Я решил использовать микросхему К176ИЕ4 (http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... age_id=359), для моей задумки мне она идеально подходит, но у меня не получилось вывести её из состояния "ноль" (0). Я подключил её к индикатору (с общей землей), и после включения он отображает "0", что логично: состояние счетчика микросхемы при включении и вправду "0". Но при попытке изменить состояние счетчика ничего не происходит (я подавал логическую "1" на вход С). Прочитал где-то, что для разрешения счета на входе R должен быть низкий уровень. Подал низкий на R. Начался вообще какой-то бардак. Поведение микросхемы описать после этого довольно сложно. Что интересно, она начала реагировать на поднесенный к ней предмет (пинцет...)
Буду очень признателен, если разъясните мне ситуацию.
Напряжение питания 4В. Индикатор - С401-SR с общей землей.
