Подсветка для велокомпьютера
sani
Сообщение sani »
Всем привет)
Сделал подсветку на велокомп на смд светодиодах. В качестве питания впихнул батарейку CR2025 на 3в. Под нагрузкой проседает до 2.7в и при таком напряжении тянет на 5мА. Надо чтобы после нажатия на кнопку они светились еще секунды 3. Думаю можно сделать на кт315 в режиме ключа-подскажите схемку реализации этого всего
sani
Re: Подсветка для велокомпьютера
Сообщение sani »
Есть кто?
jonpim
Сообщение jonpim »
Эта батарейка не расчитана для питания лед- подсветки
sani
Сообщение sani »
jonpim писал(а): Эта батарейка не расчитана для питания лед- подсветки
Почему?
eufs
Сообщение eufs »
Потому что эта батарейка имеет емкость 160ма/ч. Ее номинальный разрядный ток 0,2 ма. У ней высокое внутреннее сопротивление и при больших токах она эту емкость не отдаст. При 5 мА ваша подсветка просуществует несколько часов. Потом в магазин за новой батарейкой?
Проще и удобнее трудоустроить батарею от мобильника. Даже дохлую и с большим сопротивлением, которая уже непригодна для телефона. Если нужна маленькая, можно поискать от bluetooth гарнитур.
C0FFEE=‭12648430‬
sani
Сообщение sani »
Почему эта батарейка-она единственная влезла в сам корпус велокомпа + подсветка будет гореть всего пару секунд после нажатия на кнопку-а этого хватит надолго.
eufs
Сообщение eufs »
Батарейка с малой внутренней энергией еще и с нарушением условий применения - не лучший вариант. Но работать будет.
C0FFEE=‭12648430‬
sani
Сообщение sani »
Может кто поможет мне с этой задачей?
eufs
Сообщение eufs »
sani писал(а):Может кто поможет мне с этой задачей?
В чем должна быть помощь?
C0FFEE=‭12648430‬
sani
Сообщение sani »
eufs писал(а):В чем должна быть помощь?
Нужно чтобы после нажатия на кнопку светодиоды светились еще секунды 3. Как это реализовать я не знаю- в этом и состоит помощь)
jonpim
Сообщение jonpim »
Самое простое - мосфет в затворе которого конденсатор и резистор для разряда , кнопкой заряжать , а разряд длится 3-5 сек через резистор .
sani
Сообщение sani »
А на биполярном в режиме ключа нельзя?
eufs
Сообщение eufs »
sani писал(а):А на биполярном в режиме ключа нельзя?
Можно, но конденсатор будет большим. Будет поменьше, если составной транзистор поставить. Но в таком случае на ключе упадет много напряжения. А почему мосфет не хотим?
Если всего один светодиод зажигать надо, то можно предложить на логике 40хх сделать. Без ключа.
C0FFEE=‭12648430‬
sani
Сообщение sani »
eufs писал(а):Можно, но конденсатор будет большим. Будет поменьше, если составной транзистор поставить. Но в таком случае на ключе упадет много напряжения. А почему мосфет не хотим?
У меня 4 смд светодиода.
Если на мосфетах, то можна схемку накидать (собранная схемка должна быть максимально маленькая)
eufs
Сообщение eufs »
Как то так...Изображение
Все детали СМД можно взять
(14.08 КБ) 1530 скачиваний
C0FFEE=‭12648430‬
sani
Сообщение sani »
Куплю транзистор, буду пробовать. Спасибо за помощь)
eufs
Сообщение eufs »
На материнских платах часто попадаются СМД с кодом К72 в корпусе SOT23 . Это они и есть. Оттуда можно и резисторы с конденсатором тиснуть.
C0FFEE=‭12648430‬
sani
Сообщение sani »
Заработало))))
Я так понимаю меняя емкость можно увеличить длительность подсветки?
