Транзисторный усилитель
ROMAS63
Сообщение ROMAS63 »
Всем привет.Ребят можете подкинуть схемку не сложного усилителя на транзисторах.Я не давно взял паяльник в руки, поэтому желательно схемку по подробнее...вместе с БП.
alexsan
Re: Транзисторный усилитель
Сообщение alexsan »
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
ROMAS63
Сообщение ROMAS63 »
alexsan спасибо за схемку но много непонятностей.:
Какие транзюки используем.
Какие диоды на базах Т4 и Т5.
И что за обозначение кондёров??
alexsan
Сообщение alexsan »
diman_d
Сообщение diman_d »
ROMAS63 писал(а): Какие транзюки используем.
Никакие.
Это учебная схема. Чтобы понимать принцип работы усилителя.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
alexsan писал(а):http://cxem.net/sound/amps/amps.php
Ну ты Рому и озадачил.....Полгода выбирать будет из этого множества схем :))
А Роме - удачи! Выбирай, паяй, может самоделкиным станешь(то есть - человеком :)) ).
А поболтать?
ROMAS63
Сообщение ROMAS63 »
Не я чёт передумал с транзисторными возится...Там с БП большие проблемы..
Лучше собрать нормальный на микре
ROMAS63 писал(а):Не я чёт передумал с транзисторными возится...Там с БП большие проблемы..
Можно подумать, что блок питания для усилителя на микросхеме хоть в чём то отличается... :))) И там, и там - транс, четыре диода да пара конденсаторов... :))
Ну, а если трудно спаять четыре диода - собирать усилитель Вам рановато, наверное... :))
tar
Сообщение tar »
Эм... повесить 4 диода да кандеры это сложнее чем спаять транзисторный усилок? О_О
ИИП вот это совсем другое дело, и вполне может потягатся с изготовлением усилка но не на обычном трансе...
[AMS]
Крокозябра
Сообщение Крокозябра »
tar писал(а):ИИП вот это совсем другое дело, и вполне может потягатся с изготовлением усилка но не на обычном трансе...
Прошу прощения за оффтоп,но с этим соглашусь. :kill:
.Мутновидящий целлюлитель.
ROMAS63
Сообщение ROMAS63 »
Ну всётаки для цифрового усилка я куплю готовый БП на 12В...
А для транзисторного 30-40 вольт надо... Для меня лично проблема найти такой трансформатор.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Следует учитывать, что мощным 12-вольтным микросхемам большой ток нужен. Китайского 150-рублевого адаптера на 12в. 1А будет мало, а мощный адаптер на 12в. 3-5А стоит как пол-музыкального центра :)) Мой совет-для питания мощных 12-вольтных микросхем купить компьютерный блок питания (но только б/у, незачем тратиться на новый :kill: )
...ЗЫ: Однако, если для начала сляпать маломощный стерео-усилитель мощностью не более 4вт. на канал на 4 ома, то китаец 12в. 1А вполне подойдет. Я питал усь на TDA2005 таким адаптером, играло нормально.
ROMAS63
Сообщение ROMAS63 »
AcousticManiac спасиб за совет..
А есть сайты или темы по трансам.???. А то на рынок приду ну мне и всучат не тооо.
А БП от компа я слышал он импульсный, а импульсные для усилков стараются не использовать
AcousticManiac
О трансах и питании есть соответствующий раздел нашего форума, Питание . По теоретическим вопросам с нуля, однако, лучше почитать книжки по электронике для начинающих, в инете их полно.. :) Теперь пара примеров питания..
Вариант для автомобильной 14-вольтной микросхемы. Напряжение транса должно быть 11-13в. (НЕ БОЛЕЕ 13в!!!) и ток не менее 3А (этого достаточно для микросхемы вроде TDA1557, чтоб получить мощь 15вт. на канал). Проблема в том, что трансы с током более 1,5А довольно редки, да и напряжения часто не те, что надо. В итоге трансы с точным совпадением нужных параметров можно смело заносить в Красную книгу :)) Есть, однако, вариант-транс с одинаковыми обмотками, скажем, 2*12в. и 1,5А. Соединив их параллельно, получим 12в. 3А. Но сначала надо его найти :)))
Но можно обратить внимание на двуполярно питаемые усилители (например, популярная TDA2030, моно, 15вт. при +/-15в. пит.). Для пропитания двух микросхем стерео-усилителя нужен трансформатор 2*13в. на ток не менее 1,5А
Очень шоколадный вариант-найти трансформатор от мощного музыкального центра, у него и напряжение и ток хорошие, что даст полную свободу творчества-можно будет и микросхему подобрать, и усилок на транзисторах :wink: Так что поищите, что у вас в городе есть, какие трансы, на какие напряжения и токи.. Загляните в мастерские ремонта аудио-техники (я однажды так нашел транс от муз. центра как раз :wink: ), поспрашивайте, объясните, что под усилитель ищете транс.. Собрав разведданные, возвращайтесь сюда и отпишитесь, какие есть варианты, бум думать.. 8)
А насчет компьютерного БП, в общем-то верно, он с усилителем не идеально сочетается, и, тем не менее, я всю жизнь им питаю (так как транс не нашел). Это черевато неприятностями в обе стороны: усь может ловить шумы, а БП-сгореть от перегрузки (проверено :)) однако, я насиловал его конкретно, несколькими усилителями сразу. Одну микруху выдержит 100% :beer: ). Шумы, однако, почти всегда можно устранить (их может вообще не быть, факторов много.. От качества комп. БП уся до качества БП и материнки компа, и еще мноого чего). Короче, такое питание нежелательно, но возможно.
oriom
Сообщение oriom »
ROMAS63 писал(а):AcousticManiac спасиб за совет..
А что источником музыки будет служить? Зачастую компьютер с Винампом. Там не только импульсный БП, но еще и со стороны чего угодно помехи.
Так что "снявши голову - по волосам не плачут"
Смело импульсный и ни какой разницы там не отличить!
as32888
Сообщение as32888 »
Помехи будут в том случае, когда усилок запитан от того же БП, что и компьютер. Тогда только балансное подключение или гальваническая развязка. :tea:
ааааааааааааа
steeler
Сообщение steeler »
Принимай и тренируйся. БП из ТВК от телевизора+диодн мост+ емкость 2-5 тыс мкФ.+предохранители 0.5 А. на вых БП(шт.10)
p0071.png5555.zip
(167.36 КБ) 167 скачиваний
o3_0001.bmp4444.zip
(342.26 КБ) 186 скачиваний
RU0AJP
Сообщение RU0AJP »
Вы меня очень удивили про трансформаторы :shock: а куда же делись трансформаторы серии ТН веть там пожулуста вам напряжения с шагом в 6.3 вольта и ток точно непомню но помоему от 0.5 до 5 ампер на каждую обмотку
Не привыкайте к напряжению .
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Или ТПП. На любой вкус.
