Форум РадиоКот • Просмотр темы - Большие часы на светодиодах
Текущее время: Пт янв 16, 2026 23:23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Большие часы на светодиодах
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 07:39:56
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
Тут обсуждаем http://radiokot.ru/circuit/digital/home/125/.
Вдруг кто захочет собрать?
 Заголовок сообщения: Re: Большие часы на светодиодах
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 21:43:45
Рейтинг сообщений: 0
Я планирую собрать, по сему хочу спросить какие диоды использовать? как я понял можно 1n4148 Какой применятеся 4ех разарядный семисегментник , то есть марка , с общим катодом или анодом? Ну и конечно хотелось бы увидеть будильник, то есть в прошивке и место под буззер или динамик .. Жаль что термометр не получиться втиснуть
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 20:48:29
Карма: 81
Семисегментник - не знаю какой. Маркировки нет. Общий анод. Будильник добавлю, когда время свободное появится. Там на схеме не понятно нарисовано: PD1 к кнопке Set, а PD6 к нижнему по схеме выводу R4. Будильник в виде пищалки со встроенным генератором подойдёт? Его через транзисторный ключ на PD2.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 22:50:58
Можно значительно уменьшить потребление устройства, поставив как можно более яркие светодиоды (в пределах финансовых возможностей) и повысив номинал резисторов индикатора. У меня на одном индикаторе стоят светодиоды 3 мм 8Cd c подстроечными резисторами. При токе 2 мА смотреть уже больно. Если поставить 25Cd, то возможно, потребуется и меньший ток. А это снизит теплорассеивание стабилизатора U4, уменьшит Iкэ транзисторов Q5-Q9 и плату за электроэнергию. Правда, индикатор станет дороже.
Можно было бы добавить автоматическое переключение дисплеев по времени (на базе МК) или по освещённости.
Можно обойтись без второго дисплея и регулировать яркость большого дисплея, вручную или по освещенности.
Для ручного управления потребуется прерывание сигналов (ШИМ регулирование) на базы транзисторов с частотой, превышающей опрос разрядов индикатора. Возможно, МК сможет это реализовать. Для нормальной индикации достаточно обновлять экран с частотой 100Гц. Тогда частота переключения сегментов сотавит 100*4=400Гц. Для получения 4-х уровней регулирования 0, 25, 50, 75, 100% достаточно поделить свечение каждого сегмента на 4 равных части, т.е. частота изменения сигналов на базах транзисторов 400*4=1600 Гц. Для 8 уровней - 400*8=3200Гц, т.е. 1/10 частоты кварца. Кажется, приемлемо...
При переключении или регулировании по освещенности придется добавить плату. Можно обойтись без доп. контроллера, а использовать аналоговое усиление.
С уважением.
Виктор.
Какие часы лучше, идущие или стоящие? Конечно стоящие!
Стоящие часы показывают абсолютно точное время аж 2 раза в сутки, а идущие - никогда.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 10:55:14
Да подойдет, как раз такие на 5в завялялись ...
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 17:14:13
Собрал часы, но при работе, особенно в ночное время, при переключении течек заметно мигание соседних сегментов (сегментов 2 и 3). Как исключить этот эфект.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 19:09:03
Карма: 81
Это их недостаток. Увеличить резисторы в цепи светодиодов точек (раза в 1,5-2).
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 20:08:35
Карма: 81
Вот прога для версии с будильником:
Прошивку удалил, см. правильную ниже!
Установка будильника:
Кнопка Set из основного режима, загорится верхняя точка. Кнопкой Mode устанавливаем часы. Потом Set. Загорится нижняя точка. Кнопкой Mode ставим минуты. Кнопкой Set сохраняем настройки. Если будильник стоит в 00:00, он выключен.
Есть повтор через 5 минут. Если при срабатывании будильника нажать Set, включится повтор. При этом установка времени не работает. Кнопкой Mode в любой момент можно полностью отключить будильник (до следующего совпадения установленного времени с реальным).
На ногу PD2 через резистор 10К подключаем NPN транзистор (например BC547), его эмиттер на землю, коллектор в минусу пищалки. Плюс пищалки к плюсу питания. Пищалка со встроенным генератором.
Последний раз редактировалось *Trigger* Чт май 17, 2012 19:51:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 20:31:09
Все ушел делать платы). Единственный вопрос не совсем понял про ночное время , какой именно индикатор работает ? маленький? если да , то можно сделать как нить чтобы в ночное время работали оба , но яркость просто была ниже...
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 20:43:19
Карма: 81
Нет, нельзя. У меня с ШИМом плохо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 21:16:19
Выходит в ночное будет работать только маленький?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 21:20:31
Карма: 81
Да. Если хотите, уберите маленький вместе с его ключами и поставьте отключаемый резистор на питание большого.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 11:57:57
Большой дисплей потребляет в зависимости от показания (числа горящих сегментов). Поэтому использование одного резистора на питании даст нестабильность яркости. в 11:11 она будет максимальной, в 08:58 - минимальной. Поскольку разряды включаются по очереди, то яркость различных разрядов может быть различной. Можно попробовать регулировать напряжение на индикаторе с помощью микросхемы стабилизатора со сверхмалым падением напряжения.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 21:12:33
Собрал часы , с транзисторами кт814 , и прошивкой которая была в статье , часы пошли, но вот яркость была неравномерной , поэтому установил транзисторы дарлингтон кт973а , все стало хорошо .
З.Ы. Прошивка что на форуме не корректная , последнюю версию что автор мне высылал , еще не опробовал , она просто с термометром будильником.
Последний раз редактировалось murlb|ka Пн май 14, 2012 22:04:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 22:02:04
Карма: 81
Чего??? Там термометра нет!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 22:04:22
сорри я про будильник , думал про одно , написал про другое , конечно же будильник!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 19:50:09
Карма: 81
Вот проверенная прошивка с будильником:
2313.hex [4.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 09:34:51
практически сделал часики, но есть нюанс....
Индикаторы у меня 12 -ти вольтовые (как и питание впрочем)... Возник вопрос сопряжения.
Сделал следующим образом - заменил ключи коммутации сегмента на полевые транзисторы IRF9640. Затвор кинул через 10кОм на +12в. Теперь получилось, что есть потенциал на ноге кот роллера. Сижу думаю. ток по сути копеечный - нога не сгорит???
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 16:47:15
Карма: 81
Лучше сделать так:
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 07:28:39
Вопрос решил используя оптопары pc817 + кт814.
А по картинке выше схема работать не будет...
У вас на схеме управляющий сигнал - лог."0" - кат что нужен в нижнем ключе "прямой" транзистор. Иначе инверсия....
Сейчас этот форум просматривают: DkflFktrc, Flasher и гости: 23
