Что-то бы на подобии мобильных зарядок, но там используется мини-трансформатор, который я врядли найду в городе.
Номинальный ток - 100мА (запитать МК и реле).
Подскажите, пожалуйста схемку.
да и выпаять их с зарядки, делов-то...DataLife писал(а):Уже думал, но одно устройство я хочу собрать в некотором количестве, где было бы удобно все компоненты, включая преобразователь, разместить на одной плате.
Скажите, а использовать реле в Вашей конструкции обязательно? Дело в том, что если вместо реле поставить симистор, то конструкция блока питания ещё упростится, так как снизится потребляемый ток. Для симистора существуют простые способы управления, обеспечивающие ничтожное потребление мощности.DataLife писал(а):Номинальный ток - 100мА (запитать МК и реле).
Дико извиняюсь, что оживляю столь древнюю тему, но яндекс привел сюда.Aenigma писал(а):Номинальный ток - 100мА (запитать МК и реле).
Ух ты! Новая деталька!!! Только аффтар вряд ли на нее внимательно читал даташит. Там говорится о времени включения порядка 80 мс. Так что работа блока будет весьма стабильнойAenigma писал(а):Ладно, вот схема. Если не автору темы, то кому-нибудь может пригодиться...
Да, точно. От 16 до 24 мА. 50 это максимум. Рублей 350 где-то. Дороговато, но меня привлекло в них возможность включения при переходе через ноль. Помех меньше будет при большой нагрузке.vlasovzloy писал(а):goldskif там 20 милиампер, ты не туда смотрел. а кстати дорогие эти штуковины? я собирал подобное на MOC2032 и BT41-600. обошлось чтото меньше 100 рублей за комплект
Какие 80 мс?! Если эта фраза Вам ни о чём не говорит:Flasher писал(а):Ух ты! Новая деталька!!! Только аффтар вряд ли на нее внимательно читал даташит. Там говорится о времени включения порядка 80 мс.
откройте, наконец, документацию, там говорится о времени включения не более 80 нс.Общие сведения
Микросхемы интегральные КР1125КП3А, КР1125КП3Б и КР1125КП3В предназначены для использования в схемах фазовых регуляторов с питанием от сети переменного тока и других импульсных схемах.
