Просмотрел первую страницу в данном разделе - подобной темы не нашел.
Задача в том, чтобы снять биотоки от мышц с кожи человека. Применение - либо датчик для экзоскелета, либо датчик для протезов рук/ног.
По идее сигнал биотока для мышцы представляет из себя максимально - порядка милливольта сигнал частоты от Герца, до десятков Герц, скорее ожидать его порядка десятка микровольт. Все это на фоне громадных наводок промышленной частоты и многих других шумов.
Сам механизм "что будем мерять" - по идее - изменяется проводимость участка кожи при прохождении биотоков. Один электрод - "+", вторым - измеряем измнение проводимости в результате прохождения биотока.
У меня вопрос: решил данную схему сделать вначале на основе схемы дифференциального усилителя - она по идее должна давать возможность погасить помеху, превышающую даже сам сигнал. Ну а дальше уже - имея сигнал - его можно АЦП при таких частотах считать и т.п.
Собственно в "раскладке" по резисторам - не понимаю пока, решил из Ревича "Занимательной электроники" взять схему инструментального усилителя:
просиммулировал данную схему в Electronic Workbench (Proteus - не умею)
Генератор функций там задает пилу амплитудой 5миллиВольт, наводку задаю генератором где-то в 20 миллиВольт. Операционник в самом начале - это аналоговый сумматор, на нем суммируется "наводка" и "полезный сигнал" с генератора функций. На второй вход этого "инструментального усилителя" приходит просто "наводка".
По требуемой функции - данный усилитель должен бы был "задавить наводку", но на виртуальном осцилографе был получен сигнал, содержащий как "наводку", так и "полезный сигнал":
Сразу скажу - по тому как задать резисторами возможное подавление помехи и т.п. - я не понял.
Кокретизирую задачу - мне бы получить сигнал биотока, который микровольтовый - на фоне чуть ли не вольтовых наводок. Можно не заморачиваться на данной схеме, но и конечно "вживление электродов в моск" - совершенно не желательны
