Компактный преобразователь ~220 => +5В
Сообщение DataLife »
Очень нужно сделать очень компактный стабилизатор напряжения 220В переменного в +5 постоянного.
Что-то бы на подобии мобильных зарядок, но там используется мини-трансформатор, который я врядли найду в городе.
Номинальный ток - 100мА (запитать МК и реле).
Подскажите, пожалуйста схемку.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
dmq
Сообщение dmq »
А почему бы не взять именно зарядку от телефона? Они китайские рублей по 50 продаются :)
Уже думал, но одно устройство я хочу собрать в некотором количестве, где было бы удобно все компоненты, включая преобразователь, разместить на одной плате.
Сообщение МитяРа »
Может, что-то из такого подойдёт? http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pr ... id=NCP1011
Сообщение Smoker »
Скопируй дежурку из блока питания ATX, а если очень захотеть можно и трансформаторы готовые найти.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Сообщение Coolish »
DataLife писал(а):Уже думал, но одно устройство я хочу собрать в некотором количестве, где было бы удобно все компоненты, включая преобразователь, разместить на одной плате.
да и выпаять их с зарядки, делов-то...
только надо искать те, что mini-USB, у них должно быть 5 вольт. Обычные зарядники плавают по напряжению.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение KaRaTeL »
Обратите внимание на семейство TinySwitch от PI, легко достать, все нужное не борту и удобная программа для расчетов.
Дежурный экзорцист
Сообщение Flasher »
Так и не понял насчет трансформатора. У Вас есть возможности достать какой-то тип трансформатора в достаточном количестве? Или вы в состоянии сами заниматься моточными изделиями?
Сообщение Aenigma »
DataLife
Если я правильно понял насчёт трансформатора, то нужен преобразователь без гальванической развязки? Конденсатор на 1,5 мкФ x 400 В плюс несколько мелких элементов - достаточно компактное решение? Выходной ток с таким конденсатором будет около 90 мА. Если интересно, приведу схему.
Сообщение Aenigma »
Ладно, вот схема. Если не автору темы, то кому-нибудь может пригодиться...
Микросхема DA2 кроме указанной может быть 2931AZ-5.
Кстати, простой блок питания ещё можно сделать на микросхеме КР1182ЕМ1 (HV2405E), но, хотя там и заявлен выходной ток до 100 мА, реально такой ток из неё получить проблематично. Даже при 50 мА выходного тока потребуется довольно мощный балластный резистор (на 2 Вт или больше).
Сообщение Aenigma »
DataLife писал(а):Номинальный ток - 100мА (запитать МК и реле).
Скажите, а использовать реле в Вашей конструкции обязательно? Дело в том, что если вместо реле поставить симистор, то конструкция блока питания ещё упростится, так как снизится потребляемый ток. Для симистора существуют простые способы управления, обеспечивающие ничтожное потребление мощности.
Сообщение goldskif »
Aenigma писал(а):Номинальный ток - 100мА (запитать МК и реле).
Дико извиняюсь, что оживляю столь древнюю тему, но яндекс привел сюда.
Мне вот тоже надо запитать Attiny плюс что-нибудь, коммутирующее 1,5 КВт. Пока остановился на S216SO2. Скажите, его управление можно напрямую от портов МК питать или все-же транзистор ставить? По даташиту вроде 50мА надо. По схеме - там светодиод стоит, так что вроде и без ключевого транзистора должен справится.
Сообщение Flasher »
Нужно ставить транзистор.
Aenigma писал(а):Ладно, вот схема. Если не автору темы, то кому-нибудь может пригодиться...
Ух ты! Новая деталька!!! Только аффтар вряд ли на нее внимательно читал даташит. Там говорится о времени включения порядка 80 мс. Так что работа блока будет весьма стабильной :)))
Сообщение vlasovzloy »
goldskif там 20 милиампер, ты не туда смотрел. а кстати дорогие эти штуковины? я собирал подобное на MOC2032 и BT41-600. обошлось чтото меньше 100 рублей за комплект
vlasovzloy писал(а):goldskif там 20 милиампер, ты не туда смотрел. а кстати дорогие эти штуковины? я собирал подобное на MOC2032 и BT41-600. обошлось чтото меньше 100 рублей за комплект
Да, точно. От 16 до 24 мА. 50 это максимум. Рублей 350 где-то. Дороговато, но меня привлекло в них возможность включения при переходе через ноль. Помех меньше будет при большой нагрузке.
ошибся, мос3022 использовал. кстати у мос3063 есть переход через ноль и 5 мА включение.
Сообщение Aenigma »
Flasher писал(а):Ух ты! Новая деталька!!! Только аффтар вряд ли на нее внимательно читал даташит. Там говорится о времени включения порядка 80 мс.
Какие 80 мс?! Если эта фраза Вам ни о чём не говорит:
Общие сведения
Микросхемы интегральные КР1125КП3А, КР1125КП3Б и КР1125КП3В предназначены для использования в схемах фазовых регуляторов с питанием от сети переменного тока и других импульсных схемах.
откройте, наконец, документацию, там говорится о времени включения не более 80 нс. :)))
