4. Будильник в виде пищалки со встроенным генератором подойдёт? Его через транзисторный ключ на PD2.
Собрал часы, но при работе, особенно в ночное время, при переключении течек заметно мигание соседних сегментов (сегментов 2 и 3). Как исключить этот эфект.
Вот прога для версии с будильником: Прошивку удалил, см. правильную ниже!
Установка будильника:
Кнопка Set из основного режима, загорится верхняя точка. Кнопкой Mode устанавливаем часы. Потом Set. Загорится нижняя точка. Кнопкой Mode ставим минуты. Кнопкой Set сохраняем настройки. Если будильник стоит в 00:00, он выключен.
Есть повтор через 5 минут. Если при срабатывании будильника нажать Set, включится повтор. При этом установка времени не работает. Кнопкой Mode в любой момент можно полностью отключить будильник (до следующего совпадения установленного времени с реальным).
На ногу PD2 через резистор 10К подключаем NPN транзистор (например BC547), его эмиттер на землю, коллектор в минусу пищалки. Плюс пищалки к плюсу питания. Пищалка со встроенным генератором.
Последний раз редактировалось *Trigger* Чт май 17, 2012 19:51:49, всего редактировалось 2 раза.
Все ушел делать платы). Единственный вопрос не совсем понял про ночное время , какой именно индикатор работает ? маленький? если да , то можно сделать как нить чтобы в ночное время работали оба , но яркость просто была ниже...
Большой дисплей потребляет в зависимости от показания (числа горящих сегментов). Поэтому использование одного резистора на питании даст нестабильность яркости. в 11:11 она будет максимальной, в 08:58 - минимальной. Поскольку разряды включаются по очереди, то яркость различных разрядов может быть различной. Можно попробовать регулировать напряжение на индикаторе с помощью микросхемы стабилизатора со сверхмалым падением напряжения.
Собрал часы , с транзисторами кт814 , и прошивкой которая была в статье , часы пошли, но вот яркость была неравномерной , поэтому установил транзисторы дарлингтон кт973а , все стало хорошо .
З.Ы. Прошивка что на форуме не корректная , последнюю версию что автор мне высылал , еще не опробовал , она просто с термометром будильником.
Последний раз редактировалось murlb|ka Пн май 14, 2012 22:04:55, всего редактировалось 1 раз.
практически сделал часики, но есть нюанс....
Индикаторы у меня 12 -ти вольтовые (как и питание впрочем)... Возник вопрос сопряжения.
Сделал следующим образом - заменил ключи коммутации сегмента на полевые транзисторы IRF9640. Затвор кинул через 10кОм на +12в. Теперь получилось, что есть потенциал на ноге кот роллера. Сижу думаю. ток по сути копеечный - нога не сгорит???
А по картинке выше схема работать не будет...
У вас на схеме управляющий сигнал - лог."0" - кат что нужен в нижнем ключе "прямой" транзистор. Иначе инверсия....
