Помогите с демонтажом из лакированной платы
Сообщение РобоКОТ »
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, решить задачу:
Есть несколько лакированных плат, с которых надо снять микросхемы в российском планарном корпусе, монтируемом без зазора на плате, не повредив ни микросхемы, ни плату. Чертеж корпуса по ссылке http://milandr.ru/uploads/Products/prod ... .64-1B.pdf
Из обеспечения: спирт, паяльник 25Вт, канифоль, медная оплетка, иглы.
Реально?
Сообщение RomaHa »
Нет, если была б ёще кислота паяльная чтоб оплетку смачивать можно было б пробывать и то очень мало шансов нужно иметь руку набитую, а с канифолем только микросхемы перегреете, я процессор с модуля управления при помощи оплетки и кислоты где то пол часа отпаивал, вам бы фен, тогда бы дело пошло, а так не думаю что получится
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Сообщение МитяРа »
Сначала подбери растворитель, который твой лак посможет снять..
Сообщение РобоКОТ »
Спасибо, понял бесперспективность мероприятия. Призову технологов на помощь
Сообщение rmmp »
РобоКОТ писал(а):Спасибо, понял бесперспективность мероприятия. Призову технологов на помощь
Феном (простой паяльной станцией) снимается без проблем. :)
Сообщение Дмитрий М »
Лак там один...УР-231 в несколько слоёв. Ничто его не растворит (ну только если вместе с ИС :) ) а вот нагрев его размягчает. Сначала ножку за ножкой лезвием поднимаете, потом корпус феном греете до 250-300 С и отковыриваете как размягчится.
Сообщение sergeisams »
Дмитрий М писал(а):УР-231 в несколько слоёв. Ничто его не растворит (ну только если вместе с ИС ) а вот нагрев его размягчает
100%
Сообщение ploop »
Можно мощным паяльником попытаться, ватт на 80 с плоским жалом. С терморегулятором желательно. Нагреваете лак, и этим же жалом можно его сковырнуть.
Грязи много, нужна аккуратность, время, но демонтировать реально.
Сообщение m.ix »
Лак с совкового и тем более военного изготовления не возможно.
Залаченные подобные детали
Снять их без разрушения практически не возможно.
Потому как после покрытия подобным лаком, платы отправляются в печь.
Работал монтажником на почтовом ящике и знаком с этой технологией.
Даже DIP корпуса порой приклеивались.
Сообщение Upgrader »
m.ix писал(а):Даже DIP корпуса порой приклеивались.
Ага. Есть плата, а выпаять ничего не могу. :cry: По кусочкам плату аж кромсал, чтобы попроще было. Но блин, со всех сторон микросхема приклеена и ничего не получается. :shock: Буду выпиливать между ног, потом небольшие кусочки как-нить отпаяю.
Сообщение eufs »
В советские времена и над пламенем газовой плиты все выпаивалось. Но с повреждением платы.
Попробуйте строительным феном разогреть
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение Invisible-Shadow »
Пытался как-то снять с советской платы микросхемы как на фото m.ix. И даже кое-что получалось. Методика простая: вначале отпаиваем по отдельности каждую ногу, поддевая её лезвием. После тем же лезвием или канцелярским ножом подлазим под корпус микросхемы и пытаемся её отколупать или срезать. Однако удачно снять таким образом получилось где-то 10% микросхем, остальные просто сломались. Так что занятие это практически бесполезное.
Сообщение rmmp »
Invisible-Shadow писал(а):После тем же лезвием или канцелярским ножом подлазим под корпус микросхемы и пытаемся её отколупать или срезать.
А в это время плату нагревать феном.Тогда микрухи отваливаются быстро и без повреждений.
Вернуться в «Практика»
